LIMP Impedance Calibration
Holo,
folgendes Problem tritt bei mir seit gestern auf:
Bei der Kalibration habe ich eine Channel Difference von ca. 10 dB.
Mir fällt nicht ein was ich verstellt haben könnte dass ich jetzt so eine hohe Differenz bekomme.
Folgendes habe ich gecheckt:
- Schalter an Messbox richtig eingestellt
- Kabelverbindungen gecheckt
- In Windows Audioeinstellungen durch sämtliche Menüs gehangelt.. alle Einstellung sind wie immer! Auch nirgends die Balance verstellt.
Hat vielleicht jemand auch schon mal das Problem gehabt und einen heißen Tipp für mich?
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
Was hast Du denn für eine Interface/Soundkarte?
Hast Du schon einen Loopbacktest in Arta für beide Eingangskanäle gemacht?
Hast Du Spannungsteiler in der Messbox?
Dimebag isn't dead…
danke für den Tipp mit dem Loopback Kabel. Die Messung der Impulsantwort zeigte viele Impulsspitzen die nach und nach abklungen. Der Frequenzgang dementsprechend.
Da war irgendeine Effektscheisse meiner Creative X-Fi angeschaltet obwohl ich alles aus hatte. Durch wildes Herumklicken habe ich nun alle Effekte nun wieder aus..
:prost::thumbup:
PS: Lustigerweise hat es meine Messungen gar nicht verfälscht... ConfusedRolleyes
Ben
[/INDENT]
sowas passiert auch gerne wenn man das Mikro nicht stumm geschaltet hat. :doh:
Jesse Cool Good Vibration
Hallo nochmal,
habe das selbe Problem schon wieder. Diesmal sind keine Effekte eingeschaltet, wieder die 10dB Differenz. Also war das beim letzten Mal auch nicht die Ursache.
Ich werd noch wahnsinnig. Ich versteh einfach nicht woran's liegt.
Hilfeeeeee Sad
Ben
[/INDENT]
Versuche gerade meine Soundkarte neu zu kalibrieren. Habe den Output gemessen. Beim Klick auf "Estimate max Input" erscheint:
[Bild: fehler60dbfs3gso8.jpg]
ConfusedConfusedSad
Ben
[/INDENT]
[Bild: limpfehler10dbowu27.jpg]
So sieht das aus wenn der 10dB Fehler vorliegt.
Hat die in ARTA durchgeführte Kalibration der SK (ein Post früher) einen Einfluß auf LIMP?
Ben
[/INDENT]
Nö.
Hast Du bei der Limp-Kalibrierung den Widerstand zur Impedanzmessung überbrückt, oder ist der noch „aktiv”?
Dimebag isn't dead…
  LIMP, Einstellung der Wortbreite bei ASIO ausgegraut. ton-feile 9 11.011 29.03.2023, 13:53
  TSP Berechnungsmodelle in Limp wus 10 11.089 14.12.2021, 13:43
Letzter Beitrag: ente
  LIMP (ARTA) ein ebcak - Lautsprecherkabel am AMP vertauscht Ausgeschiedener Benutzer 19 7.201 14.07.2020, 11:57
Letzter Beitrag: Ausgeschiedener Benutzer
  Erste Impedanzmessung mit LIMP - da stimmt etwas nicht. Herr der Ringkerne 15 15.410 25.09.2019, 04:55
Letzter Beitrag: Lionheart
  Probleme Limp mit Windows 10 ZwackHKH 10 11.533 15.07.2018, 22:41
Letzter Beitrag: fosti
  Probleme mit LIMP (Impedanzmessung, Win7, Focusrite Scarlett 2i4) Walden0 11 10.714 13.02.2017, 21:02
Letzter Beitrag: Walden0
  LIMP mit ASIO, Buffer der Soundkarte lässt sich nicht einstellen. ton-feile 10 6.841 06.12.2016, 15:54
Letzter Beitrag: ton-feile
  Kapazität mit Limp ermittel ZwackHKH 10 5.660 01.06.2016, 15:16
Letzter Beitrag: SNT
  LIMP Probleme hifi-alex 17 8.236 09.06.2015, 22:43
Letzter Beitrag: newmir
  Limp als RLC Meter roland44 2 2.754 15.03.2015, 23:35
Letzter Beitrag: roland44
