Kosten egal ...
Alexander
Alexander
Welches (potente) Simulationsprogramm kann Winkelfrequenzgänge importieren?
Kosten egal ...
Gruß Alexander
09.04.2012, 16:38
Ich glaube das alte Audio-cad kann das? Ist schon länger kostenlos:
http://www.audiocad.de/ Nagel mich aber nicht drauf fest. Falls es Probleme wegen Dos gibt: http://www.dosbox.com/download.php?main=1
09.04.2012, 16:49
Wollte ich auch gerade vorschlagen aber jüngere Leute bekommen bei Dos ja Angstzustände. Mich erinnert das immer an meine alten dbase und Clipper Zeiten.
Frag mal bei QAE nach - ich denke er kann Dir weiterhelfen. Da gibts z.b Leap http://www.linearx.com/products/software...AP5_01.htm
09.04.2012, 18:01
da hilft wirklich nur Audiocad.... Da kann man die Frequenzweichenentwicklung auf jeden der eingespielten Winkelfrequenzgänge machen, es hat einen sehr guten Optimierer, obendrein kann man sich (das ist eine neue, auf meine Initiative eingefügte Funktion) alle Winkelfrequenzgänge in einem 2-D Diagramm darstellen lassen und sich auch den Durchschnittspegel der Winkelfrequenzgänge anzeigen lassen, was recht nützlich zur Abschätzung des Energiefrequenzgangs ist..... Das Prog läuft auch problemlos unter XP und älteren BS, auch ohne DOS-box. Bei einigen Schleppies gibt es allerdings ein Problem mit der Darstellung von Schriftzeichen, da sind wohl z.T. andere ASCII-Tabellen drauf.... Gruß Peter Krips
09.04.2012, 18:21
Ich danke Euch soweit. Ich arbeite mich da mal ein.
Versteht AudioCad eines der ARTA Exportformate? Gruß
09.04.2012, 18:40
Alexander schrieb:Ich danke Euch soweit. Ich arbeite mich da mal ein. Ja Gruß Peter Krips
diese Programme können das:
http://www.linearx.com/ sind sehr teuer, da sollte wirklich ein Demo vor dem Kauf ausführlich getestet werden. Für Soundeasy scheint es kein Demo zu geben. LSP-CAD Pro 6 weiß ich jetzt nicht genau. http://www.ijdata.com/ Und am Arbeitsrechner muss immer ein USB- Port frei sein, weil die Programme (soweit ich weiß) mit einem Dongel absolut kopiergeschützt sind.
Thomas "Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche"_ frei nach Hannes Jaenicke
09.04.2012, 19:47
Bei den Programmen vom FRD Consortium gibt es auch eines, das das kann, wenn ich überhaupt richtig verstanden habe, was gewünscht wird.
http://www.pvconsultants.com/audio/crossover/pcd.htm Habe selber schon damit gespielt, geht gar nicht so übel. Da sind einige Perlen auf der Seite, die es Wert sein könnten, sich die mal genauer anzusehen.
09.04.2012, 20:01
schrottie schrieb:...wenn ich überhaupt richtig verstanden habe, was gewünscht wird... Vlt. hätte ich ein paar Worte mehr aufwenden können. Aber vermutlich hast Du mich schon richtig verstanden. Ein Frequenzweichensimulationstool, das (am Besten gleichzeitig) auf Achse und unter Winkeln mit importierten Frequenzgängen arbeiten kann, oder anders ausgedrückt: BoxSim mit importierbaren Frequenzgängen unter Winkeln. Die o.g Sachen schaue ich mir alle mal genauer an. Bin, wie schon gesagt auch bereit wirklich Geld zu investieren, so das Programm die Dinge kann, die ich gerne hätte. Danke
09.04.2012, 20:05
Man muß aufpassen. Viele Programme simulieren nur. Audiocad kann auch mit realen Messdaten arbeiten.
09.04.2012, 20:15
Ja ja, genau darum geht es. Ich will auch unter Winkeln mit realen Messdaten arbeiten :-)
09.04.2012, 20:50
mal ein praktisches Beispiel eines Dreiwegers, 360 Grad in 15 Grad-Abständen gemessen, symetrische Treiberposition: Alle unter winkel simulierten Frequenzgänge beruhen also auf den Messungen im Gehäuse. Daraus berechnet das Programm dann einen Durchschnittspegel, der in guter Nährung dem Energiefrequenzgang entspricht: Noch ein Beispiel eines echten D'Appolito mit zentralem BB mit asymetrischer Treiberanordnung, hier die 360 Grad-Messungen horizontal UND vertikal (auch 15 Grad-Schritte) in einen Datensatz eingelesen, ergibt eine etwas unübersichtliches 2-D-Diagramm.... Und die daraus resultierende Durchschnittskurve: Viele Grüße Peter Krips P.S. Du kannst dir auch jeden einzelnen Winkel auf deine Arbeitsfläche zur Weichenentwicklung darstellen lassen, wenn du z.B. eine Weiche auf 15, 30 oder x Grad entwickeln willst.
