Frage in die Runde zur Behandlung von File Formaten
ich arbeite momentan an dem Import und Export bzw. Integration von Lautsprecher Messdaten in meinem KFilter6 -Simulationsprojekt. Jetzt stellt sich die Frage, welche Formate man bestenfalls unterstützt. Ich habe etwas von *.frd Dateien gelesen und dieses Format bereits im Entwicklungsstand integriert.
Jetzt wollte ich mir ein paar *.frd Files für weitere Tests irgendwo herunterladen und stelle fest, dass es sowas praktisch nirgendwo gibt. Möglicherweise ist die Unterstützung dieses Formates ein Irrweg. Daher möchte ich hier fragen:
  • Wenn Ihr ein Simulationsprogramm verwendet, welches Dateiformat würdet Ihr Euch für Messdaten als Import/Export Format wünschen?
Ich möchte schon nach Möglichkeit etwas zuerst einbauen, was am häufigsten verfügbar und auch möglichst Herstellerunabhängig ist. Und wenn es das doch  ist, sollte es möglichst offen sein.
Danke und Grüße
Martin
Also Arta produziert *.frd und Boxsim und VituixCAD können die einlesen. REW musst Du andere fragen, aber ich glaube mich zu erinnern REW kann die auch. Jedenfalls erreichst Du damit die wichtigsten Programme in dem Bereich.
P.S.: Die werden selten wirklich öffentlich angeboten, weil das ja immer auch von den aktuellen Messbedinungen abhängt. Im Entwicklungsprozess messen die meisten Leute halt selbst und nutzen dann ihre eigenen Dateien im nächsten Schritt für Simulationen und Weichenentwicklung.
(01.08.2026, 17:25)newmir schrieb: Also Arta produziert *.frd und Boxsim und VituixCAD können die einlesen. REW musst Du andere fragen, aber ich glaube mich zu erinnern REW kann die auch. Jedenfalls erreichst Du damit die wichtigsten Programme in dem Bereich.
Danke, dann werde ich einfach mal bei *.frd bleiben. Ich habe auch eine Funktion gebaut, durch die man einen Frequenzgang selbst mit der Maus zeichnen kann. Das klingt zunächst absurd, ist aber praktisch wenn man gedruckte Mess Charts hat. Die kann man z. B. im kritischen Frequenzabschnitten einfach nachzeichnen und dann mit Hilfe der Simulation passive Kompensationsschaltungen entwickeln.Meine DOS Version in den 90ern konnte das, denn damals gab es  keine Dateiformate dieser Art und Messsysteme war extrem exotisch und teuer.
Dayton Audio bietet für seine Treiber u.a. .frd-Dateien zum Download an. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das für alle Treiber dort gilt.
Moin Martin,
ich bin ARTA Nutzer - in den .frd Files ist die Mikrofon Kalibrierung nicht enthalten.
Eine verbreitung der Daten ist also nur dann sinnvoll wenn
a. das Mikro, mit dem gemessen wurde, an sich sehr linear läuft (eher selten) oder
b. die Mik Korrekturdatei mitgeliefert und vom (Deinem) Programm verarbeitet werden kann.
EDIT:
EDIT II: habe noch mal geschaut, ARTA exportiert in .txt (ASCII), CSV und WAV (16 und 32 Bit).
Export in .FRD geht separat (dann einstellbares Gate etc.) unter Export (Spatial).
Arta eigenes Format (Speicherung der Messdaten) ist .pir.
Hi Karsten,
richtig ist:
- die pir-Dateien werden ohne Mic-Kompensation abgespeichert. Wenn man pir-Dateien also weitergibt, sollte auch die Mic-Korrekturdatei dabei sein.
- im Frequenzbereich enthält der frd-Export (aber auch txt, csv) sowohl Fensterung als auch Kompensation
Heinrich
(Gestern, 11:03)ente schrieb: - im Frequenzbereich enthält der frd-Export (aber auch txt, csv) sowohl Fensterung als auch Kompensation
So ist es - von .csv abgesehen - auch bei REW. Man kann zwar nicht direkt im .frd-Format exportieren, aber die Endung der exportierten .txt-Datei einfach in .frd ändern, weil das letzten Endes ja auch im Textformat vorliegt.
*edit*: gerade gelesen, dass .csv-Dateien wohl auch Textdateien sind.
Danke Heinrich, Thumbs_up
mit Export hatte ich bisher nichts am Hut und ging davon aus das ARTA beides gleich handelt.
