SSR Speaker Protection
Bitte an alle:
Sachlich und freundlich bleiben.
MOD Darakon schrieb:Bitte an alle:
das fällt mir schwer, aber konstruktiv kann ich anbieten
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post290167
also wenn man passende MosFets mit Rds < 5mOhm verwendet, geht die Signalbeeinflussung gegen null möglichst kein IRF540
Ich bin kein Elektroniker und kann aus einem Schaltplan nicht lesen was das Gerät denn kann. Nicht mehr und nicht weniger wollte ich wissen. Bei dem Monacor weiß ich eben was es macht.
Aber ihr könnt das Geheimnis der Schaltung auch gerne für euch behalten.
Guten Morgen,
zu dem Thema kann ich die Ausführungen und Videos hier empfehlen.
https://www.halfgaar.net/dc-protection-with-relays
Der Kollege setzt sich detaillierter mit dem Abschaltverhalten von Relay und MosFet basierten Schutzschaltungen auseinander.
Das nicht nur theoretisch "standalone", sondern auch mit dem Einsatzzweck angenäherten Tests bei dynamisch rückwirkend angeschlossenen Lautsprechern etc..
Nico
Franky schrieb:Ich habe mal ne Frage - was soll die Speaker Schutzschaltung eigentlich bewirken?
Monacor verkauft seit 30 Jahren das Ding DSP-1 mit einstellbarer Leistung bei der es schalten tut. Das Ding liegt auch nicht im Signalweg sondern sozusagen daneben wie ein hochohmiges Messgerät.
https://www.monacor.com/media/FLE/DSP-1@BDA.pdf
Moin, das Monacor schaltet den Lautsprecher ab, wenn er mehr Leistung zieht oder bekommt als eingestellt. Ob es auch auf DC anspringt, kann ich aus der Bedienunganleitung nicht ersehen. Ebensowenig, ob es mit Relais, MOSFETs oder beidem arbeitet.
Franky, mich verwirrt Deine Aussage, es sei nicht im Signalweg. Man muss beide Verstärkerausgänge auf IN+ und IN- schalten und den Lautsprecher auf OUT+ und OUT-. Nach Beschreibung schaltet das Kästchen bei Überschreiten der Leistungsschwelle den Verstärker um von Lautsprecher auf LED. Es dürfte sich also um ein echtes oder simuliertes Relais handeln, das vor Überschreiten der Schwelle in Serie zum Lautsprecher liegt und dazu noch zweipolig, also liegen dann zwei Relaiskontakte in Serie.
Eine Schutzschaltung allgemein sollte den Lautsprecher vor allem vor DC schützen, ggf. auch Plopps unterdrücken oder auch die Endstufe vor zu hohen Strömen.
Wegen Vorwurf der Schleichwerbung sage ich nichts mehr dazu.
Frag mal die Kollegen hier was ihre propagierten Schutzschaltungen so können oder nicht können, was deren Vor-und Nachteile sind und warte mal auf Antworten. Ich glaube da kannste lange warten bei der geballten Kompetenz. Ihr könnt mir auch gerne das Gegenteil beweisen.
Frank,
ich zitiere mal aus der oben genannten BDA:
[ATTACH=CONFIG]76818[/ATTACH]
Doch im Signalweg!
Weiteren Kommentar erspare ich mir.
TPH1R306PL von Toshiba. So hießen die Winzline und die hab hier irgenwo verbuddelt.
Da SMD hab ich mich nocht nicht so richtig rangetraut zumal ein Thermal Pad zur Plaitine vorhanden sein muß. Hab ich schon mal eingezeichnet so ein Pad mit zwei großen Löchern. Reichen zwei Löcher um mit einem normalen Lötkolben zu arbeiten und 0,5 Lot ?
Normale N Channel hab ich die gefunden IRF150P220AKMA1 von Infinion, allerdings TO247, 2,3 mOhm. Passen nicht zu meinem Entwurf. https://de.rs-online.com/web/p/mosfet/2583955
Ich schau mir mal den Hinweis von Nico an...
Hier wird nix gewußt...
Zurück zm Thema
Mosfet oder Relais?
Ein typischer Relais für Lautsprecher wie z.B. Omron G2R
[ATTACH=CONFIG]76821[/ATTACH]
hat laut Datenblatt:
[ATTACH=CONFIG]76820[/ATTACH]
( Die Anmerkung 1 lautet: *1. Measurement conditions: 5 VDC, 1 A, voltage-drop method.) (Die Schaltzeiten des Relais sind auch drin)
30 oder 50mOhm Übergangswiderstand.
Dieser ist stromabhängig, da durch die magnetische Kraft des Strom der Kontakt auseinander gedrückt wird. (Deswegen auch die Stromangabe oben)
Wie groß der Effekt ist, kann ich nicht mehr sagen. (ist aber größer als bei Mosfets)
Ich hatte mich beruflich mit dem Thema Schaltkontakt vor über 25 Jahren beschäftigt. Das ist zu lange her.
Bei Mosfets sieht das mit dem Übergangswiderstand z.B. so aus:
[ATTACH=CONFIG]76823[/ATTACH]
Man achte auf die Skalierung und die Stromabhängigkeit.
Zusammenfassung:
Mosfets sind niederohmiger (wenn man die passenden auswählt).
Mosfets schalten schneller.
Mosfets verschleißen nicht.
