  • 2 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Zeitrichtig, aber wie?
Question
Zeitkritische Betrachtungen
Möchte man zwei Chassis „zeitrichtig“ verwenden, wird man versuchen, die Impulsantworten zur Deckung zu bringen. Das kann entweder mechanisch durch axialen Versatz oder elektrisch durch entsprechende Verzögerungen geschehen. Dabei ist auch auf die Polarität der Chassis zu achten. Soweit die Theorie.
Um herauszufinden, was gegebenenfalls zu tun ist, habe ich mal die Impulsantwort von einen MT und einem HT in einer Schallwand gemessen und übereinandergelegt (s. Bild). Der MT verhält sich m.E. vorbildlich, der HT zeigt ein für mich unübliches Verhalten: Die zweite Impulsspitze ist höher als die Erste und natürlich anderer Polarität. Wie ist eurer Meinung nach der HT zu verzögern? Auf die erste Spitze mit unterschiedlicher Polarität oder auf die Zweite mit gleicher Polarität zum MT? Oder hab’ ich irgendwas falsch gemacht?
Reinhard
Das Schöne an der freiheitlichen Demokratie ist, dass man seinen Horizont erweitern kann, ohne seinen Standpunkt ändern zu müssen.
Meiner Meinung nach bringt die Betrachtung der Impulsantwort keinen Erkenntnisgewinn. Wenn man die komplexen Frequenzgang hat, und sich am Übergang ein glatter Frequenzverlauf mit Schnittpunkt bei -6 dB im Übergangsbereich ergibt, sowie eine glatte Gruppenlaufzeit* ist alles in Ordnung. Die Zeitrichtigkeit ist daher eher als Mythos zu betrachten. Ob zum erreichen des vorgenannten ein (mechanisches oder elektrisches) Delay erforderlich ist kann man mit geeigneten Frequenzweichensimulationen ermitteln. Ich bin jedoch der Ansicht, dass eine Stufe in der Schallwand mehr Probleme im Abstrahlverhalten produziert, als man durch die Phasenkorrektur löst, da gibt es bessere Lösungen wie asymmetrische Filter, Allpässe oder digitales Delay für aktive Frequenzweichen. Das Abstrahlverhalten (und damit die Tonalität) wiegt immer schwerer als das Zeitverhalten.
*Im Rahmen des erwartbaren, ich hatte das mal etwas ausführlicher niedergeschrieben: https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php...#pid262146 Man sollte dazu aber auch die Ausführungen von Kimmo Saunisto im hinterkopf behalten, die besagen dass ein Phase mismatch das Energieverhalten in der vertikalen durchaus verstetigen kann.
Question
Vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten, die mir aber nicht weiterhelfen. Es gibt sicher "Themen die 100mal wichtiger sind" (Timo) oder meine Frage "bringt keinen Erkenntnisgewinn" (Onno) für euch, mir wäre aber eine begründete Antwort auf meine Frage wichtig, weshalb ich den Thread erstellt habe.
Also nochmal: Der HT in meinem Bild zeigt als Impulsantwort zuerst einen kleinen Ausschlag ins Positive worauf ein großer ins Negative erfolgt. Eigentlich sollte der Erste der Größte sein. Dieses Phänomen ist auch in elektrischen Schaltungen als "Pre-Ringing" bekannt und wohl auf Bandbreitenbegrenzungen zurückzuführen. Hier handelt es sich jedoch um ein elektromechanisches Problem.
In meinem gezeigten Beispiel sind die Chassis elektrisch nicht bandbreitenbegrenzt (keine Frequenzweiche).
In Timos erstem Bild kann man diese "Vorschwinger" auch sehen, dort sind sie aber klein, flach und aus meiner Sicht relativ unbedeutend (MT eben). Bei meinem HT aber steil und relativ groß. Woher kommt das? Kann man was dagegen tun, außer es nicht zu beachten?
Danke für begründete Antworten zur Frage.
