Kurzschluss am Lautsprecherkabel mit Feuerwerk
Schönen guten Tag allerseits,Confused
ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir den YZ-IRAUD200 / CL-144 mit RK Trafo aufgebaut(leider noch ohne LS Schutzschaltung).
Soweit so gut, Klanglich wirklich sehr gut.
Nun bin ich zur Zeit mal wieder am Basteln.... So Trug es sich zu..
Ich wollte gestern Abend mir mal wieder einen Film im Heimkino gönnen. Da ich meinen neuen LS(Aurasound ns12-513-4a + BG NEO10 + BG NEO 3+ miniDSP) noch nicht fertiggestellt habe, habe ich kurzerhand ein Paar Elip 1 auf die Gehäuse der TT gestellt.
Nach einer weile habe ich ein "Blitzen" in der Ecke vernommen. Es habe sich durch etwas zuviel Spannung auf den LS Kabel, die Kabel an einem LS gelöst.
So weit erst einmal nicht schlimm dachte ich. Den Vorverstärker und den iraud200 ausgestellt und gewartet. Kabel wieder an den LS angesteckt. Power an, und nach kurzer Zeit war Silvester! der MT der Elip1 begann wegzubrennen.
Ich möchte heute einen mal Ursachenforschung betreiben. Woran lag es eurer Meinung nach?
Hast die iraud200 Platinen durch den Kurzschluss Schaden genommen? war auf den Kondensatoren der Siebung noch Restspannung?
Ich hatte vor Heute nach der Arbeit mir mal die Platine vom Irad200 anzuschauen und einmal die Spannung am Verstärkerausgang zu messen bzw. zu vergleichen.
Ich hoffe die Rechtschreibfehler halten sich in grenzenWink
lieben dank schon einmal vorweg
Gruß Markus
Hxline schrieb:Es habe sich durch etwas zuviel Spannung auf den LS Kabel, die Kabel an einem LS gelöst.
Also durch zuviel Spannung loesst sich kein Kabel ..... Durch zuviel Strom in Verbindung mit einem hohen Uebergangswiderstand kann Kabel schmoren, gluehen oder durchbrennen und damit letztlich loesen.
Ich glaub es ist "Zugspannung" am Kabel gemeint.
Da kann man ja nur sein Beileid bekunden... Gibt es Bilder? Rolleyes
Form follows function...
Entschuldigung für meine Ausdrucksweise.
Natürlich meinte ich Zugspannung. Ich reiche heute Abend Bilder nach.
Ich vermute mal Du hattest eine Gleichspannung auf dem Lautsprecherausgang ..... vorher die kam ??? Dann muesste es aber beim anschalten einmal geknackt haben.
ich glaube es hat in der Tat beim Anschalten geknackt, aber nicht sehr laut. Ich dachte mir nichts dabeiSad
Kann es ein defekt der Verstärkerplatine sein, der vom Kurzschluss her rührte.
Ich werde mal das Multimeter an die Ausgänge halten.
Ich habe den Verstärker doppel mono aufgebaut. Wenn ich die Spannung an den Ausgängen messe und diese rechts und links gleich ist, müsste doch alles in Ordnung sein? Oder?
Ich werde wie gesagt den Verstärker öffnen und Bilder machen.
Danke für die Hilfe
Gleichspannung solltest Du am Ausgang garkeine messen .....jedenfalls nicht bei geringer Belastung mit einem Widerstand.
Ich wuerde da einfach mal kurz den belastbarsten Widerstand dran klemmen, den Du bei dir findest mit irgendwas kleiner 30 Ohm. Mach nicht schon wieder ein Feuerwerk ....! Wird das Ding heiss oder warm ....Gleichspannung. Ich tippe eher auf durchgebrannten MosFet und nicht auf ein Platinenproblem.
Ich habe noch ein 5W MOX Wiederstand. Mit dem Könnte ich es Testen?:eek:
Ich werde heute Abend erst einmal alles in Ruhe anschauen und dokumentieren und berichten.
