Themen: 351
Hallo Zusammen,
ein Arbeitskollege von mir hat Blut geleckt. Nachdem ich ihm die Susis gebaut habe, möchte er gerne seine Wohnzimmercouch beschallen.
Und die Chassis sollen dort rein:
Das wird ein Spaß...
Also, ca. 2,5 liter. Innenraum muss stabilisiert&Luftdicht gemacht werden.
Zweck: Ausgewogene Hintergrundberieselung, keine Pegelorgien, keine Auflösungswunder...
Erster Impuls: BB => will er nicht.
Zweiter Impuls: Coax: => Misst, der kleine Magnat ist zu groß.
Dritter Impuls: Mission CP 104 + Kleine Kalotte.
Frage: Kennt jemand von Euch einen Coax mit max. 12 cm durchmesser, der einigermaßen brauchbar ist und das Stück unter 30Euro kostet?
gerne auch ein Car-Coax den man einigermaßen zum laufen bekommt?
Ansonsten müsste ich einen HT auf eine andere Schallwand bei den AT-ATs setzen - wird messtechnisch sicher nicht so gut...
Das alles wird noch dauern, aber ich will ihn mal mit Futter versorgen...
Also, wenn ihr Ideen habt, ich höre gerne zu
Vielen Dank schonmal,
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Ta...e5360satf2
Echt crazy, ob das was wird?...........
grüsse
Karsten
Themen: 33
Wollte gerade den 4-Zoller empfehlen. Der ist zwar etwas teurer, kann aber mit dem angegebenen Hub auch mal leicht über Zimmerlautstärke betrieben werden. Dürfte auch in 2,5l Bassreflex gehen. Bei Blue Planet gibts den gelegentlich als Angebot für 19€. Die wechseln da ziemlich oft, rentiert sich daß man 2-3 mal die Woche reinschaut. Wenns blöd läuft, geht so ein Angebot nämlich nicht mal eine Woche lang...
Dimebag isn't dead…
Themen: 351
Ahhhh... dien Tangband Coaxe hab ich vergessen - Danke für die Tipps.
Ich werde berichten wie es aus/weitergeht. :ok:
Themen: 4
Thomas,
möge die Macht mit dir sein
Alex
ps: der hier ginge doch auch: http://www.intertechnik.de/index.html/JT...hwort=koax
leider ohne daten:mad:
Themen: 33
wie wärs hiermit?
http://lautsprechershop.de/hifi/mission.htm
Der 10er Koax wurde glaube ich in der Darling verbaut. Es sollte also schon eine Weiche vorhanden sein. So ein Kaox macht ja schließlich doch einige Probleme.
Gibts auch glaube ich bei bluesound24 recht günstig im Paar zu erstehen.
MfG,
Martin
Themen: 351
28.04.2009, 22:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2009, 22:45 von tiefton.)
Hey Alex,
der Nova sieht lecker aus. Wenn ich Nova lese, müsste es eigentlich brauchbare Qualität sein.
nur die TSP wären fein...
hey Martin,
den Mission hab ich auch schon im Auge gehabt - den Artikel der Darling hab ich erst vor einer Stunde nachgelesen.
In dem Cheap Trick ist der auch verbaut worden:
http://lautsprechershop.de/hifi/ct234.htm
Hatte ich vom Gefühl her als "nicht einfach" in Erinnerung
Themen: 33
aber was hält dich davon ab, die Darling ohne den Ripol und das 2. Chassis nachzubauen?
Die Frequenzweiche soweit beschneiden, dass du nur noch ein Chassis drin hast. Sollte doch eignelt. möglich sein, oder?
Themen: 351
Noch hält mich nix ab
Ich muss nochmal länger mit dem Herrn Kollegen quatschen, was der Speaker "können" sol.
Pegel, Musikrichtung, Optik, etc...