09.04.2012, 21:05
AudioCAD ECNC kann ich Dir auch sehr empfehlen. Es kostet zwar ein wenig Zeit, die Messungen zu importieren und die Datenbank für das Projekt anzulegen, danach kann man aber sehr gut arbeiten. AudioCAD ECNC nutze ich von Anfang an und nur weil es nichts mehr kostet, ist es nicht schlechter. Ich habe damals übrigens richtig viel Asche für AudioCAD und dann später für AudioCAD ECNC berappt. ![]() Gruß Rainer
09.04.2012, 22:04
Tja, und heute wird immer mehr Energie in immer buntere Bildchen investiert.
10.04.2012, 01:57
Wer sich mit Old UibelCAD einen abbrechen will biddeschöön (Hase Cäsar lässt grüzzen) ... für Vorwärtsdenker gibt es schrottseidank leckere Alternativen zB das hier :
![]() Isobaren interaktiv optimieren in Echtzeit! (da war sogar Earl Geddes baff) Forum in Ukrainisch oder so .. http://www.loudspeakersoft.com/forum/ Die Vorgängerversion gibt es für lau hier : http://www.loudspeakersoft.com/en/exo.html Wer meint sich ewig an gestriges klammern zu müzzen kann das latürnich gerne tun fiel Spasz dabei :p MfG - eure M.O.M (mind over matter)
10.04.2012, 07:12
Danke für den Tipp - das Programm schaue ich mir auch mal näher an.
Jetzt wirds richtig interessant. So es hält, was die Homepage verspricht bin ich fündig geworden ... Danke :dance:
Edit: Wenn ich das richtig sehe, gibt es die 3.0.1 noch nicht .. .oder finde ich Sie nur nicht?
10.04.2012, 17:26
Hallo Blechmann (?)
Zitat:Wer meint sich ewig an gestriges klammern zu müzzen kann das latürnich gerne tun fiel Spasz dabei:pDas ist doch das Erfreuliche an Foren, denn... ![]() ...wenn sich der vom Alter gebeugte, seine Zipperlein salbende und ewig Gestrige (der Weichensimukunst Verhaftete) in ein Forum wie dieses traut, kann er eine Menge gute Ratschläge finden. :danke: Das Proggi werde ich sicher testen und mich bei gleicher Funktionalität über die bessere Grafik freuen. Wenn aber nur die Graphik besser (Darstellung als Sonogramm...), der Optimierer schlechter und sonst alles gleich ist, bleibe ich beim AudiCAD ECNC, wenn ein Gehäuse eh schon fertig ist und ich nur noch mit Messungen am realen Projekt arbeite. Für Gehäuse- und Schallwandplanung vor dem Bau nutze ich eh andere Programme. Gruß Rainer
10.04.2012, 20:27
Hallo Rainer,
wenn ich das Schrumpf-Manual zu der Freeversion richtig verstanden habe, dann gibt es keinen Optimierer, sondern nur die Funktion, daß man Bauteile wohl schrittweise ändern kann und das Ergebnis wird sofort simuliert und angezeigt... Gruß Peter
10.04.2012, 21:29
Hallo Peter,
Und so ist eben nichts perfekt... Schade, dass Michael nicht dazu zu bewegen ist, nochmal den Programmierstift zu schwingen und ein SimuProggi für aktuelle Grafik- und Rechenpower zu kreieren. ![]() Viele Grüße Rainer |
| Welches Messsystem? | berni | 19 | 7.855 |
06.12.2016, 08:05 Letzter Beitrag: Yogibär |
| Schallpegelkalibrator, kann der was sein? MK II | Chaomaniac | 6 | 4.737 |
15.10.2011, 13:54 Letzter Beitrag: Chaomaniac |
| Schallpegelkalibrator, kann der was sein? | eltipo | 18 | 20.750 |
26.05.2011, 21:56 Letzter Beitrag: Azrael |
| LspCAD - Was kann es? Lohnt es? Wer kennt es? | schrottie | 5 | 5.695 |
13.10.2009, 08:12 Letzter Beitrag: sysiphus |
| 1 Gast/Gäste |
