Edge coating
Hi all
so ein bißchen "pimpen" gehört ja auch zum DIY  Wink
Thema "Edge Coating" - das hatten wir schon mal kurz hier, im Archiv:
https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php...ge+coating
Der Däne macht da ziemlichen Hype mit http://www.troelsgravesen.dk/Edge-coating.htm
o.k. - Professional eben ... €€€  Cool
Mein Seas ER15rnx (CT248) hat das Serienmässig - andere eben nicht
Meine Frage:
Was nehme ich für ein Mittel dazu ? Und zwar in D / EU erhältlich - und möglichst in "Bastler-Mengen" - für ein 10l-Industrie-Gebinde bin ich schon zu alt, so viel werd ich nicht damit machen  Wink Cool
Geht so was: https://www.ber-fix.de/Ber-Fix-Textilkleber-40g ?
Danke für Eure Ideen, Tips & Anregungen
Beste Grüße Smile
Moin Joern,
ich hatte da mal was am BG20 gemacht und ein Mittelchen von Visaton bekommen. Gibt es aber sonst nur im Riesengebinde.
Was dem nahe kommen soll, sind allgemein Nahtdichter, sowas etwa: https://www.campingwagner.de/de/p/38060?...4SEALw_wcB
Dünner, flexibler Film halt, der nicht klebt ...
Moin Jörn,
Nahtdichter habe ich auch auf dem Schirm - zudem noch die Idee das man Latexmilch auch mal testen könnte.
Steht in keinem direkten Zusammenhang:
Habe für einen Freund mal ein Pärchen Fostex FE83 reanimiert (die wären sonst in die Tonne gewandert) - da hatte sich aus der Sicke die "Dichtungsmasse"
aus dem Gewebe verabschiedet.
Durch die "offene" Sicke konnte ich den akustischen Kurzschluss messen....... Big Grin
Das habe ich von hinten (mit 2maligem Auftrag) mit Vulkanisier Flüssigkeit (Fahrrad Flickzeug) wieder gut gerichtet bekommen.
Danach hat sich der Breiti wieder wie im Datenblatt gemessen....
Kann sein das das Zeug auch zum "Coating" taugt.....
Ich las das  Vulkanisier Flüssigkeit Schwefel enthält - also erst an was "billigem" testen. Smile
Der QMS-Wert der Chassis hätte mich noch interessiert bei Troels. Und dann noch besser A/B Blindvergleiche.
Am Ende ist es halt ein Verschieben eines Kompromisses bei der Chassis-Konstruktion in eine andere Richtung. Ob es dadurch besser wird, muss wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden. Ist so ähnlich wie beim Thema Hartmembran vs. Polypropylen o.ä.
Solltest du so etwas angehen und hier dokumentieren, lese ich aber gerne mit  Big Grin
(12.01.2026, 17:58)schrottie schrieb: Am Ende ist es halt ein Verschieben eines Kompromisses bei der Chassis-Konstruktion in eine andere Richtung.
Nöö, beim BG20 gibt es Messungen von Visaton, die zeigen, dass die Beschichtung der Sicken deren Reso deutlich bedämpft. Deshalb haben die das dann auch in die Serienfertigung des Chassis einfließen lassen.
Bei Gewebesicken ist das einfach ein Mehraufwand in der Fertigung (schwer zu automatisieren!), den sich der Hersteller gerne schenkt ...
Nachtrag: Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen - im Herstellerforum wird das thematisiert, es wird gemessen, es werden Fläschchen abgefüllt (meine Schwiegerleut in Haan haben die im Pförtnerhäuschen abgeholt), und am Ende war der Hersteller so sensibilisiert, dass man beschlossen hat: Machen wir jetzt standardmäßig. So muß Forum!
(12.01.2026, 18:25)mechanic schrieb: ..... gibt es Messungen von.... VIELEN ....., die zeigen, dass die Beschichtung der Sicken deren Reso deutlich bedämpft. Deshalb haben die das dann auch in die Serienfertigung des Chassis einfließen lassen.
Danke soweit
wer sich umsieht, findet zahlreiche Messungen - english-Kenntnisse sind dabei auch von Vorteil.
Und ja - das scheint nur mit Handarbeit zu gehen. Kostet eben - außer im Hobby.
Na - ein gutes Spielfeld für "Billich-Chassis"
Nur was die drauf schmieren - das genau fehlt oft bzw. Produkte von "over seas"  Wink
Ja Latex-Milch - bin ich auch schon drüber gestolpert. Kann man auch unter Pantoffeln machen, damit die nicht mehr so rutschen oder selbstgemachte ABS-Socken  Rolleyes
Beste Grüße Smile
Genau sowas habe kürzlich für die Töffelchen des Eheweibes bestellt - ausser Sauerei war das ein kurzes Vergnügen Sad .
Hallo Jörn,
spannendes Thema. Bei meiner ersten ChlangFun habe ich das vor Zeiten an deren Tiefmitteltöner ausprobiert. Allerdings habe ich die Membran und nicht die Sicke beschichtet.
Verwendet habe ich Fotoleim, der dauerelastisch bleibt, und wenn man vorsichtig rubbelt, sich auch wieder rückstandsfrei ablösen lässt - gut für Versuche. Also z. B. so was:
https://www.hama.com/de/de/fotoleim-tube...-00007510?
Meine Ergebnisse waren damals allerdings durchwachsen - na ja, das Chassis hatte auch nur gut 20 € gekostet (wenn ich mich richtig erinnere)...
