PA Sat mit gutem Klang, bezahlbar
ich trage mich mit dem Gedanken, die Open 1001 von H-Audio
zu bauen. Sie soll für laute Parties und auch Livemukke als Sat
dienen. Unterbau sind vier MTH 30.
Mehr als 90Hz müssen die Sats im PA Betrieb nicht machen, sie sollten aber so gut klingen, dass man gern hinhört.
Ich hör schon gern laut, 120db sollten drin sein.
Preislich würd ich für 2xSat bis 300 für Chassis und Weiche ausgeben.
Gibts da besseres ?
Hallo KAL,
das Material ist für den aufgerufenen Preis sehr ordentlich und bei den Entwicklern kann man auch davon ausgehen, dass sie wissen was sie tun. Ob es für das Geld noch was besseres gibt kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber die Boxen werden Ihr Geld definitiv wert.
120 dB wirst du damit aber nicht schaffen. Das ist bei deinem Budget schlicht nicht drin.
waterburn
Bei den MTHs hab ich mit 120db so gar keine Probleme und bei der
Open hab ich auch was von 120db gelesen.
H-audio hat eine Klirrmessung mit 121db auf der Seite.
Sage doch mal der Tieftöner ist doch der SP-10/250 Pro jedenfalls auf dem Bild, der geht im Freifeld auf jedenfall nich bis 120 db...da wirst du wohl eher bei 115 die maximale Auslenkung und elektrische Belastbarkeit erreichen und falls du ihn sehr tief abstimmst wohl auch nur eher 110 db.
Und 93 db wird wohl nur auf dem Boden erreichbar sein...
Swany.
Nachtrag, der is ja von Thomann....?! Aber der sieht hundert pro aus wie der SP-10/250 Pro von Monacor aus...! Alles...nur das er die Hälfte kostet??
Ist Thomann bei der Open 1001.
the box Speaker 10-250/8-A
Und hier die Messungen
http://h-audio.de/shop/catalog/product_i...ts_id/2474
Jetzt mach ich quasi schon Werbung, dabei wollt ich ja eher eure
Einschätzung und evtl. Alternativen...
Alternative ist das Du Dich mal bei Jobst Audio umsiehst, der war hier mal eine ganze Zeit aktiv, hat etliche kostenfreie Projekte auf seiner Seite.
Oder eben die üblichen verdächtigen Bausätze von Monacor.
SG Claus
SG Claus
Naja wenn das nen nachbau von dem Monacor ist, und danach sieht es sehr stark aus, dann kannst du Dir mal die Hobby Hifi von 3/2014 besorgen und selber einmal nachlesen...das es sich da um einen ziemlich feinen und auch belastbaren Tieftöner handelt der hier verbaut wurde.
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...ifi_pa.htm
Nur das er eben die Hälfte kostet als von Monacor, warum auch immer...:dont_know:.
Swany.
Der SP-10/250PRO kann viel mehr Hub mit einem Xmax von +/- 7mm. Den haben wir extra bauen lassen damit er auch als kleiner SUB verwendbar ist. Der The Box hat ein Xmax von +/- 2mm.
KAL schrieb:H-audio hat eine Klirrmessung mit 121db auf der Seite.
Wenn ich die Messung richtig interpretiere, ist es eine Nahfeldmessung. Die 121dB wirst Du also in 1m nicht haben.
Die Hifi PA geht nicht, da der Sat eine Trennfreq. von 320Hz hat.
Oh sorry falscher link...
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...0_2_en.htm
Swany.
Vielleicht wäre das JB-Sat10-V2 vom Jobsti was für dich.
Das ist eher ein reines Topteil, nicht so wie die Open 1001.
kammerjaeger1 schrieb:Wenn ich die Messung richtig interpretiere, ist es eine Nahfeldmessung. Die 121dB wirst Du also in 1m nicht haben.
Klirrmessungen sind (bei H-Audio) auf 1 Meter gemacht.Wink
Die "Hubfähigkeit" relativiert sich etwas wenn man das Top steilflankig (aktiv) zum Sub trennt........
.... bei der 120dB Klirrmessung lief sie fullrange.
Die Open 1001 ist für Party PA (primär indoor) und auch mal HiFi gemacht.
120dB kann sie, ich würde ihr das über längeren Zeitraum aber nicht gern zumuten - das ist jedoch nur "Bauchgefühl".Smile
Das Dingen ist auch auf angenehmen / langzeittauglichen Klang gezüchtet.
waterburn hat das imho sehr gut zusammengefasst.:prost:
grüsse
Karsten
Sage mal habt ihr zufällig noch irgendwo die Tsp falls gemessen von dem Thomann Treiber herumliegen? Würde ich ja mal seeehr gerne sehen :p.
@ Franky...also lässt Monacor gegen Lizenz auch andere bauen oder habt ihr in China "nur" leider die selbe Fabrik gemietet wie Thomann und die Jungs dachten sich: Hey sieht ja ganz gut aus lass mal auch ins Programm aufnehmen?! Big Grin
Swany.
Zu Lieferanten sage ich nichts.