P.S. Persönliches: ich halte eure obigen Antworten typisch für dieses Forum. Jemand fragt etwas und bekommt als Antwort: "So kann man das nicht messen" oder "Ist nicht von Belang, besser Du machst A oder B oder interessierst dich für XYZ. Dieses Verhalten ist m.E. ignorant und beleidigend und war glaube ich sogar mal ein Punkt in der Netiquette, aber die bin ich ja aktuell noch schuldig.  Rolleyes
Liebe Grüße
Reinhard
Hallo Reinhard.
Ich hab zwar noch keine Ahnung in dem Bereich, werde mich aber auch noch damit beschäftigen.
Es gibt ja diese Fir-Boxx. Da gibt es auch eine Anleitung/ Beispiel an der ich mich halten werde.
Vielleicht steht da ja was Interessantes für Dich dabei:
https://fir-boxx.com/downloads/FIR-Playbook.pdf
Bitte nicht von der Seitenanzahl verunsichern lassen!
In 1-1,5 Std. hat man es durchgelesen. Jede Einstellung oder Messung hat eine eigene Seite! Da sind sehr viele nützliche Tipps für das ganze Drumherum bei. Z.B. Einstellungen in Windows, REW und rephase.
Gruß Tommi
Hier ist es gut erklärt:
Zeitrichtig geht nur mit FIR, nötig ist es aber nach überwiegender Meinung nicht. Die von sailor gezeigte Messung ist mM. nach verpolt für beide Chassis. Und zur Ergänzung: jedes Chassis ist bandweitenbegrenzt auch ohne Weiche.
Hi walwal.
Da Du so schnell geantwortest hast gehe ich davon aus das Du nur auf das FIR angesprungen bist. Bitte erst mal etwas überfliegen, reinlesen. FIR hin oder her.[Bild: wink.png]
Ich denke mal Reinholds Frage wegen dem Impuls wird ab Seite 58 sehr gut erklärt, inklusive Messungen. Da sieht das genauso aus und der HT ist nicht verpolt. So wie ich das verstanden habe ist das eine Einstellungssache in REW.
Das PDf ist einfach eine richtig gute Step-bei Step Anleitung auch für Nichtprofis.
Gruß Tommi
Ich hatte dazu schon mal was geschrieben:
https://forum.visaton.de/forum/messtechn...post730389
Tut mir leid. Ich hab’s wieder gut gemacht und habe meine Antwort komplett gelöscht. Gruß Timo
Na, langsam kommt Bewegung in die Sache!
"Nein, das sieht aus, wie es aussehen soll." - verstehe ich zwar nicht, denn für mich siehts eben nicht so aus, nehm' ich aber jetzt mal so hin.
"Stell dir mal vor, wie die Impulsantwort als Ableitung einer typischen Sprungantwort wie der folgenden aussieht:" - Da tu' ich mich schwer. Ein realer Lautsprecher (egal ob TT, MT oder HT) verhält sich m.E. wie ein elektrischer Bandpass, d.h. das prinzipielle Aussehen (wenn man die Steilheiten mal außer Acht lässt) ist für Sprungantwort und Impulsantwort sehr ähnlich: Auf einen relativ steilen Anstieg folgt ein Ausschwingen (auch in die andere Polarität) mit exponentiell abklingender Amplitude. So schaut auch dein Bild aus (wenn man großzügig ist).
"Auch hier wäre der Zacken nach unten größer" - Ha, ist er aber nicht - warum??
"Die Höhe des ersten Zackens bzw. die Steigung in der Sprungantwort korreliert mit der oberen Grenzfrequenz und ist treiberabhängig." - Sehe ich genau so, erklärt mir aber nix.
Sorry, wenn ich auf der Leitung stehe, ich erkenne aber dein Bemühen.
Reinhard
Reinhard, der MT geht auch in den negativen Bereich, und der HT-Zacken ist dort auch größer. Das deute ich als Verpolung beider Chassis.
