Ginos Komplettumbau
so, hab mir jetzt 2mal die STA-121 und 1mal die neue STA-201/SW geholt.
Wenn der mittelhochtöner das hält was er verspricht.
Kann ich ne 2-Wege Kiste draus machen und komm mit den 2 STA-121 aus.
Wenn noch nen HT daru muss, werde ich die Bässe dann mit der STA-201/SW ansteuern.
Die STA-210/SW ist eigentlich mehr für die gelegntlichen Partys gedacht um die Bass Hörner anzusteuern.
na super......genau sowas sollte nicht passieren;(
Hb mal einen Adapterring gefrässt und den Fostex FW208N eingebaut.....aber das Ergebniss war nicht grade gut.
Ist ja leider bekannt,das die Acousta quasi NUR mt den Lowthers gut läuft.
Also stell ich mir jetzt die Frage, wo ich den einbauen werde.
Hab den mal ins Viech gepackt.....schon was besser......aber auch nicht so wie ichs ger hätte.
Ich hatte mal die IKE mit FE206E,da gefiel mir der Bass richtig gut.
Könnte einer da eine Simulation machen?
Wenn das passt,wäre das super.
Gruss Gino
So hab den fostex wieder verkauft....mit gewinnWink
Die Acousta kommt weg,steht für 100 Sofortkauf bei ebay!!!
Also was nehm ich jetzt als Bass?
Interessant find ich den 18" von Thomann.
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
Habe erstmal an den Sp30/200neo gedacht der auch in der Little Watt von HSB spielt.
Aber der braucht fast genau so viel volumen wie der 18" beim gleichen Tiefgang.
also.......noch überlegen angesagtWink
So einen hast Du doch schon!
Wie wäre es mit dieser Bassabteilung?
http://www.audiodesignguide.com/HiEff/HiEff.html
Einen kompletten Plan bekommst du dabei direkt dazu. Sieht klasse aus, ist ein guter Treiber, kostet auch nicht die Welt. Dann hast du eine tolle 2-Wege Kombi, falls der DAS hält, was du dir versprichst.
der Onken Bass gefällt mir schonmal sehr gutWink
@Franky:
Ja ich weiss.....und genau das ist eben das Problem....ich habe nur einen!!!!.
Die Jabos sind nur Mitteltontauglich mit dem DAS Treiber.
Also muss ich doch 3-Wege fahren,was mit nur einem 18 schwer wird.
Da das Thomann Chassis für nen 18" nicht viel kostet und auch noch im moderatem Volumen guten Bass macht, find ich das chassis sehr interessant. Ob ich jetzt nen 15" in 150 liter packe oder nen 18" ist ja egal!!!nein ist nicht egal...ich habe mehr FlächeBig Grin
Das Onken Gehäuse mit dem Celestion gefällt mir sehr gutWink
http://hifi-selbstbau.de/index.php?optio...&Itemid=61
Schaut doch schonmal gut ausWink
Wie da schon beschrieben,werde ich ein 2-Wege Extreme Projekt draus machenWink
Also Bass hat sich damit geklärt....es wird pro Seite eine 21" eingestztWink
Mit 300liter Volumen macht der seine ca.30hz
Welches Chassis und wie auch immer kommt demnächstWink
Gruss Gino
so 4 Platten Topan MDF sind bestellt.
Nach meinen berechnungen sollte das genau reichen.
Ausschauen soll das ganze dann soWink
[Bild: picture.php?albumid=598&pictureid=8186]
Wenn man bedenkt das das Horn sowie der Sub 21 Zoll gross sind kann man sich die Ausmasse vorstellen.
ca 150hoch 63tief 65 breit.
was fändet Ihr besser?
[Bild: picture.php?albumid=598&pictureid=8188]
Guten Abend,
der erste Entwurf erinnert mich - warum auch immer - an dieses Böxlein:
[Bild: picture.php?albumid=599&pictureid=8189]
Falls es nicht zu wuchtig wird, würde ich versuchen das ganze etwas mehr in Ellipsenform zu bringen, so wie hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...11&page=12
Grüße Stefan
djelton schrieb:[Bild: picture.php?albumid=599&pictureid=8189]
Grüße Stefan
Die Idee find ich gut. Aber wo bekommt man eine Toilette für 21" Ärsche? Ulla Popken ?Big Grin
Vorallem müssen die 300liter habenWink
I.d.R. befindet sich dahinter ja ein Kanalsystem. Das längste BR-Rohr der Welt, oder ein Kack-Nautilus. Je nachdem...SmileDie Antischtink-Wassersäule wird vermutlich die Membranmasse erhöhen. Unbedingt simulieren! Abgestimmt wird dann per Rohkost...:p
nic-enaik schrieb:was fändet Ihr besser?
