Es ist nur eine Version des SPH-220HQ auf den Markt gekommen. Die anderen waren Muster.
Monacor MSH-116/4 Änderung der Auslegung?
23.10.2022, 11:50
Franky schrieb:Es ist nur eine Version des SPH-220HQ auf den Markt gekommen. Die anderen waren Muster.OK und das ist die langhubige Version? Ah nee....hattest Du geschrieben...die kurzhubige mit den besseren Klirrwerten.
23.10.2022, 12:00
Es ist die Version mit einer Sicke die weniger Hub zulässt.
23.10.2022, 12:31
Ist denn der limitierte mechanische Hub bei dem ein Problem? Und beim 225C nicht?
23.10.2022, 12:45
Nein! Die Wahl der Sicke war aber entscheidender Faktor für die überragende Breitbandigkeit des Chassis.
23.10.2022, 13:02
Franky schrieb:Nein! Die Wahl der Sicke war aber entscheidender Faktor für die überragende Breitbandigkeit des Chassis. Die Breitbandigkeit kann ich bestätigen. Mit dem richtigen Hochtöner im richtigen Gehäuse kann der SPH-220HQ unbeschaltet laufen. Das ist echt selten.
23.10.2022, 13:15
Woran macht ihr dann die höhere Pegelfestigkeit des 225C fest?
23.10.2022, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2022, 22:51 von MOD Slaughthammer.)
50 mm Schwingspule....dicker Magnet...sind mal 2 Gründe
hoschibill schrieb:Die Breitbandigkeit kann ich bestätigen. Mit dem richtigen Hochtöner im richtigen Gehäuse kann der SPH-220HQ unbeschaltet laufen. Das ist echt selten.Darum habe ich den auch im Fundus für den RL940 Klon. hoschibill schrieb:...unbeschaltet ....Naja, ich hätte schon gerne Einfluss auf die Phasenlage zum HT. Den Freiheitsgrad gönne ich mir. Klar kann man mit FIR Phasen- und Amplitudengang entkoppeln....aber ich bin kein Fan von FIR fosti schrieb:Klar kann man mit FIR Phasen- und Amplitudengang entkoppeln....aber ich bin kein Fan von FIR Lippensynchronität.....klar bekommt man mit FIR auch hin....aber wenn das nicht klappt mit dem TV ...nee das ist für mich nicht akzeptabel.
23.10.2022, 17:25
fosti schrieb:50 mm Schwingspule....dicker Magnet...sind mal 2 Gründe Hm, ich dachte aus Praxiserfahrung. Nicht falsch verstehen, der Blick auf die Daten gibt mir auch einen theoretischen Vorteil beim 225C, aber ich fände eine Korrelation mit dem Hörempfinden interessant.
23.10.2022, 17:38
Im Büro gegenüber stehen ja die originalen Kodex. Ich habe da mal die SPH-225C gegen die SPH-220HQ getauscht und war überzeugt davon. Da geht einfach mehr im Tiefbass. Ich habe die dann auch mal im RAR nachgemessen und bin zu der Erkenntnis gekommen das man das ohne Änderungen an der Weiche machen kann ohne was zu verschlechtern.
Der SPH-225C an sich ist ein Kampfschwein - der kann Hübe weitab des Xmax ohne anzuschlagen. Es gibt ja Angaben zum Xdamage bei einigen Chassis. Das dürfte beim SPH-225C so bei +/- 15mm liegen.
23.10.2022, 17:44
Danke, gut zu wissen. Falls die Kodex-Einheit mal in ein richtiges Gehäuse kommt, wären das dann wohl die Tieftöner der Wahl.
Franky schrieb:....... Der HQ ist wohl filigraner sein und passiv mehr Tiefbass bringen.....ich mag die 225C .....gehen wohl nicht als klassischer Zweiwegerich, aber bis 600-700 Hz kannste denen alles abverlangen. Plane mit denen einen weiteren KH310 Klon...nur mit 2x 225C pro Seite....3" Bärennase übernimmt und oben bin ich noch nicht ganz sicher entweder die DXT oder ein kleiner Neodym BMS an einem Limmer 030. P.S.: Und zeigt, dass ältere Designs nicht unbedingt überaltert sind! Zwei 225C gegen einen Purifi.....haha...und ja, ich gucke mir die Chassis nach wenig Volumen aus. Da braucht man u. a. ein niedriges Qts....und ja, da muss man entzerren, aber das verträgt der!
12.11.2022, 14:36
Ich möchte mich mal outen. Es handelt sich um meine beiden MSH-116/4.
Ich habe die Big Eight Mk II nachgebaut. Die Box hörte sich im oberen Mittenbereich etwas sonderbar an. Messungen zeigten, dass da ein Einbruch im Frequenzgang ist. Ich nahm Kontakt mit Sven, dem Entwickler der Big Eight, auf. Es zeigte sich, dass der Mitteltöner das Problem ist. Ich habe telefonisch Kontakt mit Monacor aufgenommen und die beiden Mitteltöner am 27.10.22 an Monacor versendet. Ich habe weder eine Eingangsbestätigung, noch sonst irgend eine Nachricht von Monacor erhalten. Ich hoffe, dass es nicht wieder so abläuft, wie mit den beiden defekten Basslausprechern. Gruß Gerd
12.11.2022, 14:40
Die beiden Chassis sind bei mir im Labor. Montag werde ich die prüfen.
14.11.2022, 17:13
Heute habe ich die beiden MSH-116/4 gemessen.
[ATTACH=CONFIG]68062[/ATTACH] Hier nochmal zum Vergleich die anderen Messungen [ATTACH=CONFIG]68063[/ATTACH] Ich lasse die dann zurück schicken. Klirr war bei beiden auch ok. |
| Monacor SPA 110 PA. | Kaspie | 9 | 4.506 |
21.09.2025, 16:52 Letzter Beitrag: Franky |
| Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität | not0815 | 2 | 2.450 |
21.02.2025, 00:31 Letzter Beitrag: Franky |
| Monacor (Monarch) SP-50X | Franky | 69 | 34.246 |
24.01.2025, 12:16 Letzter Beitrag: Franky |
| Monacor SPH-176 | Franky | 4 | 6.402 |
25.08.2024, 12:43 Letzter Beitrag: ArLo62 |
| Monacor SPH-200 KE SW schwarz | T182 | 23 | 7.322 |
21.12.2022, 23:44 Letzter Beitrag: Atomar |
| Monacor SPH-175 | SNT | 7 | 4.661 |
21.11.2022, 09:08 Letzter Beitrag: Franky |
| Monacor/Monarch SP-210HT - TSP | Jesse | 6 | 3.636 |
14.10.2022, 22:17 Letzter Beitrag: Franky |
| Monacor Sonic 15 | T182 | 3 | 2.533 |
30.09.2022, 12:57 Letzter Beitrag: RdS |
| Hat jemand Klirrfaktor Messungen vom Monacor SPH-165? | tubestrek | 3 | 2.217 |
31.12.2021, 19:47 Letzter Beitrag: tubestrek |
| Monacor IMG SP-15A/400PA, Datenblatt, Einschätzung | dws37 | 8 | 4.266 |
11.11.2021, 12:28 Letzter Beitrag: dws37 |
| 1 Gast/Gäste |
