Hilfe Dipol mit AWX184
Hallo zusammen
Auf der Suche nach dem "Perfekten Bass" (falls es das gibt), hab ich schon einiges gekauft, gebaut und mir angehört.
Vor einigen Wochen war bei uns in der Schweiz die HighEnd in Zürich. Eine Veranstaltung die leider jedes Jahr an wirklich guten Inhalten abnimmt. Anyway!
Ich hab dort zum ersten mal eine Dipolbass gehöhrt und war einfach nur begeistert, wie urplötzlich da ein Kontrabsss im Raum steht und es ich unangestrengt "anders" anhört. Der Gesamtlautsprecher war aber auch was vom Besten an dieser Messe!
Nun habe ich noch 2 Mivoc AWX184 rumliegen und möchte mir so einen Dipol bauen.
Hab auch den Axel freundlich angeschrieben, ob es da gegen bezahlung auch einen Bauvorschlag für die Chassis gibt. Leider hab ich gar keine Antwort bekommen. Das ist jetzt schon 2-3 Wochen her.
Meine Frage: Gibt es ausser dem Disub noch weiter Bauvorschläge mit dem AWX 184? Im Netzt hab ich nicht wirklich was gescheites gefunden. Da die AWX nun auch so günstig sind, würde ich mir bei erfolgreichen Prototyping nochmals zwei besorgen. Big Grin
Herzlichen Dank Euch schon mal für die Hilfe.
Gruss Toni
Hi Toni,
falls noch nicht bekannt ist die Seite hier Pflicht wenn es um Dipole geht: http://www.dipolplus.de
Wenn du mal bei google nach "awx184 dipol" suchst kommen viele Suchergebnisse. Einfach mal durcharbeiten.
Neben einem Ripol kann man natürlich auch andere Dipol Bauformen wählen wie z.B. W- H- oder M-Frame. Haben Alle ihre Vor- und Nachteile.
Simon
Hi, hatte auch schon mit dem AWX184 als Dipol experimentiert ! :ok: (Fand ich auch, für den Aufwand, "sensationell" !) Führte dann letztendlich zu einem Dipol mit dem Precision Devices PD.2150 !
Gruß Gabriel
Hallo zusammen..
Danke Simon für den Link. Interessante Lektüre.
Vermutlich ist der AWX wirklich nich das ideale Chassis aber ich möchte es trotzdem Versuchen einen Testaufbau zu machen.
@Gabriel
Was hast Du den für einen Dipoltyp geabut mit dem AWX? Und der PD2150 ist ja dann eine ganz andere Hausnummer. Big Grin Was ist es den am Schluss geworden.
Ich möchte eigentlich kein H-Frame sondern eher ein N-Ripol oder dann ein W-Ripol bauen. Lektüre und Projekte hab ich schon gefunden im Netz, aber keine konkreten Baupläne. Oder die Beiträge sind so alt, das die Grafiken weg sind.
Ich traue mir das nicht zu ein Ripolgehäuse zu berechnen, egal vieviel ich darüber lese.
Hat den niemand eine Zeichnung oder eine Skizze für den AWX?
Falls nötig bezahle ich auch gerne Lizengebühren.
Gruss Toni
PS: Ach ja.. betreiben möchte ich das über ein MiniDSP an einer PA Enstufe.. Messen (lassen) kann ich auch.
Den hast Du gesehen ...scheint so als ob der Mivoc gerade auslaeuft und es eine leicht veraenderte Version geben wird. Dafuer jetzt der alte fuer 111 Euro.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...count=1184
Ciao Michael
Danke.. ja ich hab es gesehen, und genau wegen diesem Beitrag hab ich mir gedacht ich könnte aus meinen zwei AWX184 einen W-Ripol machen und wenn es mir gefällt für 222€ nochmals zwei 18er besorgen. Mit vier 18er müsste auch der Pegel dann ausreichen...Big Grin
Aber ohen Bau-Plan bin ich am A...Sad
Gruss Toni
Reicht dir eine Berechnung von Teiler und sperrkreis?
Dann fuchse ich mich da noch mal rein, aber optimal geeignet sind die Treiber imho wahrlich nicht, so meine tsp im Kopf noch stimmen
Vielleicht kannst du mal ein paar Informationen liefern was du so geplant hast und wie die räumliches Voraussetzungen sind?
Mono-Subwoofer oder Stereo?
Raummaße?
Dipol typische Aufstellung machbar?
Sitzabstand?
Wie tief sollte der Subwoofer spielen können (theoretisch)?
In welchem Frequenzbereich sollte er betrieben werden?
Was für ein Pegel sollte möglich sein?
Welche Gründe sprechen deiner Meinung nach gegen ein H-Dipol? Steht das Gehäusevolumen an erster Stelle?
Du kannst ja vielleicht mal bei Rudolf nachfragen ob er dir hilft - von ihm ist die verlinkte Seite, er hat hier auch einen Account: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/member.php?u=230
Edit: grad gesehen das Markus geantwortet hat - da hast du Jemand der sich auch auskennt :ok:
Simon
Hi Toni
Ich habe jetzt einen Bass im Fuss meines Wohnzimmertisches untergebracht, im mittleren Schenkel eines liegenden Z`s. Die ersten Versuche mit dem AWX 184 sahen aber schon sehr ähnlich aus. Befeuert wird dieser Bass mit einer alten, ca. 35 kg schweren PA-Endstufe(soll echte 1000 Watt pro Kanal haben!), einen Eingang kurz geschlossen. Big Grin
Bin da sehr zufrieden mit. Mein Raum hat auch 104m³, Altbau, 3,3 m hoch.
Gruß Gabriel
Hallo Toni,
ich hab auch einen "Ripol" mit zwei Monacor 382PA hinter der Couch.