Vielleicht fällt mich ja etwas in Auge:o
Grüße Markus
5Watt ....Wieviel Ohm?
3,3 Ohm, entschuldige. Das hätte ich auch gleich schreiben können.
Gruß Markus
Das wird denke ich zu wenig sein...
Soeben habe ich mal den Ls aufgeschraubt. Es ist nur der Gardient Tierftöner und teile der Weichedefekt(Spule schwarz). Die Platine sieht im Vergleich zur Anderen unscheinbar aus.
Wie viel Ohm brauche ich den?
Wie kann ich die Bilder Hochladen? Geht das nur vom PC?
Danke und Gruß Markus
Ich gerade festgestellt das die Status LED vom Modul nicht mehr funktioniert. Zweitens wird das Modul in Ruhe sehr warm. Das andere bleibt kalt. Also leider auch ein Iraud defekt. Ich bau es nun einmal aus.
Gruß Markus
Hi...
Das ist ja alles großes Pech...Sad
Aber...solltest Du das Teil entsorgen wollen...ich kauf Dir den Kühler ab. Ich könnte den für was Anderes gebrauchen..
Dann ist der Verlust nicht ganz so groß..
Hxline schrieb:Wie viel Ohm brauche ich den?
Also, ich glaube nach dem was Du schreibst, kannst Du Dir das sparen, wenn ich nicht sogar besser abraten sollte. Das braucht richtig viel Leistung um eine Spule in der Weiche zu verschmoren. Wo soll denn der ganze Strom hergekommen sein, wenn nicht als Gleichstrom aus dem Netzteil. Was anderes als Gleichstrom haette ja einen nicht auszuhaltenden Krach gemacht.
Der Thermoschalter zeigt an den Metall PIN s auch Thermische Verfärbung. Also seit ihr der Meinung die Platine ist einfall für die Tonne?
Aus der Siebung kommen nach wie vor die 60v dc.
Ich hatte mal ein Iraud200 Modul, dass sich nach ca 20 Min verabschiedet hat. Ich hab dann feststellen müssen, dass das Bohrloch unter einem Mosfet ein Grad hatte. Der Transistor hat richtig durch den Glimmer gefeuert...hat schön gestunken.
Unglaublich was da für ein Strom fließt..
Meine Schutzschaltung hat sofort abgeschaltet...ich baue immer eine ein...Kontaktverlust hin oder her...wenn das Ganze Konstrukt mehrere Tage gelaufen hat, könnte man darauf verzichten...
Ich fürchte...Tonne ..jap
Andere Frage .... ist meine Lieblingsfrage. Hast Du Schmelzsicherungen in Deinem Netzteil eingebaut. Warum sind die nicht durchgebrannt?
Hallo Hxline,
Hast du mit den hier dargestellten Kenntnissen der Elektrotechnik eine Netzteil aufgebaut, das am 220V Stromnetz betrieben wird? Falls ja, bitte ich dich, das nicht wieder an eine Steckdose anzuschließen, bevor da mal ein Fachmann drübergeguckt hat! Mit Netzstrom ist nicht zu spaßen!
Kleinhorn schrieb:Ich hatte mal ein Iraud200 Modul, dass sich nach ca 20 Min verabschiedet hat. Ich hab dann feststellen müssen, dass das Bohrloch unter einem Mosfet ein Grad hatte. Der Transistor hat richtig durch den Glimmer gefeuert...hat schön gestunken.
Da muss ich vehement widersprechen. Wie man hier sieht, kann man auch nachdem eine Schaltung mehrere Tage sauber gelaufen ist, nicht auf Schutzschaltungen verzichten!
  Solid core Lautsprecherkabel ToP3 14 10.474 18.05.2016, 18:30
Letzter Beitrag: ton-feile
  Flexibles Lautsprecherkabel gesucht schrottie 15 8.648 18.06.2012, 20:02
Letzter Beitrag: hoschibill