Aber, wenn ich ehrlich bin, mach ich mir am meisten Gedanken über Stabilität & Gehäuse...
so long,
Themen: 6
Cooles Projekt! Gefällt mir :thumbup:
If it looks good, you'll see it. If it sounds good, you'll hear it. If it's marketed right, you'll buy it. But...if it's real, you'll feel it.
Themen: 32
Ihr wollt doch nich' das schöne Spielzeug zerschneiden, oder???:mad:
Neeee, neeee, neeee......
Bernd
Themen: 351
Ne, 2 Stück...:dance:
Nur die eine Seitenwand, ein kleine BR Loch, ein kleines Terminal und das ganze von Innen "versiegeln" - ist ziemlich Plastik und alles nur gesteckt und nicht geklebt. Also: Silikon oder heißkleber zum Abdichten...:built::thumbup:
Der Junge Mann will das so...:p
Themen: 11
29.04.2009, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2009, 13:32 von 101dm.)
...was hälst Du davon:
das Volumen des Plastikteils mit einem kleineren Hohlkörper (z.B. Karton, etc...) "auskleiden".
Dann den entstehenden Hohlraum zwischen den Wänden z.B. hiermit
http://www.epucret.de/fileadmin/download...0-5_DE.pdf
ausfüllen.
24 Stunden später kannst Du den Karton entnehmen und das Ding wie eine normale "Box" bearbeiten!
Grüße und viel Erfolg bei Deinem witzigen Projekt
Markus
Themen: 33
Sind schon Coaxe für das Projekt besorgt?
Sind grad nämlich die TangBand 4-Zoller im Angebot (15€)...
Dimebag isn't dead…
Themen: 351
Hey Danke!
Habs grad an den Auftraggeber weitergeleitet.
Ansonsten würde der Nova in Frage kommen.
Aber mal sehen was er sacht.
Themen: 13
cooles projekt, das könnte doch fast aus meiner feder stammen
zum abdichten würde ich unbedingt silikon oder eventuell monagekleber benutzen, aber ich denke dass silikon die bessere wahl ist, da du mit heisskleber wahrscheinlich keine richtige dichtung hinbekommen wirst--das zeug ist nämlich meist Ethylenvinylacelat oder polystyrol und das zeug schmilz nicht heiss genug um sich mit dem kunststoff aus dem meist solche modelle gefertigt werden vernünftig zu verbinden
eventuell mit speziellem plastikkleber zum verschmelzen des modelles und dann silikon zum restdichten---aber das ist dann modellbau und nicht hifi
best regards jul
julzZz303 schrieb:zum abdichten würde ich unbedingt silikon oder eventuell monagekleber benutzen, aber ich denke dass silikon die bessere wahl ist,
da möchte ich mal vorsichtig wiedersprechen.
In diversen Silikon Sorten sollen Stoffe enthalten sein die ausgasen
und die Chassis beschädigen können (hörensagen).
Imho wäre Acryl aus der Kartusche optimal.
grüsse
Karsten
Das ist die Essigsäure, die man auch riechen kann. Die Gefahr ist nach dem vollständigen! Aushärten genauso verschwunden wie der Geruch. Aber ein paar Tage wollen (je nach Schichtdicke) schon ins Land ziehen.
mfg
Themen: 3
in verschiedenen Silikonmassen ist auch Silikonöl enthalten und das kriecht...
Gruß, Timo
Themen: 13
11.05.2009, 22:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2009, 22:25 von julzZz303.)
hallo,
das mit der essigsäure und ausgasen wusste ich nicht,--danke für die richtigstellung, (dafür gibts ja communitys wie diese  )
ich habe meine lautsprecher oft mit silikon "nachgedichtet" und bisher noch keine probleme damit gehabt...
@holly: hättest du vielleicht hintergrundinfos oder einen link zu dem thema??(bezüglich chassisbeschädigungen)-das würde mich sehr interessieren!!
regards jul
kaufen kann jeder----diy-higH-fi ist was mich bewegt
