BiAmping
Mahlzeit zusammen
Hat jemand eine Idee wie ich Bi-Amping eigentlich einpegel?
nimm ich die Trennfrequenz mittelsSinusgenerator, mit einem dB Messgerät und gut?
oder direkt mit messmirko und über den frequenzgang anpassen
ich habe sonst echt keine idee
Hallo ?
Mir scheint, Du verwechselst BiAmping mit Aktiv.
Das BiAmping sitzt VOR der Weiche, also benötigst Du keine Kenntnis der Trennfrequenz und den Pegel kann man nach Gehör machen....
Frank
Frank Müller
www.soundelements.de
ne ne ich verwechsel da nichts oder doch?
nur fürs bessere verständniss habe ich eben eine grafik gemacht.
Huhu
Dann erzähl uns doch erst einmal welche Gerätschaften Du wie
verkabeln willst, damit auch alle Mißverständnisse ausgeräumt
sind.
Unter Bi-Wiring versteht man, daß man mit einer Endstufe mit
Ausgang A auf die Bassabteilung einer passiven Weiche gehe und
mit Ausgang B auf die MHT Sektion derselben. Hierbei ist die Weiche
halt auftrennbar.
Wenn Du mit unterschiedlichen Endstufen in so einer Konfiguration
arbeitest nennt man das Bi-Ampen.
Dann würde ich mich zum Enstellen an den Frequenzgang halten.
der doeter
Edit hat den Sachverhalt angepast.
Bi-Wiring: Ein Amp, zwei Kabel, zwei Weichen
Bi-Amping: Zwei Amps, zwei Kabel, zwei Weichen
Wenn der Pegel passt, passt auch die Phase und die Trennfrequenz. Stell das ganze nach Gehör ein, bis es dir am besten gefällt. Auch Rosa Rauschen kann helfen. 1-2 dB Toleranz hast du schon, die Chassis werden ja nicht anders gefiltert, nur der Pegel zueinander ändert sich...
War zu einfach *vorn Kopf* schlag. Naja, Voodoo ist nicht so mein Fachgebiet Wink
der doeter
P.S.: Werde dann einmal den Rotstift im Post vorher ansetzen, sonst glaubt das noch einer.