Noch was: Die Chassis ohne Weiche zu korrigieren, ist sinnlos. Die Weiche (aktiv oder passiv) erzeugt ja Zeit-und - Phasenverschiebungen. Ich hatte mal meine teilaktiven LS zeitkorrigiert, wie im link gezeigt und konnte keinen Unterschied hören.
Demnach sollte man sich auf die Sprungantwort beziehen, wie hier erwähnt?
https://www.hifi-selbstbau.de/index.php?...cle&id=272
Meine Beispiele bezogen sich auch auf die Sprungantwort. Wenn man die Zeitkorrktur richtig macht (und die Impulsantwort richtig liest) ist es prinzipiell wurscht, ob sprung oder Impuls, die Zeitdifferenz sollte dann gleich sein.
Hier ein Artikel von Leo Kirchner, es geht auch ohne Sprungantwort, einfach das Delay ändern, bis maximaler Einbruch bei der Trennfrequenz, dann verpolen und fertig....
https://db-junkies-suhl.com/Tips%20und%2...rchner.pdf
Ergänzung von mir:die Filterflanken sollten symmetrisch sein
https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=7230
Besser geht es nicht...
Dank , das werde ich Mal ausprobieren.... geht's  nimmer.
Hallo Reinhard,
Zitat:Um herauszufinden, was gegebenenfalls zu tun ist, habe ich mal die Impulsantwort von einen MT und einem HT in einer Schallwand gemessen und übereinandergelegt (s. Bild). Der MT verhält sich m.E. vorbildlich, der HT zeigt ein für mich unübliches Verhalten: Die zweite Impulsspitze ist höher als die Erste und natürlich anderer Polarität. Wie ist eurer Meinung nach der HT zu verzögern? Auf die erste Spitze mit unterschiedlicher Polarität oder auf die Zweite mit gleicher Polarität zum MT? Oder hab’ ich irgendwas falsch gemacht?
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du zwei wesentliche Fragen. Das vermeintlich unübliche Verhalten des HT in der Impulsantwort und wie ist die Zeitdifferenz zwischen den Treibern aus den Impulsantworten zu lesen, um den HT für 'zeitrichtiges' Verhalten zu verzögern.
Zur ersten Frage meine ich, dass die von Dir gemessene Impuls-Resonse nicht unbedingt komisch oder falsch ist:
Zitat:Also nochmal: Der HT in meinem Bild zeigt als Impulsantwort zuerst einen kleinen Ausschlag ins Positive worauf ein großer ins Negative erfolgt. Eigentlich sollte der Erste der Größte sein. Dieses Phänomen ist auch in elektrischen Schaltungen als "Pre-Ringing" bekannt und wohl auf Bandbreitenbegrenzungen zurückzuführen. Hier handelt es sich jedoch um ein elektromechanisches Problem.
Ich glaube Du hast ohne Weiche gemessen? Welchen Hochtöner hast Du denn hier vermessen?
Zu Deiner Messung: Der erste, positive Impuls des HT ist kein pre-ringing, sondern der Beginn der Impulsantwort des HTs. Solch großen negativen Peaks habe ich auch bei der Messung unterschiedlicher Hochtöner gesehen, zum Beispiel hier ab Minute 6:30. Daher die Frage nach Deinem Hochtöner.
Und ich vermute Du hast HT und MT an der selben Stelle mit dem selben Abstand zum Mikro vermessen?
Zur Zweiten Frage: Ich denke Du hast die Polarität des MTs vertauscht, er zeigt ja eine negative Impulsantwort. Ich würde nach meinem Verständnis für die Bestimmung der Zeitdifferenz auch nicht die Peaks der Impulsantworten der beiden Treiber nehmen, sondern den Beginn des Anstiegs. Kann aber falsch liegen - würde mich interessieren, wie das andere hier machen, bzw. was dann mit dem alternativen Verfahren (Check des Einbruchs bei der Übernahmefrequenz) korreliert. Vermutlich könnte @JFA das locker und fundiert beantworten....
