Mit welchem Amp habt ihr eure LS aktiviert?
Wer hat der hat Wink.
Schöner Schaltschrank Big Grin Rittal?
Torsten
Bei mir passt das 'Rack' ins LautsprechergehäuseSmile
Ich verwende 2 x AS2.100 von Hypex zur Filterung, Lautstärkeregelung und Verstärkung.
Wenn du 3 Wege möchtest, brauchst du noch jeweils einen Amp zusätzlich (z.B. UcD 180).
Vorteil: Es ist alles im LS und du kannst dich erstmal auf Kernthemen der Aktivierung (Abstimmung, Meßtechnik) konzentrieren.
Reinhard
Hoi Torsten
Zitat:Schöner Schaltschrank Big Grin Rittal?
Einer meiner grössten Fehlinvestitionen der letzten Jahre.:thumbdown::thumbdown::thumbdown:
Völlig unbrauchbar das Zeug.
Heute läuft das Rack ohne Fronttüre und ohne die Lüfer.
Immer noch besser, als mit allem.:eek::eek::eek:
Gustav
He?
Welche Probleme verursacht denn ein Schaltschrank? Zu warm und Lüfter zu laut? Das bekommt man aber in den Griff...
Torsten
Hoi Torsten
Wenn ein Schaltschrankt, der zur Schalldämpfung bestimmt ist, mehr Lärm produziert, wie die zu bedämpfende Quelle, ist es nach meiner Einschätzung "Schrott".Rolleyes
Ich habe die originalen China-Lüfter schon gegen Papst-Langsamläufer ersetzt.
Immer noch zu laut.
Nicht wirklich zu empfehlen sowas.:dont_know::dont_know:
Gustav
ja, das ist doof Smile
Zunächst mal gibts Thermometer extra für Schaltschränke. Die bringen natürlich nur was wenn der Wärmeüberschuss nur dann auftritt wenn du laut hörst.
Mein Tipp: Rupf den Lüfter aus der Öffnung raus, bau oder besorg dir ein Rohr. Dämpfe es von innen (Wände), bau den Lüfter da dran und das Ende des Rohres dann dahin wo der Lüfter war. Damit so das ganze vernünftig wirkt, ist es wichtig das der Schrank relativ Luftdicht ist, denn sonst bringt der Lüfter nix. Das ganze auch für den Auslass. Die Lüftergeräusche sind normalerweise relativ hochfrequent, so das man das gut dämmen kann, ohne das die Wirkung verpufft. Lüfter und/oder Rohr mit Gummis entkoppeln, denn oft ist das unrunde laufen am "Resonanzkörper" lauter als das säuseln selbst.
Besser sind eigentlich auch die 24 V Versionen der Lüfter, denn die kann man in Grenzen durch Zenerdioden, oder bei höheren Leistungen auch mit Spannungsreglern langsamer machen. Musst nur drauf achten das du sie nicht zu sehr runterdrehst, denn dann laufen sie nicht mehr an. 12V geht aber eigentlich immer.
In der Case-Modding-Szene (Computer) gibt es auch Reglungen dafür Wink
Das der Schrank nicht von allein leise ist, vor allem weil die ja auch nicht ganz billig sind (aber da hast du ja kein Problem mit Smile), aber was willse machen...
Wenn es richtig gut werden soll, mach es selbst...ist doch immer so...
Torsten
Edit: Schnell noch das h aus der Zenerdiode gelöscht...damit mir keine Klagen kommen Big Grin
Ich benutze zu meiner vollsten Zufriedenheit diese hier Samson Servo 120A:
[Bild: samson_servo_120a.htm][Bild: servo120a-web.jpg]
Lüfterlos, riesen Ringkerntrafo, flach. Für mich soll ein Verstärker möglichst keinen Eigenklang haben, weder warm noch kalt oder hart noch weich...
Gibt es auch noch in anderen Leistungsklassen.
@Lifu:
Die LabGruppen ip450 ist doch lüfterlos. Wozu braucht's da einen schalldämmenden Schaltschrank?
Oder ist der Controller aktiv gekühlt?
Leider ein ganz kleiner fieser Lüfter verbaut.SadSadSad
Die Rechenpower der DBX ist halt nicht mit DCX zu vergleichen.
Wie immer im LS Bau hat alles mindestens zwei Seiten.Confused
Ich habe gerate noch mal den Post von unserem Torsten gelesen.
Gar nicht Dumm die Idee.
Mit einem Kamin, eine Konvektionskühlung zu bauen.
Sieht zwar sicher Sch.. aus, könnte aber echt eine Alternative werden.:thumbup::thumbup::danke:
Freundliche Grüsse
GUstav
Der "Kamin" darf ruhig innen sitzen, und der Lüfter sollte bleiben. Es geht dabei nur darum dem Schall einen Weg aufzuzwingen, der gut gedämmt ist. Smile
Torsten
@Gustav ... endlich mal jemand, der nicht mit Behringer-"Spielzeug" arbeitet :thumbup:
Ja, die DriveRack4800 hat nen kleinen lärmenden Lüfter. In ihren Heimatgefilden ist das egal. Im Wohn- oder Hörzimmer eher unschön.
Ich fahr ja nur teilaktiv, trotzdem mal mein Setup: Um die Mittel- und Hochton-Einheit kümmert sich ein DIY-AlephJ. Der dürfte vom Klangcharakter her auch zu dem Wunsch "warm und hochauflösend" passen. Politisch korrekt ist das Ding allerdings nicht (ClassA, astreine Heizung). An den Bässen ackert je Seite ein SymAsym. Die Weiche ist ne vierkanalige Sitronik Lucius (hätte ich auch verlinkt, aber die Website existiert ja nicht mehr).
