Paulownia
Habe im Bauhaus einen Zuschnittrest Paulownia-Sperrholz aufgegabelt (auch als Kiri-Holz bekannt). Ist extrem leicht, fast wie Balsa, aber überraschend fest. Werde den Rest mal für eine Fensterlaibung im Dachboden verwenden (lambda von 0,09 W (m K), also nur gut das doppelte von EPS (Styropor).
Beim Gehäusebau wünscht man sich vermutlich mehr Dichte und Eigendämpfung. Anwendungen, die mir spontan einfallen:
- gedrechselte Schallführungen
- Hörner
- dicke open baffles
Ich kenne das Zeug als Leimholz....damals als Schreibtisch Platte genutzt.
Das Material ist so "weich" das, trotz versiegelung mit Parkettlack, mechanische Belastungen im Holz Abdrücke hinterlassen haben.
Wenn keinerlei mechanische Belastungen auf der Oberfläche liegen sicher für irgendwas nutzbar.Smile
ich habe im Zuge meiner Boomboxen die Thematik des Leichtbaus auch monatelange im Netz recherchiert, ... da bin ich auch auf Paulowia gestoßen, ... und habe dann nachdem ich viele Gehäuse in Pappel gebaut habe das Paulowia beim Ortsansässigen Bauhaus gesehen, und sowie es schon gesagt wurde, noch deutlich weicher als Pappel, obwohl das schon eine Katastrophe ist.
hier im Pappel 12 kg:
[ATTACH=CONFIG]69718[/ATTACH]
hier im Bau, danach habe ich noch Bootslack gebraucht um das Ganze so stabil zu bekommen dass nicht jeder Kratzer sichtbar ist.
Paulowia habe ich schon während des baues aufgegeben da noch viel weicher als Pappel.
[ATTACH=CONFIG]69719[/ATTACH]
