2x W170S + G20SC
Faderlezz schrieb:Vielen Dank!
Ich werd das mal durchprobieren und mit den Jungs reden!
Die Tieftöner sind vor ein paar Minuten gekommen. Ich werde mich jetzt ums Holz Kümmern und schonmal loslegen. Die Entscheidung über den Hochtöner wird dann warscheinlich im Versuchsexperiment geklärt :thumbup:
Nachdem ich noch etwas mit der Simulation rumgespielt habe würde ich anhand der Ergebnisse die Schallwand schmaler machen und die Tieftöner dichter zusammenrücken, evtl. auch versetzt bzw. ein Dreieck mit dem HT bildend statt echtem d'Appo.
Allerdings hab ich mit d'Appo-Anordnung keine praktischen Erfahrungen wie störend der m.E. etwas enge Abstrahlwinkel wirklich ist. Die Weiche noch etwas aufwendiger, auch Anpassungen ähnlich wie sie Alex gezeigt hat, aber evtl. auch etwas (zu?) tief getrennt:
[Bild: picture.php?albumid=254&pictureid=3874]
[Bild: picture.php?albumid=254&pictureid=3875]
Bin ja schon gespannt welcher HT dann wirklich dazukommt und was sich in der Praxis ergibt.
Genau das selbe hab ich mir auch überlegt. Die Schallwand wollte ich auf 30cm Verkleinern und die Chassis näher zusammenrücken.
Ich mache mir nur Gedanken über die Stabilität des Gehäuses. 30cm breit und 150cm hoch... mal schauen. Ich werde auf jeden Fall ein paar Versteifungen im Gehäuse machen müssen und warscheinlich auch eine starke Bodenplatte machen.
Die Anordnung wollte ich eigentlich so beibehalten. Ich mags nich, wenn die Chassis unterschiedlich angeordnet sind. Das schaut meiner Meinung nach nicht sonderlich gut aus.
Hallo Freunde,
der guten Musik.
Hab auch noch 'n bischen rumgespielt.
Vorschlag 1 DTC 110
http://rapidshare.com/files/450943223/2-...DTC110.BPJ
Vorschlag 2 DTW 110 NG
http://rapidshare.com/files/450943027/2-...W110NG.BPJ
Vorschlag 3 Magnat T 25 KE 475 DS
http://rapidshare.com/files/450944202/2-...475_DS.BPJ
wobei letzterer nur den Hochpassvorschlag von Magnat beinhaltet. Noch nichts vermessen oder angepasst.
Ich persönlich tendiere zur DTW, aber mal gugg'n.
Die Experience V 17 wär auch noch ein Anhaltspunkt.
Bis Bald Michi
Servus zusammen,
nach einer Mess-Session mit Faderlezz und Oldie ist es gestern zu einer Komplettänderung gekommen.
Eingesetzt wird nun ein P.Audio PCT 300 Ohne Waveguide.
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...3725,52571
der Ist zudem auch noch deutlich unter Budget, also echt nicht schlecht...
Der DT-300 hat dank Ferrofluid die angepeilte TRennung nicht mitgemacht - schade...
Die genaue Weichenschaltung liegt beim Oldie, ich weiß nur noch Hoch & Tiefpass mit 18db, Reso auf der Flanke der Visatöner mit 1,8ohm hinter dem Kondensator runtergezogen.
Die Messungen sehen für eine D'Appo Anordnung sehr gut aus und es klingt sehr direkt und wahnsinnig gut.:ok:
Moin moin,
hier mal die Weiche, leider hat's Chassis importieren für boxsim nicht gefunzt, deshalb nur a Buidl.
Bin ja schon auf den Bass gespannt.
Bis die Tage
http://rapidshare.com/files/452908637/Weiche.JPG
Danke Michi!
Welche Weichenbauteile hast du eigentlich genau da?
Ich würde gerne die Hochtöner und die fehlenden Weichenbauteile bestellen, damit das alles mal so langsam zum finish kommt! Smile
Zwei Spulen hätte ich da, 1,2mH + 0,47mH,
den Rest nicht in geeigneter Güte.
