Mein 4-Weg Aktiv Gehäuseumbau
Hallo Arnim,
ich weiss, dass man nur helfen möchte. Das ging auch nicht nur auf Deinem Post, sondern eher auf die daraus entstehenden Diskussionen zurück.
Gefühlt jedes Thema wird hier im Diy HF irgrndwie zerissen und es kommt nichts bei raus, was man hier mit Stolz dem Forum berichtet werden könnte.
Das geht definitv auch anders.
Ausnahmen bilden hier die Battles, die ich nachwievor einfach Klasse finde.
Am Beispiel von Winfriedas Lautsprecher kann man aber sehr gut nachvollziehen, in welche Richtung ein Thema abdriften kann und auch wird. Winfried hat seine bestimmten Vorstellungen, die er umsetzen möchte. Dieses hat er auch komuniziert; geliechzeitig aber auch seine Befürchtungen zum Ausdruck gebracht, dass es zerissen wird.
Ich habe Winfried ermutigt, diesen Thread zu eröffnen und ihm gleichzeitig auch meine Unterstützung angeboten. Das mache ich hier und hoffe, das ein fertiges Produkt entsteht, ws sich hier mit Freude vorstellen läßt.
Auch ich habe natürlich meine Zielvorstellung, die ich gerne umgesetzt sehen möchte.
Etwas auf die Beine stellen, mitzuwirken und ein schönes Ergebnis im Forum zu sehen, macht mich stolz und zufrieden. Es hilft auch meiner kleinen persönlichen Eitelkeit, die ich hier ausleben kann.
Es muß Spaß machen, ansonsten machts keinen SpaßBig Grin
Ich bin wieder da
OK Freunde,
vielen Dank für die vielen Gedanken und das investierte Gehirnschmalz um zu helfen meinen Traum zu realisieren! :prost:
Das Verkleben von Fliesen oder Alubutyl wird im oberen Gehäuseteil dann schon ein Geschicklichkeitsübung, denn es ist ja nur das HT Loch zugänglich und sonst ja alles geschlossen. Wir sehen das zu gegebener Zeit.
Meine Priorität liegt (und das nur zur Klarstellung Wink) momentan zunächst auf der Realisierung der Schallwände um dann (per Elektronikfertigstellung) (endlich Rolleyes ) zu funktionierenden/musikreproduzierenden Boxen fortzuschreiten. Erst dann geht's an die Seitenwände, respektive die Seitenwandberuhigung und um das Finishing sowie die Gestaltung von TT und MT Chassisrahmenabdeckungen (evtl. weiße Stahlringe mit kleinen Magneten?)
JETZT interessieren mich darum vordringlich zwei Dinge :built: (alles Andere später Wink):
- Gestaltung der Schallwände (inkl. Kantendiffraktionsminimierung, Schallwanddicke, HT Waveguide optional vorsehen? usw.)
- Befestigung der Schallwände auf der Box, so daß sie abmontierbar bleiben, trotzdem dekorativ aussehen und dicht sind.
PS: Danke an Kay fürs Moderieren und Fokussieren :prost:
Winfried
Hallo Winfried,
Zitat:HT Waveguide optional vorsehen?
Ob's ein WG für den HT braucht, kommt aus meiner Sicht auf das Abstrahlverhalten des Mitteltöners bei der vorgesehenen Trennfrequenz an. Und natürlich auf den Hochtöner. Heb halt die Hand, wenn Du mit dem Gehäuse (inkl. der Fasen an der Schallwand) und der Einbaulage des Mitteltöners so weit bist.
Danke Christoph,
darauf komme ich gerne zurück!
Ich überlege halt ob ich die Schallwände aus 1x20mm oder 2x20mm (aufeinander) dickem Birkenmultiplex machen soll. Letzteres brächte Stabilität und ggf. Materialtiefe für den (noch optionalen!) Waveguide.
Hinzu kommt, daß ich auch noch nicht weis welche Fasen oder Radien ich an den Schallwandrändern vorsehen soll und wie ich das herausfinde ...
[Einschub]
MT ist ein B&M 100mm Kevlar Konus bis ca. 1000...1300 Hz
MHT ist eine B&M 38mm Kalotte von ca. 1000...1300 Hz bis ca. 5kHz
SHT ist ein (ca. 25x25mm) Mundorf 1908C AMT
Gründe für diese Aufteilung liegen im Treiberverhalten, insbesondere darin Partialschwingungen durch Abstand zum Übergang nicht anzuregen. Dem steht die Optimierung des Abstrahlverhaltens gegenüber. Optimierung geschieht dann per 4-Weg DSP Frequenzweiche, sobald die Fronten montiert und die Elektronik betriebsbereit sind.
