kleines NT für Phonopre
für einen Phonovorverstärker der mit OPV´s bestückt ist, muß ich das Netzteil erneuern.
In meiner Bastelkiste fand ich eine Platine mit LM325N und eine Platine mit L78/L79.
Beide wären geeignet die +- 15 Volt zu liefern.
Ist es egal, oder ist eine Variante für NF besser geeignet?
Was meint der Fachmann?
Der LM325N kann halt nur 100mA liefern. Brauchst Du mehr, wird die Beschaltung umfangreicher. Aus den 78xx/79xx kommt halt gleich das raus, was Du brauchst ohne große Beschaltung. Deswegen würde ich einfach die 78xx/79xx nehmen, da kann man gleich 1A ziehen, braucht keine Referenzspannung usw..
Eigentlich wären LM337/LM317 noch besser geeignet, da sie eine höhere Ripple-Unterdrückung haben.
Willst Du das auf Lochraster aufbauen ?
Wieviel Strom wird etwa benötigt ?
Wenn man das weiß, kann ich Dir einen genauen Schaltplan und Bauteilliste schicken. Gibt's alles bei Reichelt.
ich danke euch sehr für die Antworten.
Da Dosenfutters Argumente wieder einmal treffend waren, wollte ich vorhin die Platine mit den 78/79 nehmen.
Toll, angeschlossen, geht, aber "nur" +- 12 Volt! Ich dachte die hätte ich mal für 15 Volt gelötet.
Ist eben lange her, ich weiß auch nicht ob die doppel 12 Volt reichen.
Demnächst probiere ich den das Teil mit dem LM325, das sind auch Transistoren am LM dran, er kann somit auch mehr Strom ab.
Ich muss einfach nur ein altes Elektorheft suchen, daraus hatte ich die Schaltung.
Der Phonopre ist mit 6 Einzelopv´s bestückt.
Vielen Dank 2pi, ich habe diese Teile schon und die werden auch verbaut. was muss, das muss!
Sollte auch reichen. Zur not 7815 /7915 bestellen!
"Wie Sie sehen, sehen wir nichts. Warum wir nichts sehen, sehen wir gleich"
"Aber das haben ja alle gesehen. Wer es nicht gesehen hat gehört nicht zu alle"
Danke, ich probiere es aus.
ich danke Dir Smile
  Kleines Amp Modul mit FM Empfänger daddys 9 3.463 25.05.2016, 20:55
Letzter Beitrag: albondiga
