Reflexionen am Mikrofon selbst bzw. am Mikrofonständer - Eure Erfahrung?
Hallo Sven,
ja, das sind praktische Erfahrungen. Die Messungen habe ich leider nicht mehr.
Wie die originale Klammer aussah, kannst du hier sehen:
https://www.amazon.de/Ohuhu-Mikrofonst%C...J38HD?th=1
Da hast Du praktisch einen Reflexionsklotz in der Nähe des Mikrofons - das siehst Du in der Messung.
Die Klammer vom UMIK-1 ist deutlich günstiger geform - hier sind Bilder davon:
https://www.soundimports.eu/de/minidsp-u...5zEALw_wcB
Und diese Halterung verwende ich mit dem oben abgebildeten Stativ. Und das funktioniert super.
Die Halterung kann ein Problem sein, weil sie relativ nahe am Mikrofon ist. Und wenn sie dann so geform ist wie im ersten Fall, dann siehst du auch etwas in der Messung. Der Rest des Stativs ist meiner Meinung nach völlig irrelevant.
Ahh, ja gut, dann würde die - aus meiner Sicht doch noch recht grobe - Halterung vom UMIK-1 die Messung kaum beeinflussen. Das ist doch schon mal was…Danke für die Info.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
SNT schrieb:Ähm ja, ich glaube ich habe mich unpräzise ausgedrückt. Selbst wenn man den Galgen verwendet, also das Mikrofon fast die ideale Verlängerung der Stange ist, so entfallen zwar die Reflexionen an der Stange, aber es bleiben dann immer noch diejenigen am zumeist recht klobigen Mikrofonhalter. Ich schaue also von vorne auf die Mikrofonspitze drauf und sehe dann den immer recht klobigen Halter. Der ist ca, 15cm von der Mikrofonspitze weg und dürfte damit hin und zurück eine Verzögerung von ca. 1ms erzeugen, was dann etwa 1kHz entspricht. Möglicherweise ist das bereits eine so tiefe Frequenz, dass sich das in der Messung nicht bemerkbar macht.
Bei mir umschließt das dünne Alurohr das iSEMcon Mic, sodass von der Spitze bis ganz nach hinten, wo das Rohr dann im Ständer in der Halterung liegt, ein fließender Übergang entsteht. Da funkt dann auch die Halterung nicht mehr rein. Aber ganz ehrlich: das war minimalstes Gezappel und entsprechend nicht nennenswert. Ich habs halt einfach nie rückgebaut und in den Messungen siehts jetzt eben ein bisschen schöner aus. Heute würde ich mir da keine Gedanken mehr machen.
Rouven
Hi Sven,
gerade erst gesehen. Die Reflexionen am Mikrofon und am Halter haben mich früher schon gestört. Ich habe dann die Mikroaufnahme entsprechend angeschrägt und mir einen dünnen, dafür billigen Plastikhalter statt einer masiven Klemme besorgt. Seit dem sind Reflexionen kein Thema mehr. Dabei habe ich auch den Galgen eingespart; am dünnen, senkrechten Rohr meines Mikroständers gibt's auch keine messbaren Reflexionen.
Hier noch ein Bild:
[ATTACH=CONFIG]66484[/ATTACH]
[/SIZE]:dont_know:
Der von Chlang verlinkte Plastikhalter sieht quasi identisch aus wie der vom UMIK. Von daher würde ich den auch problemlos halten. Ich benutze ihn mit Galgen - die Entscheidung bleibt einem offen.
Hallo Christian,
danke für deine Info und auch Matthias, Rouven und allen anderen. Ich bin gespannt auf die Messungen und Reflexionsversuche. Die Bauteile für das MEMS Mikrofon sind schon bis auf das MEMs und den XLR Stecker da. Ich hoffe, ich komme dann nächste Woche zum Messen. Zunächst baue ich mir nur das reine Mikrofon und mache damit Tests ob das Mik ein größeres Gehäuse verträgt, ohne Probleme zu bekommen,.
Ich hab übrigens heute mal mit den Kunststoffasern von Koaxfan das allererste Mal einen weißen Beton angerührt und einen 3D gedruckten Rahmen mit 2cm Stärke damit gefüllt. Vielen Dank übrigens dafür! Das Zeug ist nach 4 Stunden schon etwas fest und ich bin gespannt auf den Bruchtest...;-). Die Mischanleitung habe ich von hier:
(87) Weißen Beton einfach und günstig selber machen // DIY Bastelbeton / Kreativbeton - YouTube
Was das Fliessmittel betrifft, habe ich jedoch so meine Schwierigkeiten gehabt. Während auf der Verpackung des Fliessmittels steht 5-15mL für jedes kg Zement, höre ich in der Videoanleitung was von '2-15% vom Zementanteil' (=20mL-150mL bei 1kg Zement), was dann doch bis zu ner Zenerpotenz mehr wäre.....wie auch immer mit nur 15mL auf 1kg Zement +1kg Quarszsand + 600gr Spielsand + 400mL Wasser) 'fliesst' da noch nix. Am Ende hab ich doch so 150ml Fliessmiltel pro 1kG Zement reingekippt.... da bin ich mal gespannt!
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
  Frage zu Simulation der Reflexionen am Mik mit versch. Rohrdurchmesserübergängen SNT 0 2.095 20.07.2020, 19:46
Letzter Beitrag: SNT
  Wo Mikrofon kalibrieren lassen? _juergen_ 8 7.413 23.12.2014, 16:50
Letzter Beitrag: _juergen_
  Mikrofon-Kalibrierungsservice in Berlin? Delgado 0 1.966 13.09.2014, 16:33
Letzter Beitrag: Delgado
  Wie sehen eure Meßaufbauten aus? Hausmeister2000 7 6.638 16.08.2013, 17:14
  Headset Mikrofon fireblade64 4 3.284 11.07.2011, 00:49
Letzter Beitrag: fireblade64