[Einschub Ende]
Winfried
SimonSambuca schrieb:Da geht aber dann doch viel Volumen flöten oder? Gummi verkleben ist wohl auch nicht so einfach.
Hallo Simon
die genannten Gummimatten klebe ich mir normalen Weißleim von Ponal.
Nach dem Austrocknen der Feuchtigkeit klebt das sehr gut/ fest.
jens
ich habe früher viel mit Fliesen gearbeitet. Spaltplatten eignen sich sehr gut wegen der Rauhigkeit der Rückseite, sie sind aber ziemlich dick.
Die beste Gewicht-zu-Volumen Effizienz bekommst Du mit Steinzeugplatten. Die bekommst Du auch in verschiedenen Dicken.
Viel Erfolg
Yogibär
Danke Euch Jens und Yogi,
Ich komme auf das Innenleben zu gegebener Zeit zurück :built:, glaube langsam ich muß schonmal auf eine Sackkarre zum Bewegen der Boxen sparen Big Grin
PS: Heute fiel mein Blick im Keller auf einige vergessene 40 Jahre alte Fliesenpakete Idea
Winfried
OK Freunde,
damit's hier nicht komplett still erscheint...
Die Volumentrennbretter sind jetzt mit Durchbrüchen versehen. Sehen nicht schön aus, weil man doch suboptimal drankommt, aber die TT sind jetzt volumenmäßig verbunden. Meinem holzwerklich viel begabteren HiFi Freund danke ich hier ausdrücklich für die mühevolle Arbeit! Dafür helfe ich gerne mal wieder mit Abstimmung und Messtechnik :prost:
Jetzt kommt eine Reisepause, wir fahren 10 Tage lang zu Weltkulturerbestätten. Ab Mitte November geht's dann handwerklich weiter mit ersten Schallwandkonstrukten.
Meine Ideen würde ich ja gerne in CAD zeichnen und hier zur Diskussion stellen, habe von CAD noch wenig Ahnung. Ich kenne den Frontplattendesigner von Schaeffer AG, mit der aber kein LS Gehäusedesign geht. Ich habe auch mal Fusion 360 installiert und bisschen probiert, das war "naja"...
Wer würde/könnte mir mit Softwarevorschlägen aushelfen und mir dann ggf. "helfen es selbst zu tun"?
Winfried
wgh52 schrieb:Ich habe auch mal Fusion 360 installiert und bisschen probiert, das war "naja"...
Viel einfacher als Fusion360 wird es meiner Meinung nach nicht mehr. Wenn man noch nie was mit CAD gemacht hat ist aller Anfang natürlich mühsam, aber das wird durch andere Software auch nicht besser. Für Fusion360 wirst du im Netz auch die meiste Hilfe finden, gerade weil es für Privatanwender gratis ist und so eine ziemlich breite Nutzerschaft im Amateurbereich hat. Einfach mal ein paar Anfängertutorials reinziehen um einen Anfang zu bekommen und dann den auftretenden Fragen gezielt hinterhergooglen.
Bleibt nur die Frage, wozu das ganze? Dieses Projekt sieht mir doch übersichtlich genug aus, dass man da auch ohne 3D-Modell zurecht kommen sollte. Es sei denn, da soll was CNC-gefräst werden, dann ist CAD mehr oder weniger Pflicht. Da reicht aber häufig auch 2D CAD.
Vielen Dank Onno,
für Deinen ausfühlichen Rat!
Wenn's auch vielleicht naiv klingt: Ich möchte die Bretter konstruieren um dann nach Zusammenfügen einen 3D Anblick zu haben und die Konstruktionen ggf. auch (für die CNC Fräse des Freundes eines Freundes Wink ) exportieren zu können.
Im diyaudio.com habe ich auch mit Sketchup erzeugte Konstruktionsbilder gesehen, weis aber nicht ob mit Sketchup leichter umzugehen wäre...
Winfried
Hast Du einen Zeitrahmen gesetzt? Das hört sich nach never ending story an. Bretter kaufen, Löcher rein und machen, ggf. Fliesen rein. Dann die FW anpassen bzw neu machen. Die Gehäuse sind da, Du hast kein Pflichtenheft also ein Projekt mit ungewissem Ausgang. Mir würde sonst bei sowas irgendwann die Lust vergehen, Ich habe ja auch noch andere Themen deswegen meine Meinung.
