Was tun mit 2x TIW400
Hallo zusammen!Vor Jahren bin ich mal sehr günstig an NOS TIW 400 gekommen. Nach zwei oder drei gescheiterten Testeinbauten wollte ich die nun endgültig mit entsprechenden MT und HT verheiraten, muss aber feststellen, dass die notwendige Größe der Gehäuse mein Platzbudget im Wohnzimmer sprengt.Mittels AJ Horn simulierte ich mal eine 120 CB mit Hochpass von 500yF, mit Dämpfung müsste ich so auf 100 l netto kommen. Für mein Wohnzimmer leider zu groß. SadNun spekuliere ich mit 'nem 30er, der in max 60 l spielt oder 2 20er in ähnlichem Volumen oder weniger. Für nicht zu hohen Kurs.Frage daher:Hat jemand mit diesen TIWs eigene Erfahrung und kann ein kleineres Volumen empfehlen - oder besser verhökern? Wenn, was meint Ihr, was die noch wert wären?Danke herzlich für's Feedback.LGTonmöbel
Ich zweifele nicht an den Qualitäten eines TIW400. Die sonstigen Eigenschaften dieses Treibers passen nicht in deinen Bedarf, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie sind außerdem m.W.n. sehr gesuchte Treiber, wobei ich so explizit einen möglichen Geldwert nicht benennen könnte.
Also ehrlich gesagt: mir fiele ein Entschluss zum Verkauf jetzt nicht sooooo schwer.
Mir fällt bei solch großen Treibern sofort ein Open Baffle als Alternative ein. Relativ kleiner Aufbau und hervorragende Tieftonqualitäten.
... und ein ehemaliger Visaton-Entwickler hat sich mit zweien davon mal einen RiPol gebaut.
Ich würde die Chassis verkaufen. Die sind prädestiniert für große Gehäuse und spielen mit dem richtigen Volumen sicher toll.
Bei einer Güte von 0,35 ist eine OpenBaffle (zumal mit einem Bass) eher nicht geeignet.
Für deine Suche nach dem Alternativchassis: Was muss das können? Wie hoch muss der TMT spielen und wieviel Wirkungsgrad brauchst du? Welchen MT und HT benutzt du?
Stefan
N'abend!
Als MT liegen 2 TangBand W5-1611 bereit, den HT sollen 2 Omnes Audio AMT60.3 übernehmen. Ein Freund hat diese Kombination so verbaut und sie klingt fantastisch.
Wenn ich die TIW400 verbimmelt bekomme, würde ich am liebsten 2 8" TT pro Seite verbauen. Wenn beide um die 50-60 Liter veranschlagten, wäre ich glücklich und die Gehäuse schlank.
Ich würde beim TT bis max 12" gehen, aber eben max 60 Liter, besser 50 Liter.
Könnt Ihr schätzen, was die TIWs erzielen könnten und wo man die am besten abgibt?
Danke Euch!
Zitat: was die TIWs erzielen könnten und wo man die am besten abgibt?
hier sind welche für 180 € pro Stück verkauft worden:
https://www.audio-markt.de/market/visato...8384427627
Bei den Kleinanzeigen waren aber auch schon welche für 450 € / Stück! Da die verkauft wurden, scheint das ein realer Preis zu sein. Dabei müssen die natürlich im Neuzustand sein und OVP.
Also ebay oder Kleinanzeigen würde ich probieren, oder hier im Forum.
Oder natürlich im Visaton Forum.
am Ziel
Was ich machen würde: zwei Subwoofer nehmen und den Lautsprecher teilaktivieren. Dann kannst du den Breitbänder über 80Hz ankoppeln.
Wie wäre es mit zwei Monacor SPH-225C in jeweils 20L Bassreflex (50cm2 Port, ca. 40cm lang) -> extended bass shelf Abstimmung. Das sollte sehr sauber spielen.
Wenn du einen Breitbänder als Mitteltöner nimmst, ergibt die tiefe Trennung auf jeden Fall Sinn. Passiv geht das nicht gut, du brauchst große Induktivitäten und die obere der Impedanzspitzen spuckt dir in die Suppe, daher lieber aktiv.
VIele Grüße,
Stefan
Das wäre auch eine Idee, aber keine gute für mich. Subwoofer wie Satelliten müssten jeweils Plätze beanspruchen und ich wüsste so spontan nicht, wie oder wo. Dann die Verkabelei usw... Confused
Danke Dir aber für den Vorschlag. :prost:
