Pl36 se
So hab von einem ehemaligen radio händler der zugesperrt hat
alle röhren gekauft. Den händler hats glaub ich 80 jahre gegeben.
Widerstände, elkos und kondis hab ich auch mit genommen.
Cirka 300 stück in schachteln und 200 ohne verpackung
Darunter ecc88 telefunken mit goldpin eine ad1 ist auch dabei
Siemens nos röhren, telefunken philips miniwatt usw
Pl 36 sind auch dabei
und da ich mal für nen kumpel einen alten pa mischverstärker mit el36 in pp schaltung repariert und gehört habe (irgend ein italienischer aus den 60ern, ein traum gerät) kann die röhre ja nicht schlecht sein
Nun möchte ich mit der pl36 einen se amp aufbauen und brauche hilfe bei der schaltungsauswahl.
Ich wäre sehr dankbar für infos
Danke schonmal hannes
als wenn du pl36 bei google eingibst
bekommst ohne ende vorschläge.
zb
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbri...36_Amp.htm
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:als wenn du pl36 bei google eingibst
zb
Zitat: [SIZE=1]es fließt ein Ruhestrom von 36 mA, unter Volllast bis 60 mA .
[/SIZE]
Da ist wohl der 7818 gestorben.
(Was zu erwarten ist.)
oldeurope schrieb:[/SIZE][/SIZE][/FONT]
Also meinst die schaltung ist nicht zu gebrauchen?
Confused
Ich meine, solange der 7818 keinen Schluß nach Masse hat, ist das "zu gebrauchen". Ich meine sogar, dass es der Schaltung ganz gut tut, wenn der 78 zwischen den Pins 1 und 3 durchlegiert ist. Wink
Zur PL36 in Eintakt A, hifi allgemein "meine" ich:
Aufgrund der relativ geringen Anodenverlustleistung und des hohen Schirmgitterdurchgriffs sollte man sie als Triode (g2 an Anode) schalten. Smile
So hab jetzt noch 2 schaltungen ausgegraben
http://www.roehrensockel.de/images/PL36_Amp_Plan.jpg
Und
http://findeforum.de/raik/Stone/
Die schauen für mich beide einfacher aus. Sind aber beide nicht in triode geschalten.
Wobei ich nicht weis wie gut es ist heizwicklungen in reihe zu schalten?
Grüsse hannes
So hier noch eine schaltung mit der el36
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/46/el36schem_rev1.gif
Kann ich die verwenden wenn ich die heizspannung für die pl 36 angleiche? Oder unterscheiden sich die zwei röhren auch noch in anderen parametern?
Die übertrager aus dieser schaltung hätt ich zuhause rumliegen.
Grüsse hannes
Denke mal darüber nach "wie gut" es ist bei einer Röhre für Serienheizung die Fäden in Reihe zu schalten. Big Grin
Parallelschaltung: 0,3A für ca. 10 Minuten fliessen lassen, dann die Heizspannung messen. Findest Du zwei Röhren mit gleicher Heizspannung, darfst Du diese mit der ermittelten Spannung parallel schalten. Wink
Ja, :ok:
Wie meine Lieblingstopologie aussieht ist ja bekannt.
http://www.novacon.com.br/audioampdelof2.htm
(Die 3. und 4. von unten.)
Gruß Darius
So hab jetzt mal die ausgangsübertrager angeschaut.
Sind leider 125cse bis 60mA ruhestrom
Der 125 ese hat 100
Würde der mit der pl36 funktionieren?
Grüsse hannes
Bei dem Amp sind 45mA angegeben. Man könnte also bei beiden Ünertragern den Luftspalt verringern und so eine tiefere untere Grenzfrequenz und weniger Verzerrungen beim Bass bekommen. Cool
http://air-gap.blogspot.com/
Ob die Anpassung ok ist kann ich nicht sagen. Würde ich auf 2ri ausmessen wenn der Amp aufgebaut ist.
Funktionieren wird es auf jeden Fall, für ein erstes Erfolgserlebnis. Smile Danach kann man weiter optimieren. :built:
Gruß Darius
Hallo Hannes,
schon weitergekommen mittlerweile? Ich hab auch so ein Problem: Ich habe noch 2000 Stück PCL805 und die müssen auch noch verbaut werden. OTL vielleicht Wink
Gruß von Sven
Hallo sven
Hab die übertrager mittlerweile mit pcl86 aufgebaut
Hab im seit dem ersten betrieb nicht mehr eingeschalten da er brummt und ich im moment keine muse habe den fehler zu suchen.
Kommt e der herbst und winter Smile
Ich werde das teil auf jeden fall noch fertig machen da ich hier an die
50 bis 100 stück pcl86 hab.
Mit der pl36 mach ich fürs erste nichts aber eine kleine triode mit 6em7 oder 6dn7 in monoblock ausführung wird kommen.
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
