Themen: 28
ich baue mir aktuell einen kleinen Verstärker zusammen und habe dafür ein Gehäuse aus Plexiglas vorgesehen. Das Plexi hat eine Wandstärke von 10mm und nun bin ich auf der Suche nach passenden Chinchbuchsen. Ursprüngliche Idee war, ein entsprechendes Feingewinde in das Plexiglas zu schneiden und die Buchse einfach einzudrehen. Leider haben die Buchsen, die ich auf Vorrat habe ein anderes Gewinde (höhere Steigung).
Daher meine Frage, ob ihr evtl. eine Idee habt bzw. wisst, wo ich Chinchbuchsen mit Feingewinde herbekomme.
Gruß, Martin
Ein Gewinde in das Plexiglas zu schneiden ist keine gute Idee. Das sieht nicht gut aus und ist immer sichtbar, oft sogar auch noch, wenn es auf der Rückseite ist. Spätestens, wenn ein Gewinde mal versaut sein sollte, wirst Du das verfluchen! Mein Tip wäre, such Dir Buchsen mit langem Gewinde und schraub die von hinten mit einer Mutter an, in das Plexiglas nur die Bohrung, kein Gewinde. Eine bessere Lösung ist es IMO, wenn Du die Neutrik Einbaubuchsen verwendest oder die Einbaubuchsen für Printmontage, eingesenkt und von hinten durch ein Paßteil gehalten oder einfach eine Alumontageplatte benutzen (von innen, also versenkt, sieht sehr gut aus oder von außen, je nach Geschmack und Geschick) oder ein fertiges Anschlußfeld kaufen (gibts sicher auch sehr viel billiger als da).
Themen: 571
diese hier sind schön lang....
http://www.wm-audio.de/CB-201.2.jpg
http://www.soundboerse.de/cinchbuchsen-c...p-190.html
Ich hatte diese auch in verschiedenen Holzghäusen verwendet.
rufe den mal an und Frage wie lang das Gewinde ist.
09367-987970
Themen: 231
14.05.2013, 18:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2013, 18:40 von SNT.)
dieterschneider schrieb:diese hier sind schön lang....
09367-987970
Ja hoppla, da sind ja genau meine Lieblingsbuchsen! Gibts auch in Silber oder rhodiniert. Extrem gut verarbeitet und IMHO noch nicht zu teuer!
Dicke des Acrylglases maximal etwa 3,5 bzw 6mm (dann ohne die gefärbten Isoringe). Ich hab's grad nachgemessen, nachdem ich den Ring genau eine Umdrehung auf das Gewinde geschraubt habe. 10mm Acryl kannst Du leider vergessen!
Ach ja: Wenn Du die Isoringe einsetzt braucht Du eine Bohrung von 12mm. Das Gewinde ist zwar nur 9,5mm dick. Einer von den beiden Isoringe will aber fast einen Millimeter in die Bohrung reinragen...der andere Isoring ist eine einfache flache Scheibe.
AUDIY LIFE auf YT
Oh ja! Und ausgesprochen hübsch auch noch! :w00t:
Themen: 28
15.05.2013, 08:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2013, 08:48 von Coffmon.)
Also Gewinde habe ich bereits mehrfach ins Plexiglas geschnitten, da alle Seiten miteinander verschraubt sind. Geht problemlos. Da reißt nix aus. Die Löcher sind maximal schief, was mich aber nicht weiter stört.
edit: Hab was bei Monacor gefunden: Anschlussfeld
Themen: 231
Dosenfutter schrieb:Oh ja! Und ausgesprochen hübsch auch noch! :w00t:
Hallo Dosenfutter, das sind genau die ich abgemessen habe. Die schauen zwar zugegebenermaßen recht lang aus, aber wenn man die Mutter drauf hat, sind ca. 6mm Acrylglas ohne die scheiben echt das Minimum. Ich hab die grad bei mir am Tisch liegen und habs mir nochmal angesehen.
Ich arbeite gerade an einem ähnliches Problem. Wenn man der Optik halber recht dicke Acrylglasfrontplatten verwenden möchte, dann lege ich hinter die 10mm transparentem Acrylglas eine 3mm farbig transparante Acrylglasplatte in der dann die Bedienelemnet eingeschraubt werden. Die große 10mm Platte (vorne) muß man dann weit ausschneiden. Das gibt den Zusatzeffekt, dass die Potiknöpfe bzw. Signalquellenumschalter versenkt sind. Das sieht dann recht edel aus...Aber wir haben jetzt eine Herausforderung: Wie verbinde ich jetzt die beiden Platten? Großflächiges Kleben wäre in jedem Falle eine Sauerrei! Ich nehme 4 Stück 2-3mm Stahlstifte mit 12mm Länge mit dennen ich in beide Platten verbinde. Die fixiere ich dann mit speziellem Acrylglaskleber oder Sekundenkleber.