Die Lucius wird noch durch ne DBX DriveRack ersetzt. Welche ich da nehm weiß ich noch nicht, dachte ursprünglich an die DriveRackPA.
Lautstärkeregelung und Quellenwahl macht aktuell ein alter Rotel-Pre. Selbiger muss demnächst einer selbstgebauten Quellenwahl weichen. Die Lautstärkeregelung wandert in dem Zug auch gleich hinter die Weiche. Und zwar in Form einer Relais-Widerstands-Geschichte. Das wird noch lustig ... sechs Kanäle symmetrisch auf die Art und Weise macht ein bisschen Aufwand Wink
Hoi Markus
Zitat: @Gustav ... endlich mal jemand, der nicht mit Behringer-"Spielzeug" arbeitet :thumbup:
Vieleicht etwas
nicht Political-Korrekt hier.
Aber..es gibt schon Klangunterschiede zwischen Weichen.:eek:Cool
Zitat:Die Lucius wird noch durch ne DBX DriveRack ersetzt. Welche ich da nehm weiß ich noch nicht, dachte ursprünglich an die DriveRackPA.
Ich habe im HK auch zwei Lucius im Betrieb.
Sie haben halt Ihre Macken.Big Grin
Für HK reichts.
Die DBX PA hat nicht den besten Ruf.
Da würde ich eher zu einer Alto oder zu einer anderen DBX greiffen.
Oder trau Dich und bau eine PC basierende Lösung auf.:engel::engel:
Dann kann ich abkupfern.Big Grin
Freundliche Grüsse
Gustav
Hallo , mal ne kurze Frage zum Thema Weiche:Hast du evtl. mal über diese http://www.xilica.com/?c=78 nachgedacht ? Bietet auch ,Achtung Buzzword, FIR Filter und hat genügend Ausgänge b.z.w. auch Digital Eingang (falls das ein Kaufargument sein sollte...? ) . Kostet aber nur ca. 2 Fünftel von deiner ! Übrigens nicht mit der Vorgängerin mit dem Kürzel XP verwechseln !
Und eine 2.Frage habe ich noch zur SPL Lautstärkeregelung. Die hat ja diese D25 Sub Stecker Ein-ausgänge . Hast du dir da was an Kabelpeitschen selbst gelötet oder aber selbst gekauft Big Grin ? Wenn gekauft , würde mich interessieren was und wo ...
Als Alto+AVR Aktiver mit Zukunftsplänen Richtung SYMASYM sehe ich genau bei dem Punkt im Moment die meistens Fragezeichen ....
OnTopic: Denon AVR 3802 als 6 Kanal Endstufe mit Fernbedienungsmöglichkeit .
Gruß Holger
LIFU schrieb:Hoi Markus
Vieleicht etwas
Für HK reichts.
Freundliche Grüsse
Gustav
Hoi Holger
Zitat:Und eine 2.Frage habe ich noch zur SPL Lautstärkeregelung. Die hat ja diese D25 Sub Stecker Ein-ausgänge . Hast du dir da was an Kabelpeitschen selbst gelötet oder aber selbst gekauft Big Grin ? Wenn gekauft , würde mich interessieren was und wo ...
Also, als ich die Weiche gekauft habe, Ende 2009, war es die einzige mit 4 Kanälen.
Heute würde ich auch etwas anderes Kaufen.Wink
Ich habe die Kabelpeitschen gekauft.
In der neuen Wohnung habe ich dann längere gebraucht. Die neuen sind von Sommercabel.
Ich hätte also einen Satz 2.5m übrig.Big Grin
Der ist vom Thomman.
Gustav
Gibt ab März auch welche bei Monacor. Die dürften so zwischen Alto und Xilica oder XTA anzusiedeln sein.
Hallo Gustav, meinst du die hier :http://www.thomann.de/de/cordial_cfd3_dmt.htm b.z.w. diese hier : http://www.thomann.de/de/cordial_cfd3_dft.htm ??? Also Brauchen könn't ich se scho . Zumal mein Kölner Hausladen gerade diesen Preis aufruft: http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art...aign=GBase .
Also was hättest du den gerne für die ,,alten Strippen'' .CoolCool Mach mir , am besten per PN, mal ein Angebot ! Gruß Holger
LIFU schrieb:Hoi Holger
Gustav
Franky schrieb:Gibt ab März auch welche bei Monacor. Die dürften so zwischen Alto und Xilica oder XTA anzusiedeln sein.
Na komm Franky, so "anfüttern" geht nicht Big Grin Butter bei die Fische, wir sind ganz Ohr!
Hallo!
Ich habe meine Lautsprecher mit den 180HG und 400HG Modulen von Hypex aktiviert.
@franky: ja genau.....bin kurz davor mir ne Alto zu hohlen, wenns was von Monacor gäbe wäre superWink
Gruss Gino
Ich habe schon eine Alto. Trotzdem täte es mich interessieren.
  symmetrisch oder asymmetrisch, wie "verknotet" ihre eure Elektronik Kalle 5 2.579 13.06.2022, 19:34
Letzter Beitrag: Kalle
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.263 20.10.2021, 15:03
  Eure Einschätzung zu meiner Restekiste....alles da um L15D aufbauen ? MiWi 27 8.432 05.03.2018, 22:30
Letzter Beitrag: MiWi
  Eure meinung zu Revox Plüschisator 3 3.027 25.06.2014, 19:47
Letzter Beitrag: wgh52
  mit welchem Dimmer kann ich normalen Tafo regeln? dieterschneider 2 2.236 21.06.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Zeigt her eure Icepower Amps 50ASX2, 125ASX2... plüsch 0 2.396 16.04.2013, 10:11
Letzter Beitrag: plüsch