Grüße und viel Erfolg
[/SIZE]:dont_know:
Also das Mittel der Wahl wäre für mich Latexmilch. Zum Reparieren von Gewebe- und:Kartonsicken. Wobei ich den Sinn trotzdem nicht sehe für einfach mal so.
(12.01.2026, 19:47)Chlang schrieb: .... habe ich die Membran und nicht die Sicke beschichtet
Hioh
genau so soll das ja auch sein - "edge" = Rand der Membran - auch wenn da der Rand der Sicke aufgeklebt ist, sozusagen doppeltes Material. Soll es auch von hinten geben. Auf dem beweglichen Teil der Sicke hat das eigentlich nix zu suchen - jedenfalls bei den Gummi-Dingern.
Bild im Anhang - ganz offizielle originale Version am Seas ER15RNX (KT-CT248, hier Mark ??? Wink )
Beste Grüße Smile
Für Testzwecke sollte sich dieses Zeug eignen.
https://www.marabu-creative.com/de/produ...010017000/
Vorteil ist das sich das wieder rückstandsfrei wegrubbeln lässt.
(13.01.2026, 09:55)Franky schrieb: Für Testzwecke sollte sich dieses Zeug eignen.
Danke Frank
ne - dies Fixogum ist nur Medium geeignet - quasi das gleiche wie der Fotokleber, den Chlang anbot.
Das haben wir vor Fotoshop genutzt, um analog mit der Schere udn Aufkleben die Fotomontagen herzustellen  Big Grin und eben wieder abzuziehen, wenn es schief war oder blöd aussah  Wink
Ich vermute, dass kommt, weil es eben nur "obendrauf" liegt und wieder 100% abziehbar ist. Eben nur geringe Wirkung.
Die Latex-Milch zieht ein (bei Papiermembran) - ist "fester" mit dem Substrat verbunden - dafür wurde die ja auch gemacht.
Hab das Fixogum-Zeugs hier - könnte sogar einen Vergleich machen - mal sehen, ob ich Lust drauf habe.
Ist dieses "Fußboden-anti-Rutsch" Zeugs - sieht auch aus wie eine Milch - auch so was ähnliches ? Gibts leider nur Literweise ....
Beste Grüße Smile
Das ist doch gerade das gute daran. Das Coating soll ja nicht in das Material eindringen sondern nur eine dämpfende Schicht auflegen. Der Vorteil ist ja gerade das es reversibel ist.
Ich habe mal ein halbes Jahr bei Klangmeister in Lemgo gearbeitet. Deren Ecouton LQL Lautsprecher hatten alle ein ausgeprägtes Coating. Im Tiefton kamen Sinus Chassis zum Einsatz. Das Coating war so eine art Buchbinderleim.
Moin Franky!
Ist das sowas wie HDA-aerogel?
Also ich würde erstmal klären, was eigentlich bedämpft werden soll. Ich hatte die Eigenreso einer Gewebesicke als Topic, jetzt geht es zum Teil um die ganze Membran (flächig) und Jörn geht es um den Aussenrand am Übergang zur (Gummi-) Sicke.
Was ist da jeweils der Mechanismus und wie passt dann die Maßnahme dazu?
(13.01.2026, 17:58)mechanic schrieb: Also ich würde erstmal klären, was eigentlich bedämpft werden soll. Ich hatte die Eigenreso einer Gewebesicke als Topic.
Wenn man sich die Bilder bei Troels anschaut, klebt das Zeugs auf der inneren Hälfte der Sicke. Also dürfte die Sickenresonanz dort das Ziel der Maßnahme sein (was die gezeigten Messungen auch nahelegen).
Quelle: obiger Link
Aber auch der Übergang Membran -> Sicke könnte ein lohnendes Ziel sein, wie von Jörn vorgeschlagen. Beim Übergang leichte Membran zu schwerer Sicke entstehen Reflexionen, die, einfach gesprochen, die Eigenresonanzen der Membran anregen/verstärken. Ein durch das Gewicht des Beschichtungsmittels sanfterer Übergang in diesem Bereich dürfte die Reflexionen vermindern und die Anregung der Membraneigenresonanzen dämpfen. Zudem könnte die innere Dämpfung des Beschichtungsmittels dabei hilfreich sein.
[/SIZE]:dont_know:
(13.01.2026, 19:23)Chlang schrieb: Wenn man sich die Bilder bei Troels anschaut, klebt das Zeugs auf der inneren Hälfte der Sicke. Also dürfte die Sickenresonanz dort das Ziel der Maßnahme sein (was die gezeigten Messungen auch nahelegen).
Ja, der troels gibt relativ weit an den beweglichen Gummiteil was drauf - darf vielleicht auch auspobiert werden.
Genau das ist die Idee - die "Welligkeiten" um 1000Hz durch den Übergang zu reduzieren.
Woanders wurden auch Klirr K?? - Messungen macht, die in dem Bereich weniger waren/wurden. Hab ich mir nicht gemerkt, wo - erscheint mir allerdings plausibel.
Naja - das Paradebeispiel BG2o hats ja auch gezeigt.
Beste Grüße Smile
mir stellt sich die Frage, warum der Gute die Schmontze nicht unsichtbar von innen aufträgt, die Wirkung wäre die gleiche und deutlich weniger häßlich. Die modernen Körbe sind so schlang, dass das überhaupt kein Problem ist.
Nachteil natürlich, so kann man damit besser prahlen. Shy.
wenn man das schön gleichmässig machen möchte, braucht es einen Drehteller - der Pinsel steht still, der Korb/Treiber dreht sich.
Zumindest bei den modernen Körben sind da die filigranenn Streben im Weg Wink Wink
Beste Grüße Smile
Mal wieder bei Ikea vorbeischauen...