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 231
Coffmon schrieb:Also Gewinde habe ich bereits mehrfach ins Plexiglas geschnitten, da alle Seiten miteinander verschraubt sind. Geht problemlos. Da reißt nix aus. Die Löcher sind maximal schief, was mich aber nicht weiter stört.
Hallo Coffmon,
glaub uns, das Gewinde sieht nicht sehr schön aus (auch wenns sauber geschnitten ist), da der Gewindegang durchs Schneiden quasi aufgerauht wird und das sieht IMHO echt schlimm aus. Das Ganze ähnelt dann eher einem Industriedesign als High End Hifi.
AUDIY LIFE auf YT
Das mit dem farbigen, transparenten Plexiglas ist wahrscheinlich optisch das Nonplusultra! :w00t: So einen Einsatz würde ich mit 3 L-Profilen aus Plexiglas befestigen, die Oberseite oder Unterseite bekommt einen kleinen Moosgummistreifen und der Einsatz wird dann vom Deckel gehalten. Kann nix klappern, keine Gewinde zu schneiden, keine großen Klebeflächen und trotzdem kann man es jederzeit wieder herausnehmen (z.B. für einen Austausch auf XLR oder ähnliches)
Themen: 231
Hallo Dosenfutter,
eine prima Idee mit dem L-Profil! Ich hab gar nicht gewusst, dass es auch Profile stardardmäßig zum kaufen gibt. Hast du vielleicht eine Adresse, wo ich mal nachsehen könnte?
AUDIY LIFE auf YT
Tut mir leid, ich hab schon seit sicher 10 Jahren nix mehr mit Plexiglas gemacht (das Zeug ist TEUER geworden! :eek  . Die L-Profile sind aber eigentlich Standardware. Hier z.B. ein U-Profil, das man natürlich genauso verwenden kann.
Themen: 231
Dosenfutter schrieb:Tut mir leid, ich hab schon seit sicher 10 Jahren nix mehr mit Plexiglas gemacht (das Zeug ist TEUER geworden! :eek . Die L-Profile sind aber eigentlich Standardware. Hier z.B. ein U-Profil, das man natürlich genauso verwenden kann.
Stimmt: Boxenbauen mit Acrylglas wäre mir dann doch zu teuer, es sei denn man arbeitet mit Thiel, Scan Speak oder ähnlich teuren Lautsprechern. Und dann noch die Dämmung, also für Boxenbau nicht so geeignet, aber für Elektronik gehts noch, wenn man bedenkt, dass man für ein 'schönes' ALU-Profilgehäuse schon mehr als 50€ berappt. Man kann sich die Platten noch für einen akzeptablen Preis online zuschneiden lassen und auch die Kanten polieren lassen. Da kommt man dann auch mit 50€ hin. Und wenn man das gut macht, sieht es garantiert cooler aus als das ganze Gehäuseindustriedesignzeugs was man so bekommt (inklusive den HIFI2000 Gehäusen die zwar angeblich so toll sind aber IMHO einfach zu langweilig aussehen - halt die typischen Verstärkergehäuse)
Danke für die Acrylinfo....
AUDIY LIFE auf YT
Ja, es kommt sehr auf das Verhältnis an von dem, was man verbaut zu dem, was das Gehäuse kostet. Klar, bei Elektronik hält sich die Fläche in Grenzen, bei Lautsprechern sieht das aber sehr schnell anders aus. Ich hab im letzten Jahr mal beim Bauhaus und beim Obi zufällig ein sehr schönes, kobaltblaues Material gesehen und geschaut, was das kostet und bei m²-Preisen von knapp unter 3-stellig (OHNE Kantenbearbeitung!) :eek: ist mir das gründlich vergangen.  Die Onlineangebote für einen Zuschnitt hatte ich nicht auf dem Radar, da hätte ich selber drauf kommen können. :doh:
Das mit den langweiligen Gehäusen kann ich nur bestätigen, für so 08/15-Ware im einheitslook bin ich auch nicht bereit zu kaufen (zumindest nicht zu dem Preis). Allerdings haben diese Alu- oder Blechgehäuse den Vorteil, daß man eine funktionsfähige Abschirmung hat und jederzeit die Frontplatte usw. von Bekannten, die Metaller sind, nachbauen lassen kann. Bei Acrylglas sind die Leute, die das wirklich gut machen können, sehr viel spärlicher gesäät.
Und bitte, gerne doch.