Hallo Arnim,
es tut mir Leid, aber der Ton Deines Beitrage gefällt mir nicht! Leute leben halt unterschiedlich und setzen auch Prioritäten verschieden. Alles stehen und liegen lassen um "mein Ding" zu machen ist halt nicht meine Maxime. Wie alle Anderen bist Du natürlich gerne eingeladen Substanz zum Thema beizutragen.
Nur weil ich hier nicht Alles ausbreite bedeutet das weder Zeitplanlosigkeit noch Konzeptlosigkeit. Hier geht's nur um den Gehäuseumbau, wie im Eingangspost beschrieben, damit die Diskussion nicht auf Abwege gerät, die ich nunmal nicht wünsche. Aber doch so viel: Elektronisches und akustisches Konzept stehen, die Elektronik dazu ist in der Fertigstellung. Aber darüber gibt's derzeit nichts zu diskutieren und ich stelle das zu gegebener Zeit vor (bei geneigtem Interesse).
Ich bitte um Deinen Respekt für meine Vorgehensweise.
Winfried
Bzgl CAD meine ich auch, dass Fusion wohl am besten für den Fall ist.
Wenn man erstmal das Prinzip kapiert hat, dass man letztlich immer von der Zeichungsebene aus denkt,
geht es eigentlich recht flott von der Hand. Ich habe aber auch viele Tutorials geschaut, um erstmal
reinzukommen.
Ich kann den Wunsch nach einer 3D-Ansicht auch nachvollziehen, einfach um das
Design und dessen Gesamtwirkung abschätzen zu können. Gerade wenn man
langfristig baut und plant, steigert das manchmal auch Vorfreude und Motivation ;-)
Ansonsten bin ich gespannt, was hier am Ende rauskommt.
@Sathim
Danke für Deinen Beitrag! Dann fang' ich mal mit "Fusion360 for Absolute Beginners" an Big Grin:prost: und dann schaun wir mal :built:
Winfried
Hallo Freunde,
mein Projekt geht ja schon langsam genug... Darum hab ich zum ersten Entwerfen ein ganz einfaches Zeichenprogramm hergenommen. Hier der Vergleich von Umbauidee/Design und "Original".
[ATTACH=CONFIG]72205[/ATTACH]
So in weiß, mit zusätzlichen Seitenwänden (die 20mm dick sein könnten und verrundete Frontkanden haben) stell' ich mir das ganz ansehnlich vor.
Und jetzt geht's erstmal auf Reisen.
Winfried
Ja, ich mal wieder mit meinem Schneckenprojekt....
Die Reise nach Ägypten war toll und jetzt steht wieder eine Reise an.
In der Zwischenzeit hab ich mich um Elektronik, Chassis und DSP gekümmert (dazu ggf. später mal mehr), hier soll's aber weiter um Design gehen. Mich hat das Aussehen der BM 10d Box angefixt als ich an einem Foto vorbeikam und so könnte ich die segmentierte Schallwand vorerst hintanstellen und mit einem Brett als (aufgedoppelte) Schallwand versuchen schneller zu musikmachenden Boxen zu kommen. hier Frontansichtvergleiche von Original BM 10d, ursprünglicher Omega und meinen Umbauideen für 3-Weg und 4-Weg:
[ATTACH=CONFIG]73944[/ATTACH]
Meinungen?
Tipps?
Fragen?
Winfried
Um dich noch mehr zu verwirren, schlage ich einen 3 1/2 Wege Lautsprecher vor.
Und freundlich grüßt
[Bild: e025.gif] der Simon
Viel Spaß beim umsetzen. 3-Wege passiv kriege ich schon nicht hin. Bin gespannt auf Vorschläge wie er das machen soll :prost:
Habe was von DSP gelesen und bin von aktiv ausgegangen.
Ich persönlich tu mir aktiv leichter. Mehr als 2 Wege bekomme ich passiv nicht hin.
3 Wege finde ich aktiv durchaus ok, wenn der Mitteltöner nicht zu schmalbandig betrieben wird.
Liebe Leutchen,
lasst mich mal ein bisschen was klarstellen:
Bei diesem Projekt handelt es sich um ein 4-Wege Vollaktivkonzept (Trennfrequenzen 150/1250/4500Hz) mit Chassis die jeweils mit einer analogen Membranbewegungsregelung arbeiten. Endstufen, Regelelektronik, Gehäuse und Chassis stammen aus B&M Classic Lautsprechern de 90-er, die Weiche wird mit DSPs realisiert.
In diesem Thread sollte es ums äusserliche Design gehen und nicht um das Konzept und die elektronische Realisierung selbst.
Winfried