Hier die TSP
[FONT=&quot]THIELE -SMALL PARAMETERS:[/FONT]
[FONT=&quot]Resonance frequency[/FONT]
[FONT=&quot]Fs[/FONT]
[FONT=&quot]56Hz[/FONT]
[FONT=&quot]DC resistance[/FONT]
[FONT=&quot]Re[/FONT]
[FONT=&quot]5.6 Ohm[/FONT]
[FONT=&quot]Mechanical Qfactor[/FONT]
[FONT=&quot]Qms[/FONT]
[FONT=&quot]7.56[/FONT]
[FONT=&quot]Total Quality factor[/FONT]
[FONT=&quot]Qes[/FONT]
[FONT=&quot]0.4[/FONT]
[FONT=&quot]Electriacl Q factor[/FONT]
[FONT=&quot]Qts[/FONT]
[FONT=&quot]0.38[/FONT]
[FONT=&quot]Equivalent volume[/FONT]
[FONT=&quot]Vas[/FONT]
[FONT=&quot]33.31 L[/FONT]
[FONT=&quot]Moving mass[/FONT]
[FONT=&quot]Mms[/FONT]
[FONT=&quot]0.0396 Kg[/FONT]
[FONT=&quot]Mechanical compl[/FONT]
[FONT=&quot]Cms[/FONT]
[FONT=&quot]0.2 mm/N[/FONT]
[FONT=&quot]BLfactor[/FONT]
[FONT=&quot]BL[/FONT]
[FONT=&quot]14.3Tesla m[/FONT]
[FONT=&quot]Effective piston area [/FONT]
[FONT=&quot]Sd[/FONT]
[FONT=&quot]0.0346mm²[/FONT]
[FONT=&quot]Max. linear excursion[/FONT]
[FONT=&quot]Xmax[/FONT]
[FONT=&quot]±2mm[/FONT]
Swansteini schrieb:Sage mal habt ihr zufällig noch irgendwo die Tsp falls gemessen von dem Thomann Treiber herumliegen? Würde ich ja mal seeehr gerne sehen :p.
Haben wir.Big Grin:p
[Bild: attachment.php?attachmentid=9024&stc=1&d=1442328340]
grüsse
Karsten
Die beiden hier Diskutierten Tieftöner stammen beide von Elder Audio.
Der Monacor ist ein speziell gefertigter OEM-Typ.
Der von Thomann ist meine ich die "original" Version von Elder, kann aber auch sein das da etwas abgeändert wurde.
Wenn man mal die das Programm von Elder schaut findet man so einige bekannte Sachen...
Es ist doch heute ganz normal das man solche Zulieferer hat, gerade wenn man ein so großes Sortiment wie Monacor hat.
Die 120dB würde ich der Open 1001 auch nicht dauerhaft abverlangen wollen, da wird es so langsam schon warm.
Immerhin muss man die Box für solche Pegel mit 500W anheizen, das geht aufs Material.
Kommt natürlich auch immer drauf an wie dynamisch die Musik ist.
Deshalb würde ich auch eher zu sowas wie dem JB-Sat10-V2 greifen, da ist der Wirkungsgrad einfach höher weil das Ding keinen Bass können muss.
Wenn ich die Open bei 100 Hz trenne, ist das dann immer noch
zu heiß ?
Mir wär eine Box recht, die bei normalem Betrieb auch sowas wie
Bass kann.
Die JB Sat10 v2 und auch die Sat210 hab ich mir auch schon
angesehen.
Ob es zu heiß wird hängt von den Pegeln ab die du fahren willstWink
Die Open 1001 verheizt im Betrieb als Top halt unnötig Leistung, der TMT kann dafür aber auch was ab.
Wenn du kein reines Top sondern eine Fullrange-Box suchst dann ist die Open 1001 für das Geld eine gute Wahl.
Verheizt unnötig Leistung ?
Das versteh ich nicht.
  Klingt fantastisch mit gutem Material High5 14 4.296 16.09.2025, 08:53
  Geringe Membranmasse= dynamischer, schnellerer Klang? TomBear 83 16.649 22.12.2024, 10:25
Letzter Beitrag: walwal
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 21.976 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Ojas loudspeakers - guter Klang für Designer und andere Kreative? capslock 10 4.395 27.07.2022, 17:43
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Kondensator-Klang und akustische Messungen ctrl 149 70.925 25.04.2020, 12:13
  Einfluss des Verstärkers auf den Klang wolfgang520 91 104.613 03.10.2019, 19:09
  Klang + Ton Lap Top Baujahr 1992 Franky 19 6.817 10.12.2018, 22:08
  Klang und Ton 6/2018 die Frage von Dipl.Ing. J. Kreft Kaspie 18 9.619 06.10.2018, 21:17
  "Vergurkter" Frequenzgang, "vergurkte" (normierte) Abstrahlung - toller Klang!? ctrl 28 15.933 29.08.2018, 10:25
Letzter Beitrag: roomcurve
  Absage Klang+Ton-Hörtest 21.4.2018 Klang+Ton 0 1.754 20.04.2018, 11:16
Letzter Beitrag: Klang+Ton
