Gestatten, RUMPELSTILZ !
Gestatten – Rumpelstilz!
Nachdem die letzten ziemlich kleine waren, die „Pflegefälle“ mit so 9 Litern, muss es dieses Mal etwas größeres werden. Fette 80 Liter, zwei 10-Zöller, ein Horn – ein „RUMPELstilz“ halt.
Was lag rum? Ein Pärchen Visaton HT21 mit Celestion CDX1-1747, eigentlich dafür gedacht, in meinen Triton´s einen „Olli-gefälligen“ Hochtonpart zu übernehmen. Aber jedesmal, wenn ich da dran wollte (ein erster Weichen-Verhau in Kupfer und MOX liegt fertig zusammengefrickelt in einer Kiste), habe ich erstmal ausgiebig und laut Musik gemacht und mich gefragt, will ich das eigentlich wirklich?
Erstmal nicht – also was anderes damit anstellen. Was geht da untenrum richtig zur Sache, braucht nicht unmäßig Luft – und kostet nix, liegt rum? Da wären die zwei W250S-4 in meinen CHESS und zwei weitere, kürzlich zugeflogene antike (noch mit Visaton-Prägung auf dem Korbrand). Drei Treiber-Generationen (Steinzeit, 2009, 2017) mit recht unterschiedlichen Impedanzkurven und Freiluftresonanzen. Also Einzelvolumina je 40 Liter BR pro Chassis mit Abstimmung auf 35Hz (HT75 Rohr-Unikate zwischen 13 und 17 cm) und mein geliebtes aktives Hochpassfilter davor - so sollten trotz eigentlich zu kleinem Volumen auch 35Hz Grenzfrequenz mit vollem Pegel gehen (mit dem Potenzial „falls aufstellungsbedingt zuviel“, den Abfall feinfühlig einstellen zu können ...).
Trotz separater Kisten, die Chassis haben 4 Ohm und einigermaßen vogelwilde Impedanzkurven, also weder parallel noch in Reihe ist so wirklich angesagt. Also „Triamping“ : jedes Chassis hat seine Weiche und seine Endstufe! Für untenrum habe ich ja zwei SymAsym-Doppel-Monos und oben die beiden Clasico-Monos (und wenn irgendwann mal fertig, die SE 25 spezial).
[ATTACH=CONFIG]73372[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]73373[/ATTACH]
So, zusammen gekloppt sind sie, jetzt brauch´ ich noch einige „Y-Kabel“ und dann kommt Strom drauf und Micro davor, mal sehen, wie es so „rumpelt“ ...
P.S. Die exquisiten Sockel (jetzt leider leer) sind Dokumente der Holz- und Lackierarbeiten :prost: ...
Uihh coole Kisten mit coolen Namen :prost:
Klappstuhl ist aufgestellt.
Simon
Ach ja, "Triamping": Da die Bässe in Summe mit etwa 96dB auflaufen, hoffe ich, dass der Celestion mehr oder weniger nur glattgezogen werden muss und (zusammen mit dem Pegelsteller im Hochpass-Modul vor den Bass-Amps) alles "spannungs-geteile" vor den Horntreibern entfallen kann ...
Nice!
Aber, ähm, ... was ist denn da jetzt drin? Bin verwirrt Confused
W 250 S und Celestion CDX? Oder alles gemixt zum rumprobieren?
Wieso gemixt Confused ? Da sind rechts zwei Stück Visaton W250S (Bässe) und ein Celestion CDX1-1747 (Hochtöner) drin und links auch ...
Ich wurde nicht aus deinem ersten Post schlau. Aber jetzt ist ja klar.
Moin Klaus,
so ähnliche Teilchen habe ich damals, für einen leider verstorbenen Bastler Kollegen, auch mal verbrochen.
[ATTACH=CONFIG]73377[/ATTACH]
Inklusive kompletter Imp Linearisierung für 4W SE Röhre.
Habe die Rumpelstilze mal mit Starter-Weiche(n) unter Strom gesetzt. Die Clasico ist am Horn trotz Spannungsteiler viel zu laut, also auch da einen (dritten) SymAsym angklemmt. Passt jetzt besser und es kommen halbwegs kohärente Töne raus. Hat Potenzial und "rumpelt" ordentlich !
[ATTACH=CONFIG]73429[/ATTACH]
Als nächstes kommt der Mess-Lappy und dann beginnt DAS SPIELEN ...
Leg dir doch mal eine Decke oder zwei, jeweils zwischen die Bierkästen auf die Flaschen, wenn du auf denen messen tust. Dann Klimpert es vielleicht nicht so in der Messung Big Grin.
Gruß!
Swany schrieb:Leg dir doch mal eine Decke oder zwei, jeweils zwischen die Bierkästen auf die Flaschen, wenn du auf denen messen tust. Dann Klimpert es vielleicht nicht so in der Messung Big Grin.
Gruß!
Hab´ ich gemacht - aber dann war der glasklare Klang wie weggeblasen Big GrinBig Grin !
Da bekommt "Klirrfaktor" eine ganz andere Bedeutung :eek:
Jaja, die sich-selbst-im-wegsteh-Bauer. Da bekommt DIY ja ganz andere Bedeutungen...ich sach mal *klirr* :prost:.
Gruß! Smile
  Gestatten - ich bin Audry - eine BR Box Jörg W. 4 2.995 23.11.2014, 19:32
Letzter Beitrag: eltipo
