JBL 4425 Menhir Klon
durch einen glücklichen Zufall (Danke Barossi!) habe ich ein Paar 12" erhalten (SP-12A/302PA), welche ich mir so wohl nicht gekauft hätte um meine PH-230 Hörner mit einem BMS Treiber 4538 zu einem JBL 4425 (und aufgrund des TT nun) "Menhir Klon" zusammen zu stellen. Ich werde das ganze erst einmal aktiv mit einer Xilica XP-4080 abstimmen, habe aber das Ziel, das ganze passiv auszulegen: Laptop (mit EQ als Zuspieler), kräftiger Stereo-Verstärker (ONKYO Integra M-5550 http://www.hifi-wiki.de/index.php/Onkyo_M-5550 ) und fertig ist die kleine, unkomplizierte Party PA:
[Bild: p1020496_591144.jpg]
...to be continued
spannend.
kenn nur die 4430, die mich schon sehr beeindruckt hat.
werds weiterverfolgen.
gruß reinhard
Bin ich eigentlich der einzige, der sich fragt, was das ganze mit einer Menhir oder einer 4425 zu tun hat? Nur weil das Horn zufällig so ähnlich aussieht wie das 2342? Und nur weil der Gleiche Tieftöner verwendet wird? Von einem Menhir-Klon (Klon = genetisch identische Kopie) könnte hier allerhöchtens de Rede sein, wenn das Bassgehäuse inkl. BR-Abstimmung Weiche und das Konzept mit dem Aufgesetzten Hochtöner im separaten Gehäuse übernommen wird... Was das ganze dann darüber hinaus noch mit der JBL 4425 zu tun hat, erschließt sich mir nicht wirklich. Oder ist jetzt jede 12"/1" Kombi mit Biradial Horn nen 4425-Klon?
So, eigentlich wollte ich gar nicht groß meckern, bitte seht das mit einem Augenzwinkern... Wink
Das Teil hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, ein sehr guter Lautsprecher zu werden!
Slaughthammer schrieb:Bin ich eigentlich der einzige, der sich fragt, was das ganze mit einer Menhir oder einer 4425 zu tun hat? Nur weil das Horn zufällig so ähnlich aussieht wie das 2342? Und nur weil der Gleiche Tieftöner verwendet wird? Von einem Menhir-Klon (Klon = genetisch identische Kopie) könnte hier allerhöchtens de Rede sein, wenn das Bassgehäuse inkl. BR-Abstimmung Weiche und das Konzept mit dem Aufgesetzten Hochtöner im separaten Gehäuse übernommen wird... Was das ganze dann darüber hinaus noch mit der JBL 4425 zu tun hat, erschließt sich mir nicht wirklich. Oder ist jetzt jede 12"/1" Kombi mit Biradial Horn nen 4425-Klon?
Genau :prost:
Moin Christoph,
dein Projekt gefällt mir - lese interessiert mit.:prost:
Mit dem PH-230, RCF Treiber und RCF 8 TMT habe ich mal eine sehr nette Abhöre gestrickt.
http://h-audio.de/shop/catalog/popup_image.php/pID/2779
grüsse
Karsten
[Bild: 2779]
Hi Karsten,
gibt es noch mehr Infos über die "Abhöre" ? Habe nämlich noch zwei 8" Carbonbässe von RCF(L8S800 !) Big Grin
Gruß Gabriel
Hi Gabriel,
gern per PM.Smile
grüsse
Karsten
Moin Karsten,
besten Dank :prost:
Bin selbst gespannt....optisch finde ich sie schon ziemlich gut (blau/schwarz) muss halt noch vom Sound für die nächste Party stimmen. Deine Studios sind auch scharf...die "Dolly Parton" (viel besser als die deutsche Bezeichnung A..backen-) Hörner sind einfach zu sexy :w00t:
Moin Christoph,
fosti schrieb:...die "Dolly Parton"
Big Grin:prost::ok:
Ich habe mir aus Frangraisch noch ein Paar Audax PR240M6 besorgt.
Eigentlich sollte es ein 3Wegerich werden.....nun bin ich mit mir am ringen
ob ich nicht doch das "Dolly Parton" Horn dazu verbaue.....
grüsse
Karsten
Jo....mich brauchste nicht fragen...machen :ok:
Kommst Du vielleicht noch an ein Paar PH-316 ran?
Laut IT "Statusanzeige" sind die Großen in 16 Tagen wieder lieferbar.
Hier in D. habe ich keine weitere (günstige) Quelle.
Schau mal bei Blue Aran in GB.
grüsse
Karsten
Ah, OK...letzens wurde ich von IT noch auf 4-5 Monate vertröstet...
Danke :prost:
Hi Christoph,
sehr schön! Bei mir ist ähnliches in Vorbereitung, der Bass und ein Paar PH 316 liegen schon länger.
Die MHT Treiber sind aber zu groß für die PH316, aber das ist ein anderes Thema.
Mich wüde interessieren, wie Du das Bassgehäuse ausgelegt hast. Das Menhir Gehäuse berücksichtigt die Weiche, aktiv lande ich bei ca 65 Litern aber das hat mich auch nicht überzeugt. Wie bist Du da rangegangen?
Viele Grüße, JUS
Moin JUS,
Danke erstmal!
