Kühlkörper gelöst
Hallo an Alle
Ich habe mir eine kleine Mini-Verstärkerplatine bestellt, die auch heute angekommen ist, jetzt hat sich beim Transport der kleine
Kühlkörper gelöst. Womit klebe ich den am besten wieder fest?
Gruß Martin
Mit Wärmeleitkleber?... Gibt's... Wirklich [emoji12]
Hoi Martin,
der KK war mit der Platine verklebt? Sad:thumbdown:
der KK war mit dem zu kühlenden Transistor verklebt? Sad:thumbdown:
Mach´ mal Foto!
Detlef
Hallo
Schon mal Danke für die schnellen Rückmeldungen,
Es handelt sich um dieses http://www.ebay.de/itm/261696751459?_trk...EBIDX%3AIT kleine Ding.
Wärmeleitkleber habe ich grad nicht zur Hand,
geht das nicht auch mit was anderem, denn sonderlich warm
wird der nicht.(Ich hab schon einen verbaut) ?
Sekundenkleber, ist üblich.
Hast du Wärmeleitpaste? Falls ja und du auf Nummer sicher gehen willst: winziges Bisschen davon in die Mitte des Chips und in zwei Ecken je ein Tröpfchen Sekundenkleber.
Marcus
Vakuum? Sand? Mir Latte, es muss nur immer Musik da sein. (frei nach den Broilers)
Hallo
Danke nochmals für die schnelle Hilfe, werde ich mit der Wärmeleitleitpaste und dem Sekundenkleber so machen.
Übrigens ist der Miniamp für PC -Beschallung in gemäßigter Lautstärke an 8 Ohm Boxen absolut brauchbar.
Wünsche noch einen schönen Sonntag
Gruß Martin
  Quelle für Alu-Kühlkörper xajas 9 4.056 03.06.2018, 06:53
Letzter Beitrag: xajas
  L30d-grössere kühlkörper steve2803 0 2.018 02.03.2016, 02:19
Letzter Beitrag: steve2803
  Kühlrippen Kühlkörper Dirk-S. 3 2.762 07.12.2012, 17:46
Letzter Beitrag: blackbird
