Themen: 97
12.01.2026, 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2026, 17:51 von Nolie.)
Moin liebe Community,
im alten Forum, hatten wir einen langen Faden zum Thema "Licht", dort wurde mir bereits zwei Mal geholfen
Mein Schwiegervater benötigt Hilfe
Er hat sein Wohnzimmer komplett neu gebaut und nun möchte die Schwiegermutter LED Spots in die Holzdecke habe. Allerdings suchen wir seit mehreren Wochen nach geeigneten Leuchtmitteln, aber so 100% sind wir noch nicht fündig geworden, vielleicht könnt ihr etwas empfehlen!
Vorgaben:
230V
Dimmbar
Flacher einbau
ca. 800 Lumen
ca. 3000 Kelvin
CRI Wert zwischen 85 - 100
Es ist eine Balkendecke, auf den Balken liegen Fichtenbretter, in welche die LEDs eingebaut werden sollen. Das OG soll noch ausgebaut werden, ein Fußbodenaufbau steht noch nichts fest.
Freue mich über Hilfe!
Spricht etwas gegen diese Auswahl:
https://luxvenum.com/led-leuchtmittel/fl...ohne-trafo
Themen: 20
Themen: 97
Vielen Dank! So weit ich sehe, gibt es dort keine Angabe zum CRI Wert, dass ist denen schon sehr wichtig...
Themen: 20
Themen: 97
Auch gut, aber mit Netzteil. Die werden so verbaut, dass bei einem Defekt der Trafo nicht ausgetauscht werden kann.
Ich dachte an diese:
Themen: 51
Also, ich habe im halben Haus LED-Spots in abgehängten Decken, CRI 90-95. Aber alles zwischen so 350 und 450 Lumen. 800 Lumen pro Spot erscheint mir irre hell und ist wahrscheinlich mit gutem CRI gar nicht praktikabel ? Zu der Zeit, wo ich von Halo auf LED umgerüstet habe, waren Spots von Aldi mit gutem CRI erhältlich (und das Zeugs funktioniert nach 10 Jahren zumeist immer noch!).
Themen: 20
12.01.2026, 21:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2026, 21:50 von 4711Catweasle.)
(12.01.2026, 20:39)mechanic schrieb: .... 800 Lumen pro Spot erscheint mir irre hell ....
Da kann man sich täuschen - davon 4 Stück:
![[Bild: ASSET_MMS_143912563?x=536&y=402&format=j...36&cdy=402]](https://assets.mmsrg.com/isr/166325/c1/-/ASSET_MMS_143912563?x=536&y=402&format=jpg&quality=80&sp=yes&strip=yes&trim&ex=536&ey=402&align=center&resizesource&unsharp=1.5x1+0.7+0.02&cox=0&coy=0&cdx=536&cdy=402)
A 9W und etwas über 800 Lumen leuchten unseren L - förmigen Flur, 4 auf 4 Meter, gut aus.
Edit: Nolie, Du weißt aber das man den Trafo problemlos durch den Deckenausschnitt heraus bekommt?
Zu dem anderen Spot @#2 fand ich bei einem anderen Anbieter einen CRI Wert von 90.
Themen: 19
Vielleicht kannst du mal da schauen:
https://www.ledgrosshandel.de/led-decken...UxzlDL2tPQ
Habe da schon ein paar mal bestellt und es ging immer fix.
Kommt aus NL, von daher geht VAT noch auf den Preis drauf.
21 ist nur die halbe Wahrheit
Themen: 3
Den Laden kann ich empfehlen. Ich habe 3x13 W LED im Wohnzimmer, das könnte sogar heller sein.
https://www.beleuchtungdirekt.de/led-einbaustrahler
Themen: 95
Ich habe seit jetzt 6 Jahren Spots von Luxvenum und bin sehr zufrieden. Tolles Licht und bisher bei 28 Stück nur ein Ausfall (ganz am Anfang).