Ich habe ja die alten Sound-15 Gehäuse von Franky/Monacor. Das sind ca. 112 Liter netto. Dann habe ich die TSP aus der HH genommen und eine Boxsim-Simulation gemacht. Eine Abstimmung auf 35 Hz sah dann so aus:
[Bild: spa2_591822.png]
[Bild: spa1_591821.png]
Der leicht fallende TT ist durchaus so gewollt...wird ja nicht ohne EQ benutzt.
ACHTUNG: Bei 1200Hz ist schon ein 24dB LR TP gesetzt!
Hi Christoph,
vielen Dank! Ziemlich groß geraten aber eine Überlegung wert mit der tiefen Abstimmung.
Ich werd das auch aktiviert betreiben (MiniDSP und 2xSTA-121) und hab dadurch ebenfalls die Möglichkeit zu entzerren.
Ich hab den Bass testweise in ca 65 Litern gehabt und bin weder auf Reflex noch geschlossen entzerrt zu vernünftigen Ergebnissen gekommen.
Mein MHT sieht so aus:
JBL 2446H + 2385A.
Ist mir halt so über den Weg gelaufen.
Den Treiber an das P-Audio 316 zu flanschen wird nicht funktionieren (2" Treiber an 1,5" Horn)Sad
Viele Grüße, JUS
[Bild: 2955-3.jpg]
So endlich mal zum Quick-and-Dirty Setup gekommen, da sie heute unser kleines Oktoberfest beschallen sollen:
[Bild: picture.php?albumid=1431&pictureid=24441]
Messung gestern in kleinen Hinterhof (8m x 4m, halb überdacht)
Frequenzweiche: CX-3400
EQ: DEQ Ultracurve
Amps: 3x Samson Servo 120A (je einer für die TT gebrückt und einer für die beiden HT im 2-Kanal-Mode).
Samson für die HT Volume Regler auf halb, gebrückte Samsons voll aufgedreht.
Eingestellte Trennfrequenz: 1200Hz
EQ: CD-Horn Korrektur der CW-3400 ON
Keine Pegelanpassung für zwischen TT und HT erforderlich (s. Einstellungen der Samsons)
Die Einstellungen der DEQ reiche ich nach, habe versäumt gestern einen Screenshot der Messung "flat" vorzunehmen, sowie ein Foto des graph. EQ Diplays der DEQ.
Macht der Hochtöner die tiefe Trennfrequenz denn klaglos mit? Vor allem wenn du damit ne Party beschallen willst? Da würde ich mal Klirrmessungen bei etwas mehr Pegel machen, ist ja "nur" ne 1,5" Schwingspule, mit Resonanzfrequenz bei 1,5 kHz, mit deutlichem Klirranstieg in dem Bereich (laut Datenblatt, und BMS vertraue ich da eigentlich). Und der Monacor kann ja an sich auch gut höher spielen. Müsste man nur gucken, wie das mit der Bündelung zueinander passt...
Moin Onno,
wie gesagt, war gestern q&d und es hat bei 1,2 kHz gut gepasst (Verpolen war auch nicht erforderlich, ist schon mal ein gutes Zeichen, dafür, dass ich einfach eine analoge Aktivweiche mit 24dB-LR einsetze). Und ein 12" pro Seite reisst ja auch keine Bäume aus. Gestern beim Aufstellen im Raum, habe ich die gebrückten TT Verstärker bis in den roten Bereich der SAMSON Anzeigen ausgesteuert. Von den 10 Segmenten der Anzeige haben bei den HT's gerade mal 2 geflackert.
Aber ich werde das mal ergründen, wenn die Teile das heute überleben :o
So, erstmal hat alles überlebt :ok:
Wie schon geschildert, die HT "plätschern" schön vor sich hin, während der TMT richtig ackern muss.
Mehr "Punch" wäre toll...vielleicht muss ich höher abstimmen.
P.S.: vielleicht noch ein Vorteil von "aktiv"....man sieht wo die Belastungen liegen.
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 75.610 30.08.2025, 20:54
  S360 Klon fosti 73 48.702 28.02.2022, 03:22
  Projektvorstellung: Menhir-L - ehem. Die große Unbekannte pcmurx 493 288.241 01.12.2021, 22:44
  Menhir-L...... Modifikationen der Nachbauer, Sammlung der Presets hoschibill 8 6.930 19.08.2018, 05:54
Letzter Beitrag: xajas
  Vlipsch - Ein Low-Budget Klipsch RF-7 Klon Herr der Ringkerne 56 33.598 07.09.2017, 18:19
Letzter Beitrag: Kamuffel
  JBL änlich 4425 Nachbau Atomar 21 15.444 09.06.2017, 18:02
Letzter Beitrag: Atomar
  Menhir 2.0 - Upgrade auf 3-Wege? drrum 15 9.459 13.05.2017, 08:48
  Budget Cloning 4425 + 4345 = 4445 fosti 9 5.122 14.11.2014, 18:49
Letzter Beitrag: nic-enaik
  KH310 Klon fosti 28 23.397 01.11.2014, 12:50
Letzter Beitrag: littlejoe
  Menhir Klone Klone Fore 38 17.267 24.06.2010, 22:21
Letzter Beitrag: Fore
