Neue Camilla-DSP Benutzeroberfläche
Moin!
Da das originale Camilla GUI recht einfach und bisweilen unnötig kompliziert gestaltet ist,
bin ich dabei, ein etwas hübscheres Interface zu bauen.
Es soll natürlich sämtliche Funktionen des originalen GUI abbilden, wobei ich den Schwerpunkt auf Weichenentwicklung
und den Import von REW-Messdaten sowie Filtererstellung legen würde.
Ich würde auch noch zusätzliche Funktionen wie Update, Neustart, Shutdown oder eine komplette History für Undo und Redo Funktion einbauen
für schnelle A/B-Vergleiche. Gerade letzteres fehlt in der orinalen Oberfläche, finde ich.
Da ich aus der Musikproduktion komme, soll das Ganze aussehen wie moderne VST-Plugins und sich ebenso bedienen lassen.
Zusätzlich soll die Oberfläche eine Desktop sowie eine Version für mobile Geräte bieten.
Falls ihr noch Ideen oder Wünsche habt, gerne hier antworten und ich schaue, ob ich das umsetzen kann.
Hier ein paar Bilder des work in progress:
danke - je intuitiver die gschichten zu bedienen sind, umso übersichtlicher und userfreundlicher sind sie.
gruß reinhard
Das sieht ja nach richtig Potential aus! Ein punkt der mich an der alten cammilla-gui immer sehr genervt hat ist die sehr unübersichtliche Liste mit Einzelfiltern. Hier wäre meines Ermessens eine Sortierung nach Pipeline step sinnvoll. Oder man muss die Pipeline und Filterliste einfach kombinieren, so dass man man die Pipeline am Rand hat und wenn man einen Step anklickt die zugehörigen Filter zum bearbeiten bekommt, und man auch direkt da neue Filter hinzufügen kann. Die alte GUI ist an der stelle wirklich unkomfortabel, da man immer erst Filter erstellen und dann in die Pipeline einbinden muss.
Man kann in VituixCAD die Filterblöcke kopieren und bekommt dann einen Textstring, der relativ unübersichtlich ist, in dem aber alle relevanten Informationen enthalten sind, den entsprechenden Filter in camilladsp zu implementieren. Da könnte man auch noch eine Importfunktion für basteln. Sollte ein coding agent ohne Probleme hinbekommen. Alternativ muss ich mir einfach mal einen Übersetzer für den VituixCAD export auf das REW-Format zusammenprompten.
Der exportierte String sieht für ein PEQ auf 1323 Hz mit Gain 3,9 und Q 7.48 so aus:
Code:
<!--VituixCAD CROSSOVER--><!--Version 2--><SPEAKER><CROSSOVER><DSP>Generic</DSP><SampleRate>44100</SampleRate><DSPSettings /><DSPTemplate /><PART xi="6"><Type>Active Peak/Notch</Type><CenX>22</CenX><CenY>7</CenY><Shape>Parametric EQ</Shape><Open>False</Open><Shorted>False</Shorted><PartID>U6</PartID><GUID /><PARAM pi="0"><Name>f</Name><Value>1323</Value><Unit>Hz</Unit><Optimize>False</Optimize><Expression /><Min>5</Min><Max>40000</Max><OptiBlock>False</OptiBlock></PARAM><PARAM pi="1"><Name>A</Name><Value>3.9</Value><Unit>dB</Unit><Optimize>False</Optimize><Expression /><Min>-20</Min><Max>20</Max><OptiBlock>False</OptiBlock></PARAM><PARAM pi="3"><Name>Q</Name><Value>7.48</Value><Unit /><Optimize>False</Optimize><Expression /><Min>0.1</Min><Max>50</Max><OptiBlock>False</OptiBlock></PARAM><WIRE wi="0"><X>19</X><Y>6</Y></WIRE><WIRE wi="1"><X>19</X><Y>8</Y></WIRE><WIRE wi="2"><X>25</X><Y>6</Y></WIRE><WIRE wi="3"><X>25</X><Y>8</Y></WIRE></PART></CROSSOVER></SPEAKER>
Ja, das stimmt. Diese Segmentierung hat mich auch immer genervt und erschwert den Einstieg. Bin gerade noch am Experimentieren, wie man das optisch besser lösen kann.
Sieht gut aus.
Statt eine Liste vieler Einzelfilter, würde ich es bevorzugen alles übersichtlich in einer Tabelle zu sehen und editieren zu können.
Ok,ich schaue wie ich das konsolidieren kann.
Ähnlich wie bei DAWs befinden sich Mixer, Routing, EQ/Filter und Prozessoren nun in einer Ansicht statt getrennt voneinander.
Effekte können einfach auf den jeweiligen Kanal gelegt werden und die Änderungen gehen sofort live.