Hiermal 'ne Zusammenstellung:
http://rapidshare.com/files/452911444/We...sliste.JPG
Willst du mir die Weichenbauteile und die Hochtöner bestellen? Du würdest warscheinlich eh beides bei Intertechnik bestellen, oder?
Das Geld geb ich dir natürlich im vorraus. Ich kanns dir gerne morgen vorbeibringen Smile
Die Hochtöner hat der Thomes mitgebracht, ich seh' ihn morgen frach mal nach und sach Dir dann b'scheid.
Good Luck beim schnippeln.
Ales klar. Danke Smile
Moin,.
die hochtöner gibbet es bei div. Anbietern.
http://www.ts-audio.de/fg_IT1411330.html
http://www.lautsprecher-bausätze.de/Laut...3725,52571
http://h-audio.de/shop/catalog/product_i...ts_id/1237
http://www.hth-lautsprecher.de/lsh25.htm
Ich würde da ordner, wo es die passenden Bauteile auch dazu gibt.
Bei Intertechnik gibts ja keine Mundorf Spulen oer so...:p
Also, schauen wo die Bauteile am besten passen, dann muss man nicht 2 mal versand bezahlen.
Am Abend gibts die ersten Bilder vom Gehäuse (ohne Fronplatte, weil da die Positionierung noch nicht 100%ig feststeht).
@Michi: ich werde mich im Laufe des Tages nochmal melden zwecks Weichenbauteilen und den Hochtönern.
Gibts eventuell schon einen Termin für die nächste Session? Würde auch gerne noch ein paar Ideen zum nächsten möglichen Projekt bereden Big Grin
Danke Thomas.
[Bild: 8lmw7aaa.jpg]
Ich musste für das Zusammenleimen leider Winkel benutzen, weil ich nicht genügend Schraubzwingend in der Größe da hatte und weil das Holz leider etwas verzogen war.
Und das Ganze wird Größer als ich es mir vorgestellt habe Big Grin
Die Gehäuse sind aber mittlerweile soweit fertig. Jetzt müssen wir noch die genaue Platzierung der Chassis bestimmen, dann kann ich mich um die Fräsungen und die Fasen an der Frontplatte kümmern. Hochtöner und Weichenbauteile sind im Anflug und müssten die Tage kommen. Langsam ist das Ende in Sicht
Finishen werde ich das Gehäuse mit Öl und Klarlack.
Messmicro ist auch bestellt, damit ich nicht immer auf den Oldie und Tiefton angewiesen bin Smile
Servus,
Wichtig, Versteifungen nicht vergessen und ausreichend Dämmmaterial.
http://cgi.ebay.de/Polsterwatte-Polster-...5adf738224
Die Maße müsste michi haben, zumindest haben wir sie aufgeschrieben...
Servus,
keine Sorge, die Versteifungen werde ich nicht vergessen. Die mache ich aber erst zum Ende hin, wenn wir genau wissen wo die Chassis platziert werden.
Dämmwolle muss ich noch organisieren, ja.
Tagchen,
der Ht war auf 103 cm, die TMT's 17cm davon entfernt.
Die Schallwand war aber nur 25cm breit, die Phasen auf jeder Seite 2,5 cm breit fräsen mit 30 Grad müsste hinkommen.
Zusätzlich Leisten als Rahmen für die Front können auch nicht schaden. Erst nach den Teilern anbappen.
Die Volumina der W 170-er würde ich unterschiedlich gestalten.
30 und 50 Liter vielleicht ganz gut. Noch nicht simuliert, geschweige denn gemessen.Werde das am WE mal testen.
greets Michi
lass das einfach nochmal genau bereden beim nächsten mal Cool
Servus,
ich würde den oberen Bass in eine Kammer mit dem Hochtöner setzen und das mit 30-40 liter ansetzen, der andere Bass bekommt den rest abzüglich eichenfach.
da du geschlossen baust, hast Du da alle Möglichkeiten die Gehäusevolumina unterschiedlich zu machen.
Der Teiler ist schon eine Versteifung, eine weiter Versteifung in jedem Bassgehäuse und gut ist das.
und, gibt schon was neues?
