Themen: 36
Hallo Leute,
erstmal wünsche ich ein gutes WE!
Bin momentan auf der Suche nach einem China-VV-Bausatz für meinen Connexelectronic IRS2092 Endverstärker.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps
Habe mir diverse Bausätze bei China-Anbietern angeschaut, z.B.:
http://www.diygene.com/store/Complete%20...y%20LS-25C
Muß keine Röhre sein.
Hat jemand eine Vorverstärker Empfehlung als Bausatz für mich?:dont_know:
Fernbedienbar sollte er schon sein, zumindest Lautstärke.
Es sollte alles dabei sein, Gehäuse ist egal.
Irgendwie traue ich den Quasi-Nachbauten aber nicht so recht über den Weg.
Danke schon mal,
Gruß Thorsten
TEAC UD-505; Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Audio-GD Precision3; Sure AA-AB32511 Hexfet 2x500W ; GHX_Amp; L20.5; Abletec ALC0300-1300;; LS: "Italian Stallion" & "Albany";
Themen: 36
....keine eine Empfehlung? Kein Tip? Kein Hinweis?
Der von Dir verlinkte Röhrenpre hat 300$ als Preisschild, dazu kommt noch Gehäuse, Netzteil und Schalter, Buchsen, Kabel, Arbeitszeit, Zoll und Wartezeit. Unter dem Strich nicht weniger als 450-500 Euro. Was spricht dagegen, einen guten, bekannten, älteren Preamp aus der Bucht zu ziehen? Mit ein bischen Geduld bekommt man einen prima Preamp für weniger als 50 Euronen.
Themen: 36
...dagegen spricht, dass ich gerne selbst bauen will.
Ich hätte gerne ein einheitliches Erscheinungsbild, d.h. gleiche Gehäuse für Pre, Netzteil und Endstufe.
Die ausgesuchten Gehäuse haben 230x280x80mm Aussenmaß.
Thorsten.
Themen: 36
Dosenfutter schrieb:Der von Dir verlinkte Röhrenpre hat 300$ als Preisschild, dazu kommt noch Gehäuse, Netzteil und Schalter, Buchsen, Kabel, Arbeitszeit, Zoll und Wartezeit. Unter dem Strich nicht weniger als 450-500 Euro. Was spricht dagegen, einen guten, bekannten, älteren Preamp aus der Bucht zu ziehen? Mit ein bischen Geduld bekommt man einen prima Preamp für weniger als 50 Euronen.
Das verlinkte Teil für 300€ ist komplett inkl. Gehäuse und allem Drum und Dran.
Die Platine gibts aber auch einzeln.
Thorsten
Themen: 231
Hallo Thorsten,
ich würde mir bei einem Röhrenverstärkerbausatz ausschliesslich Ware aus Deutschland kaufen.
Die sind zwar erheblich teurer, man bekommt aber häufig auch problemlos Auskünfte beim Zusammenbau wenns irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte und letztendlich stinkt das Teil auch nicht nach Plastik wenn man es einschaltet. (Genau das ist mir bei einigen preisgünstigen Netzteilen aus China passiert).:eek:
Gib lieber mehr Geld aus, dann hast Du auch was von Wert! Außerdem können Röhrenverstärker ziemlich gefährlich sein, da hier an jeder Stelle im Gerät hohe Spannungen anliegen. Wenn hier nicht alle Isolationsvorschriften sauber erfolgt sind, dann kann das Musikhören ein sehr kurzer Genuss sein. Wenn Du kein Fachmann bist, rate ich dir vom Bau eines Röhrenverstärkers ab. Glaub mir: Du willst es nicht erleben 350V auf die Finger zu bekommen. Wahrscheinlich hast Du gerade neu gebaut und hast eine Familie...
Außerdem kommt bestimmt keine Freude auf, wenn man sich beim Hören dann an die negativen Foren-Kommentare bezüglich Chinaverstärker erinnert.....
Übrigens: An Deinen Hörner macht sich ein Röhrenamp sicherlich ganz prima! Da reichen dann ein paar Watt!
Themen: 571
also der Laden ist masslos überteuert.
Ich hab nur einen geilen Velleman Fertig Tube VV.
http://www.sly.de/artikeldet.php?proid=4...tigger%E4t
Themen: 36
dieterschneider schrieb:also der Laden ist masslos überteuert.
...ist dieser Vellemann wirklich was klanglich Neutrales oder nur 08-15 Arbeitstier?
Ich habe mir einen Hepos Röhrenverstärker gebaut klingt sehr gut, kannst du im Klang und Ton Forum nachlesen. Platinen kannst du hier bekommen. diy-audio-shop.de
Themen: 12
suche mit meinem begrenzten Sachverstand auch einen VV umd die Abletecs symmetrisch zu befeuern aus dem DAC.
Ich war bei meiner Suche mal über
http://www.eijndhoven.net/jos/relaixed2/index.html
gestolpert. Vielleicht taugt der ja was?
