Ich finds immer gut, wenn man was ‚ökologisches‘ macht, bevor man sich da mit Lackieren seine eigene Lunge belastet. Ich drück dir die Daumen mit dem 3D Druck!
11.08.2024, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2024, 10:47 von dy1026u.)
Naja. So ökologisch ist es nicht. Es sind eine große Menge an Kartuschen Montagekleber verarbeitet. Eine Großpackung Heißklebestifte und das Borsalz im Papierpulver wirkt sich auch negativ auf Lunge und Gesundheit aus.
Dafür ist das UniFloc sehr ergiebig. Wenn ich das grob überschlage habe ich noch Material für ca. 4 weitere bekloppte Pappmaché-Lautsprecher-Projekte.
Die Döner-Spieße äh Hinkelsteine habe ich raus gestellt. Draußen unter der Plane zieht Luft besser durch.
[ATTACH=CONFIG]75124[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75125[/ATTACH]
…mittlerweile auch titanengroß, da kann sich oben sogar das eine oder andere Schneehäubchen bilden… ;-) Respekt! Wir hatten doch schon mal über eine Ausstellung gesprochen….
Mach´ die im Auto gut fest - sonst spielen die nur noch "Rolling Stones" :eek: !
Völlig Offtopic: Die Heftserie ist genial. Habe mir eine kleine Solaranlage zugelegt, für Camping und Garten. Um halbwegs ontopic zu sein; ich kann damit auch die Musikanlage im Garten betreiben...
Keine Sorge, für den Transport zum FFE werden die Hinkelsteine gut eingepackt.
Jetzt habe ich sie vorsichtig in mein Zimmer transportiert und einen quick and dirty Aufbau mit minidsp nanodigi 2"8 und 2*Amper502 gemacht. Mein Dritter Amper versteckt sich :eek:
Messungen aktuell nur eben schnell mit dem Handy und das sieht gut aus und ich genieße die Töne, die rausfallen.Bei vernünftigen Messungen, um diese Uhrzeit würden mich hier Alle killen.
Schönes Wochenende Hartmut
habe die passive Weiche aufgebaut, die Olli nach seiner Messung auf dem FFE simuliert hatte.
[ATTACH=CONFIG]75926[/ATTACH] Wagoweichenknäul, vor Inbetriebnahme 5ohm RDc gemessen
Laut Simulation geht die Impedanz unter 4Ohm. Daher habe ich sie an die Buscher SE25spezial angeschlossen. Die SE12pezial ist sehr empfindlich und das lass ich lieber.
Die ersten Töne fallen seit 1 Stunde raus.
Als Erstes musste ich BR verschließen, sonst werde ich in meinem kleinen 20qm Zimmer, vom Tiefbass erschlagen.
[ATTACH=CONFIG]75929[/ATTACH]
Dann höre ich mir das Mal ne Zeitlang an. Der erste Eindruck ist angenehm, aber das kann auch noch die anfängliche Euphorie sein
Grüße Hartmut
es gibt Vor und Nachteile.
Der Grundton spielt souveräner. Klar 4 Tieftonchassis haben es einfacher als Eins.
Die Hinkelsteine könnten einen größeren Raum beschallen.
Der Monacor Mitteltöner macht sich auch positiv bemerkbar.
Nachteile: Die niedrige Impedanz schränkt die Vetstärkerwahl ein und die doch große Bauform passt nicht so Recht in mein kleines 20qm Zimmer. Die Lautsprecher sind definitiv zu groß und spielen, mit offenem BR, zu tief runter. Fazit: völliger Blödsinn, dass ich die gebaut habe. Bin aber dennoch froh, die Idee umgesetzt zu haben.
Mal sehen, was ich mit mache...
Grüße Hartmut
