Vorstellung LJM L20.5 Amp
Kleinhorn schrieb:Die erwähnten Toshiba 2SC5200/2SA1943 laufen auch. Sind tolle Transistoren und erhältlich..
Wo gibt es die denn noch zu bestellen?
Ich finde nix.
TEAC UD-505; Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Audio-GD Precision3; Sure AA-AB32511 Hexfet 2x500W ; GHX_Amp; L20.5; Abletec ALC0300-1300;; LS: "Italian Stallion" & "Albany";
TriplePower schrieb:Ich finde nix.
Im Ernst? Mouser, tme...
https://www.ebay.de/itm/155214639323?has...R8THsNyRYw
Hier wird nix gewußt...
Bei Ebay gibt es auch noch andere Anbieter aus DE,
Reichelt bietet keine Toshiba. Bei Kessler auch keine Toshiba, andere Marken. Ich blick da eh nicht mehr durch...Fairchild /Onsemi, CDIL aus Indien..usw...wer da mit wem und was baut...
Aber höh ma, datt sinn ja dann 100 Ocken,waSad
Bei Mouser unter 3 Euro. Blöd ist das mit dem Versand. Ich warte immer bis ich 50 Euro zusammen hab, sonst 20 Euro für den Versand.
Nur würde ich mir die Onsemi Ausgabe erstmal anhören...
Vielleicht braucht es dann keine Toshiba oder KEC...
https://de.aliexpress.com/item/100500610...pt=glo2deu
Oder ein paar von denen ? Big Grin
Kleinhorn schrieb:Bei Mouser unter 3 Euro. Blöd ist das mit dem Versand. Ich warte immer bis ich 50 Euro zusammen hab, sonst 20 Euro für den Versand.
schau mal ins https://www.mikrocontroller.net/forum/markt – da gibt es regelmäßig Sammelbestellungen für Mouser & Co.
Moin!
ich habe bei Mouser diese Toshibas gefunden.
[h=1]2SA1943-O(Q)[/h][h=1]2SC5200-O(Q)[/h]
https://www.mouser.de/ProductDetail/757-2SA1943-O(Q)
https://www.mouser.de/ProductDetail/757-2SC5200-O(Q)
Hiervon jeweils 8 Stck., würde das passen?
(Ich frage wegen der Bezeichnung "-O(Q)")
Kosten zusammen ca. 45€...
Da ich sowieso die Netzteilkondensatoren da bestellen will, würde ich die Transistoren dann gleich mit bestellen.
Wenn Du willst, kann ich dein Zeug mitbestellen.
Dann musst Du nicht warten....
Habe den L20.5 nun ausgiebig gehört. Fazit:
Für mich ist das Ding nix. Kommt nicht an meinen Anergys ran. Den Dingern fehlt der Drive, Knack und Dynamik. Sie macht tonal nichts falsch, ist aber sehr beengt.
Abwarten bis der nächste Hype hier vorgestellt wird ;-), a la Gremlin, L15d, IcePower usw.
Gruß Frank
Ich hatte in der Hoffnung ja auch einen current Feedback gebaut.
Der soll auch nach hörensagen schnell sein... Usw
Aber irgendwie werde ich mit dem auch nicht so warm.
Aktuell TPA3255 class D mit spezial Vorstufe
Gott sei Dank sind Geschmäcker verschieden.Big Grin
am Ziel
Noch eine Frage bitte:
Bzgl. Netzteil, wäre dieses evtl. von Vorteil da es ja geregelt ist sollte der ripple kein Problem sein?
https://www.audiophonics.fr/fr/alimentat...15389.html
Was ist da geregelt - alleine die 50A besagen: NICHTS ! Da wurde von chinesisch auf französisch auf englisch übersetzt und raus kam Käse ...
Das ist bloß ein Gleichrichter und Elkos.
Die 50A sind wohl der Maximalstrom, den die Dioden aushalten.
am Ziel
Kleines Update:
habe nun mal die Treiber gegen die 2SA1930 / 2SC5171 getauscht. Zusätzlich den 10uf bipolaren Elko gegen eine Wima 10uf Folie gewechselt. Die Folie ist deutlich größer, musste extern neben der Platine Platz nehmen.
Ergebnis:
das geht schon deutlichst anders zur Sache. Jetzt ist das von mir bemängelte langweilige undynamische Klangbild weg. Diese Kralligkeit des L12-2 im HT/MT ist vernehmbar mit einem satten kontrolliertem Bass. Was auch erstaunlich ist, trotz des dynamischen Zuwachs driftet es nicht ins nervöse oder zappelige. Sehr aufgeräumt und kontrolliert.
Werde jetzt noch ein konventionelles Netzteil mit einem 700VA 2x40VAC Trafo aufbauen und mal schauen wie sich das verhält.
Freunde mich gerade sehr mit den Boards an
Gruß Frank
Hört sich gut an! Freut mich dass das jetzt Spaß macht zu hören.
Wo ist der 10yF Elko auf der Platine?
Hab ich dir mal eingezeichnet ;-)
Ne Folie mit 10uf ist recht groß. Keramikkondensator baut kleiner, hatte ich aber nicht mehr in der Grabbelkiste. Einfach den Bipolaren auslöten. Mit Käbelchen Verlängerung zur Folie.
[ATTACH=CONFIG]72857[/ATTACH]
Auslagern mit Kabel ergibt leicht eine Antenne für böses aus der Umgebung - gibt aber auch kleine WIMA´s: [URL="https://www.voelkner.de/products/999833/Wima-MKS-2-10uF-5-50V-RM5-1-St.-MKS-Folienkondensator-radial-bedrahtet-10-F-50-V-DC-5-5mm-L-x-B-x-H-7.2-x-11-x-16mm.html"]https://www.voelkner.de/products/999833/Wima-MKS-2-10uF-5-50V-RM5-1-St.-MKS-Folienkondensator-radial-bedrahtet-10-F-50-V-DC-5-5mm-L-x-B-x-H-7.2-x-11-x-16mm.html
  Vorstellung von drei Endstufen aus dem DIY Audio Forum Kleinhorn 77 230.597 04.03.2025, 08:51
Letzter Beitrag: Kleinhorn
3 Gast/Gäste