Rechts. Wink
Bei dem Modell mit der Wespentaille kommt mir der Einschnitt viel zu eng vor, da wird das Gehäuse möglicherweise wie ein Mehrkammer-BR oder wie ein großer Absorber arbeiten (was wohl eher nicht erwünscht ist). Ein Helmholz-Resonator-Effekt ist jedenfalls garnicht so unwahrscheinlich.
Was für ein 21"er wird es denn?
Ich muss sagen dass ich die Idee, das Horn einzubauen (egal in welcher Form) nicht so toll finde. Am Ende sieht es immer klobig und unglücklich aus. Gruselig fand ich auch die umlaufende Schallwand der Strassacker Eggo. Ich halte ein Design, bei dem das Horn frei über einem passend gestaltetem Bassgehäuse positioniert wird für viel ansprechender. Muss ja kein Quader sein.
ich finds auch schön wenn die Hörner richtig zu sehen sind....allerdings ist das hier mit dem benötigtem Volumen und den Jabos was schwer.
ich habe zwar die Alubeschichtete Variante von dem Jabo Horn...aber auch das resoniert ganz schön wie ich finde.
Mit den tollen Hörner von Flo-Horns hat man halt nicht!!!
Hab ihm damals mal angeschrieben,was so ein Horn kosten würde.Hab leider nie eine Antwort bekommen.Werde den nochmal anschreiben,weil ich schon immer das Fronthorn von dem mit dem FE126E nachbauen wollte.
Aber bei den Jabos ist es besser wenn ich denen eine Hülle drüber baue und mit PU-Schaum ausfülle.
Ich finds ganz cool,wenn das Horn mit dem Gehäuse eins wird.
So sieht das finale Gehäuse dann aus.
[Bild: picture.php?albumid=598&pictureid=8216]
Innen 55cm breit und 60cm tief.
Die Rundungen oben und unten werden aus 3-Lagen Topan MDF gebaut.So komm ich auf eine Stärke von ca.3cm.
Der Rest wird aus 22mm MDF gebaut und noch innen Verstärkt.
Die Schallwand wird ca.3cm dick.
Heut gehts erstmal nach Lindlar zum Holz-Richter.
Dort hab ich das Topan MDF für 15Euro qm² bekommen.
Machen aber bei vier Platten immer noch stolze 200,-Euro:o
Fotos folgenWink
PU-Schaum wird das nicht genügend beruhigen, wenn es jetzt schon zu erkennen ist, daß das Horn selber ein Eigenleben führt. Du hast damit eine riesige Sauerei und kannst es kaum rückgängig machen. Ich würde Dir empfehlen, nimm Bitumenmatten zum Aufkleben. Ideal wäre eine Beruhigung mit (Quarz-) Sand, das bringt aber ein immenses Gewicht mit sich oder Du muß das Horn quasi mit einer Holzhülle umgeben, was aber ein sehr großer mechanischer Aufwand ist, zumal es auch wirklich dicht sein muß, damit der Sand nicht rausrieselt.
Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, welcher 21"er es wird. Die 21"er, die ich bisher kennengelernt habe, sind reine Subwoofer und sind nicht bis in den Grundtonbereich zu nutzen.
zu dem 21"kann ich nicht viel sagen.....aber da wird demnächst was bei HSB zu lesen geben....so viel darf ich verratenWink
Die Trennfrequenz wird so um die 400-500HZ liegen.
Ich werde um das Jabohorn ein Gehäuse bauen, damit es möglichst wenig von dem 21" Spürt.Bitumenmatten sind auch eingeplant.Der Hohlraum wird dann zusätzlich noch mit dem PU-Schauem ausgefüllt.
Der Quarzsand ist mir zu schwer,das wird dann zu kopflastig.
nic-enaik schrieb:ich finds auch schön wenn die Hörner richtig zu sehen sind....allerdings ist das hier mit dem benötigtem Volumen und den Jabos was schwer.
nic-enaik schrieb:Ich werde um das Jabohorn ein Gehäuse bauen, damit es möglichst wenig von dem 21" Spürt.
Verstehe ich dich falsch, oder ist das dann unlogisch? Wenn die Jabos ohnehin ein eigenes Volumen bekommen, dann ist doch der Vorteil des Einbauens dahin, oder?
schrottie schrieb:Verstehe ich dich falsch, oder ist das dann unlogisch? Wenn die Jabos ohnehin ein eigenes Volumen bekommen, dann ist doch der Vorteil des Einbauens dahin, oder?
Naja, nicht so ganz. Man sieht das Bitumen und den PU-Schaum nicht (wobei ich der Meinung bin, daß der PU-Schaum eh nicht der Bringer ist, ich hab einmal Lautsprecher damit gebaut, die Wirkung war ernüchternd und die Sauerei von epischem Ausmaß..).
