Themen: 2
15.04.2026, 11:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 11:05 von jensenmann.)
Hi zusammen
Gibt es bei euch Erfahrungen dazu, wie man resonierende Hörner am besten bedämpfen kann? Manche Hörner "klingeln" ja ordentlich nach, wenn man dagegen klopft. Ich vermute, dass sie im Musikbetrieb durch Gehäusevibrationen dann ebenso zum Mitschwingen angeregt werden. Ich habe mal probiert ein Horn mit Dichtband zu entklingeln, aber das hat nur so mittelmäßig geholfen. Gibt es von Euch Materialvorschläge dafür? Alubutyl würde mir noch einfallen. Bitumen würde ich mir aus Geruchs- und Gesundheitsgründen gerne ersparen.
Jens
Themen: 3
Themen: 2
Themen: 74
"Klingelt's" auch noch, wenn das Horn in eine Gehäuse eingebaut ist?
Themen: 2
Weniger stark, also ja, immer noch.
Themen: 22
(15.04.2026, 11:38)walwal schrieb: Alubutyl ist perfekt.
Wenn es ins Konzept passt (aufgesetztes Horn) Gehäuse drumrum und das komplett mit Quarzsand füllen.
Hat den zusätzlichen Vorteil - Masse von oben beruhigt zusätzlich das TMT Unterteil.
Nachteil ist (beim Transport) das relativ hohe Gewicht.
Themen: 70
Habe ich damals bei der Menhir so gemacht. Das Hochtonhorngehäuse wird komplett mit Vogelsand gefüllt.
https://www.eluxson.se/hogtalarbyggsatser/menhir.pdf
Themen: 93
Hallo Jens,
um welches Horn handelt es sich denn?
Ist es in der Kiste eingebaut oder steht es obendrauf?
Aus welchem Material ist es gefertigt?
Themen: 2
Es ist ein Faital Pro LTH102 aus Alu.
Themen: 93
Hallo Jens,
da haben die Konstrukteure mit Rippen nicht gespart  .
Da bleibt nur die Sandfüllung zum Optimieren. Ich nehme für solche Fälle Quarzsand, den ich im Backofen trockne.
Das Abdichten des Treibers ist nicht ganz einfach.
Themen: 2
Das mit dem Sand ist keine Option. Die Boxen sind schon gebaut, und zwar ohne Extragehäuse für den Hochtöner. Ausserdem müssen sie beweglich sein. Aber grundsätzlich natürlich eine gute Idee. Ich werde jetzt mal Alubutyl probieren.
Vielen Dank an alle für den Input!
Jens
Themen: 74
16.04.2026, 08:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 08:38 von Azrael.)
Man könnte die durch die Rippen umgrenzten Bereiche ja mit etwas wie Silikon füllen, oder? Ok, vielleicht nicht Silikon im speziellen, die Ausgasungen könnten eventuell Klebstoffe lösen. Acryl vielleicht?
Themen: 22
(16.04.2026, 08:38)Azrael schrieb: Man könnte die durch die Rippen umgrenzten Bereiche ja mit etwas wie Silikon füllen, oder? Ok, vielleicht nicht Silikon im speziellen, die Ausgasungen könnten eventuell Klebstoffe lösen. Acryl vielleicht?
Butylkautschuk gibt es auch in der Kartusche - damit kann man gut die Zwischenräume der "Rippen", bzw. die gesamte Rückseite des Horns beschichten.
Beispiel:
Butylkautschuk in der Kartusche
Themen: 53
16.04.2026, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 10:10 von mechanic.)
ich nehme dafür sowas:
läßt sich super verarbeiten (mehrlagig), stinkt nicht und gibt es günstig in jedem Baumarkt.
Themen: 93
16.04.2026, 10:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 10:15 von Kalle.)
Wo wir gerade dabei sind, empfehle ich für den Raum zwischen den Rippen Plasticfermit, flexibele Rohrdichtung, Insatllationsbedarf.
Ist garantiert ohne Bitumen, klebt und dämpft gut und ist voll reversibel.
Einfach im Handballen etwas warm kneten und fest andrücken.
Themen: 48
(16.04.2026, 09:34)4711Catweasle schrieb: Moin,
Beispiel:
Moin Karsten,
interessantes Zeug, danke für den Tipp.
Da es überlackierbar ist, wäre es doch interessant zu wissen ob das möglicherweise auch von Firmen wie Acapella für ihre Hörner verwendet wird.
Jesse Good Vibration
Themen: 74
16.04.2026, 13:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 13:03 von Azrael.)
(16.04.2026, 10:14)Kalle schrieb: Ist garantiert ohne Bitumen Was wäre der Nachteil von Bitumen beispielsweise in Butylkautschuck beispielsweise in Bitumen-Band?
Themen: 3
(16.04.2026, 10:14)Kalle schrieb: Wo wir gerade dabei sind, empfehle ich für den Raum zwischen den Rippen Plasticfermit, flexibele Rohrdichtung, Insatllationsbedarf.
Das ist Butylkautschuk.
Themen: 22
(16.04.2026, 16:29)walwal schrieb: Das ist Butylkautschuk.
Hmmmmm.....
Sicherheitsdatenblatt Plastic Fermit
Zitat:ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Beschreibung: Plastische Masse aus natürlichen Gesteinsmehlen und Mineralöl
Verhalten von dem Zeug ist en Detail etwas anders als bei Butyl.
Habe ich damals für TSP Messungen genutzt - bei etwas rauheren Membranoberflächen / Übergang Membran -> Dustcap sind da gern mal Reste haften geblieben.
Butyl geht von jeder Membranoberfläche komplett rückstandsfrei wieder runter ohne das ich nacharbeiten muß.
Themen: 74
16.04.2026, 22:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 22:21 von Azrael.)
(16.04.2026, 18:57)4711Catweasle schrieb: Verhalten von dem Zeug ist en Detail etwas anders als bei Butyl.
Butyl geht von jeder Membranoberfläche komplett rückstandsfrei wieder runter ohne das ich nacharbeiten muß. Ja, die Erfahrung musste ich bei Plastic Fermit auch machen. Eine ähnliche Dichtmasse namens Teroson haftete nicht sonderlich gut an der Membran, sondern schien eine Schwäche für meine Finger zu haben.
Welches konkrete Produkt mit Butyl verwendest du für TSP-Messungen? Das aus der Kartusche....?