Nur beim Preis hat das Relais Vorteile.
Der TPH oben kostet bei Digikey aktuell 2,62€ als Einzelstück.
Gruß Thomas
@ Köter:
Was für einen Mosfet hast du da verwendet?
@Pedda:
Ich würde an deiner Stelle mit dem 1237 weiter machen und nicht mehr an der Lösung unter #1 arbeiten.
Du hast mit dem 1237 viel mehr Möglichkeiten. (Einschaltverzögerung, Ausschalterkennung, Gleichspannungserkennung und eine Überlasterkennung)
Udo schrieb:super konstruktiv Experten unterwegs ... Yeah !
Jo, ist so. Erfordert allerdings ggfls nachdenken bei den Rezipienten.
Wenn ich das richtig verstehe baut ihr hier euch selber Verstärker ohne zu wissen, was ihr da überhaupt treibt. Und baut dann Schutzschaltungen dran, weil ihr nicht wisst, was ihr vorher zusammengebaut habt. Und diskutiert dann darüber, ob Relais oder MOSFET besser wäre. Ist das so korrekt zusammengefasst?
Hier bitte...[ATTACH=CONFIG]76824[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76825[/ATTACH]
Die TO 247 sind ja ziemliche Klopper, das gefällt mir nicht. Zwar ist die Platine nur unwesentlich länger, aber die Höhe macht auch was aus uU.
Ich hab eine Platine bestellt mit TO 220 Mosfet. Ist erstmal ein Versuch. Die UPC Schaltung hab ich im I-Net gefunden und anstelle Relais ein SI8752 (gesockelt) gewählt. Mit SMD insgesamt wäre das schon ein Knaller...abwarten...
Für Fälle in denen man SSRs "nur" als Relaisersatz braucht oder die DC Erkennung bereits vorhanden ist (wie in meinem Falle) habe ich mir ein 21x15mm² Platinchen gemacht. Für mehr Kontakte kann man die platzsparend stapeln (isolierte Löcher an den Ecken). Durch die 2,1V Diodencharakteristik kann man die SI8752 sehr schön elektrisch stapeln und kommt mit 10mA aus. NMOSFETs sind die schon genannten Toshiba TPH1R306PL (auf Vorder- und Rückseite) ansonsten sind Si8752 in SMD, ZD10 und ein (ggf. überbrückbarer) Strombegrenzungswiderstand nötig:
[ATTACH=CONFIG]76826[/ATTACH]
Davon laufen bereits "mehrere" schon jahrelang klaglos Smile
Winfried
wgh52 schrieb:Für Fälle in denen man SSRs "nur" als Relaisersatz braucht oder die DC Erkennung bereits vorhanden ist (wie in meinem Falle) habe ich mir ein 21x15mm² Platinchen gemacht. Für mehr Kontakte kann man die platzsparend stapeln (isolierte Löcher an den Ecken). Durch die 2,1V Diodencharakteristik kann man die SI8752 sehr schön elektrisch stapeln und kommt mit 10mA aus. NMOSFETs sind die schon genannten Toshiba TPH1R306PL (auf Vorder- und Rückseite) ansonsten sind Si8752 in SMD, ZD10 und ein (ggf. überbrückbarer) Strombegrenzungswiderstand nötig:
Hallo Winfried,
wie sich die Bilder so gleichen:
[ATTACH=CONFIG]76827[/ATTACH]
Leider bis heute nicht umgesetzt, da ich in den letzten 3 Jahren so etwas nicht gebraucht habe.
Die beiden TPHs sitzten bei mir nebeneinander. Und wegen der Z-Diode war ich mutiger. Vielleicht noch einmal :rtfm:
Und die Farben der Leiterplatte sind auch sehr ähnlich. Woran das wohl liegt:denk:
ThomasF schrieb:@ Köter:
Ich habe die Boards von Birger. Verbaut sind je zwei TPH1R306P1. Wink
Für den upc1237 habe ich auch mal Platinen gemacht. Eigentlich ein idealer Baustein für diesen Zweck...
Köter
Ich habe jetzt mal eine Antwort bekommen.
"Die Schaltung macht Einschaltverzögerung und DC-Schutz (und das FlipFlop verhindert das Wiedereinschalten nach DC-Fehler) mehr nicht."
Hätte man ja auch mal schreiben können!
Franky schrieb:Ich habe jetzt mal eine Antwort bekommen.
Frank für dich:
auf eine PN von Dir werde ich nicht mehr antworten!
Hätte man in #1 unter dem DiyAudio-Link auch in Erfahrung bringen können.
Köter schrieb:Ich habe die Boards von Birger. Verbaut sind je zwei TPH1R306P1. Wink
Köter
Danke für die Info.
Der TPH steht jetzt mehrfach auf dieser Seite. Smile
Hallo Thomas,
ThomasF schrieb:... wegen der Z-Diode war ich mutiger. Vielleicht noch einmal :rtfm:
Sicher könnte man eine SMD Z-Diode nehmen, aber ich habe genügend bedrahtete Z-Dioden und Platz ist ja auch... Aber falls/wenn ich mal eine Nachbestellung mache, passe ich das Layout vielleicht an, danke für die Idee.
Warum Du den :rtfm: (read the fucking manual!) einfügst hab ich übrigens nicht ganz verstanden. Sorry Rolleyes
Winfried
Winfried,
der RTFM galt in meine Richtung.