Ansonsten vielen Dank für das Thema, für mich ein Anlass die Impulsantworten verschiedener Frequenzgänge in Viruix-CAD anzuschauen um ein Gefühl zu bekommen, wie sich unterschiedliche Bandbreitenbegrenzung/Frequenzgänge in der Impuslresponse widerspiegeln.
FIR kann jedoch auch nur die gesamte Impulsantwort an die gleiche Stelle verschieben, nicht Verzögerung entfernen.
Noch ne Anleitung.
https://www.minidsp.com/applications/rew...time-delay
@Christoph und natürlich an Alle: Ja, ich hatte die zwei Fragen aber den „falschen“ Titel gewählt, der einfach in einem Begriff zusammengefasst hat, mit welchem Thema ich angefangen habe, mich zu beschäftigen.
Sorry an alle, die ich damit irrtümlich und unbeabsichtigt in den Thread gelockt habe.
Inzwischen habe ich noch keine Lösung, aber eine Idee. Darauf gebracht hat mich MetalMachineMusic mit seiner Penetranz aus meiner Sicht, zweimal das Gleiche zu schreiben ohne die Fragen explizit zu Beantworten. Signal- und Impulstheorie sind mir (glaube ich) geläufig, aber sehen und wahrnehmen sind eben oft unterschiedlich.
Ich habe ja schon viele Chassis und LS (mit ARTA) vermessen und dabei der Impulsantwort wahrscheinlich nie die gebotene Aufmerksamkeit geschenkt. Für mich sahen alle im Wesentlichen gleich aus: Anfangs-“Spitze“ mit anschließend exponentiellem Abklingen der Schwingung. In meinem aktuellen Fall gabs jetzt plötzlich zwei Spitzen (habe ich so zum ersten Mal wahrgenommen). Was war diesmal anders? Antwort: Es war zumindest bewusst, das erste Mal, dass ich einen AMT gemessen habe.
Und jetzt die Idee: Der AMT ist relativ schnell und trägheitslos. Er startet also mit dv/dt bei der Anstiegsflanke des Anregungsimpulses sofort mit, wird jedoch von der Rückflanke des Anregungsimpulses noch vor Erreichung des Endpunktes schon wieder eingebremst und dreht um, um der Beschleunigung der Rückflanke mit -dv/dt zu folgen. Das Anregungssignal wird dann im 0-Punkt abgeschaltet und die Membran erreicht ihren Endpunkt ungebremst. Weshalb die zweite „Spitze“ die größere Amplitude hat. Herkömmliche HT (Konus/Kalotte) sind viel zu träge und werden durch den Anregungsimpuls quasi nur angestupst.
Wenn die Idee richtig ist, müssten sich alle massearmen HT (Bändchen, Kondensator und Plasma) zumindest ähnlich verhalten wie mein AMT.
Auch mit einem geeigneten Anregungssignal (Rechteckimpuls, bei dem die “Dachbreite“ kontinuierlich verkleinert werden Kann), müsste man das visuell prüfen können.
Nun – Blödsinn oder mögliche Auflösung?
Reinhard
Klingt überzeugend. Bin aber kein Experte. Und was hat das jetzt für Konsequenzen beim Delay?
(24.06.2026, 18:59)sailor schrieb: ..... Weshalb die zweite „Spitze“ die größere Amplitude hat. Herkömmliche HT (Konus/Kalotte) sind viel zu träge und werden durch den Anregungsimpuls quasi nur angestupst.
Da ich Deine Frage / Problem ? nicht wirklich verstanden habe nur ein paar Hinweise aus meinen Messungen:
Der BG Neo 3 (Magnetostat) verhält sich so das die erste Spitze (nach oben) in der Impulsantwort höher ist als die 2te Spitze (nach unten).
9.713mV vs. 6.579mV.
Bei einem Billich Konus HT waren nur 10tel mV (deutlich weniger als beim Bohlender-Graebener) Unterschied.
Bei einem AMT (Audiopur / Dayton) habe ich das Verhalten so wie von Dir beschrieben gemessen.
Möglicherweise ist das eine Eigenheit von AMTs ?.......