Ich kann es sehr empfehlen, so tief und trotzdem unaufgedunsen gibt es kaum einen Bass.
Ich würde die vordere Öffnung auf ca. 1/4 der Membranfläche nehmen und dann die hinteren Öffnungen so klein wie möglich, bis der Magnet die Gegenseite berührt.
Damit solltest du schon einiges schaffen. Dann möglichst tief und steil trennen. Meiner läuft von 20 bis 80Hz.
Eugen
Mit einem Dipol im Nahfeld hat man halt auch am wenigsten Probleme und die Anforderungen sind nicht so hoch Smile
Moin Toni
Wenn es nicht unbedingt der AWX 184 sein muß,fiele mir noch der HKM 21 als Treiber ein.
http://hkm-group.de/cmx/ordner/pdf/Tiefton/XX_21.pdf
Den gibt es allerdings nur bei HKM direkt,letzte Preisinfo(ca.3 Jahre alt) lag bei 180euros ohne Versand.
Der ist schon in diversen Dipolprojekten verwendet worden und Axel hatte für jemanden aus dem Hififorum auch schon mal damit einen Ripol entworfen.
chappi aus dem Nachbarforum hat sich selber per AJHorn seinen eigenen konstruiert.
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...=8549#8549
Das Gehäuse dafür ist das zweite von links auf dem Palettenbild.
Greets aus dem valley
Stefan
aber die zwei AWX 184 sind doch schon vorhanden!
erstmal BAUEN !
Von mir eine ganz klare Empfehlung !
Gruß Gabriel
Jungs ihr seit Hammer :prost:
Also ein paar Eckdaten.
-Möchte Stereosub's N-Frame oder ein Mono W-Frame geht auch.
-Hörraum ist mein Musikzimmer (Dachboden) ca. 40m2 mit Dachschräge
-Auftellungen kann ich die Dipols schön im Raum WAF frei Zone Big Grin
-Möchte nur Musik hören kein Kino, also reichen mir 30-40Hz
-Ankopplung an Sat's 80-100Hz mit MiniDSP
-Hörabstand 2-3m
-Pegel.. ich nehme mal was kommt.
Es geht mir ja zuerst mal um zu lernen und Erfahrungen mit Dipolsub's zu sammeln.
Die AWX sind halt vorhanden und ich möchte erst mal die Chassis verwenden, auch wenn die TSP nicht optimal sind.
@eltipo und vex
Frage:
A ist also 25% der Fläche eines oder beider Chassis?
B ist dann so eng wie möglich
und C? Höhe?
Danke für Eure Hilfe Smile
Gruss Toni
Deine Skizze ist nicht richtig, nimm mal das Bild hier als Beispiel:
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...tahler.htm
C bzw. die Tiefe und Höhe richten sich nach dem Chassi-Aussendruchmesser und wird ebenfalls so gering wie möglich gehalten.
Grob gesagt bei 2cm dicken Holz wirst du wohl ca. 52cm Aussenmaß haben bei der Höhe und der Tiefe.
Fläche A: Ganz grob gesagt - irgendwo zwischen 23 und 33% der SD der gesamten Mambranfläche.
Bei der genauen Bestimmung des Wertes spielen ja die TSP sowie die Flächen der hinteren Öffnungen mit rein.
Ich würde auf jeden fall mit zwei Chassis pro Seite rechnen. Also einen "Klotz" bauen, testen und dann einen zweiten anschaffen oder auch nicht.
Es gibt doch von HobbyHifi einen W-Dipol für den AWX, nimm doch einfach den und fertig.
Jesse Cool Good Vibration
Moin Toni
Hier auf der Seite sieht man imho recht gut den Aufbau eines Ripols in Face to Face Anordnung.
http://rstaudio.de/Subwoofer/sub_de.html
Vorteil hier wäre auch,das man die beiden Teile in dem die Treiber montiert werden,direkt in schön gemacht werden könnten.
Und bei dem Zwischenteil könntest dann mit den verschiedenen Maßen wegen dem Spielraum von 23-33% Gesamt SD gut "spielen,bis es endgültig fest steht.
Stefan
Oder doch einfach eltipo bitten das mal zu berechnen, hat er ja schon angeboten Wink
@Stefan
Dein Link ist als Beispiel/Hilfestellung natürlich super Smile
Moin Simon
Yöpp der war in erster Linie auch nur als Hilfestellung wegen dem Aufbau eines BMC Ripols gedacht. :prost:
Danke übrigens für den Hinweis " irgendwo zwischen 23 und 33% der SD der gesamten Mambranfläche ".
Das kannte ich noch nicht,nur die Pi X Daumenregel von 30-50% SD für den einfachen N-Pol.
Stefan
Ganz ehrlich ich kann nur das nachplappern was ich mir aus Bauplänen, Beispielen und Aussagen im Netz bis jetzt so zusammen gesucht habe.
Müßte ich vielleicht besser 20 - 50% schreiben?
Vielleicht hätte ich auch am besten gar keine Werte genannt?
Irgendwann bewegt man sich ja von Ripol auch wieder weg zum klassischen symetrischen Dipol.
Alles nicht so leicht - oder vielleicht doch?
Ich glaube ich schalte lieber wieder in den "nur Lese Modus".
Simon
  Dipol?! bitte um erklärung(en). oollii 27 30.057 23.10.2025, 11:34
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.708 15.04.2025, 12:58
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.621 31.12.2024, 12:02
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.691 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 31.258 30.08.2023, 12:13
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.291 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.366 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Unanständiger, nackter, verschränkter doppel Dipol fabel 8 4.022 13.12.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Gaga
  Hilfe! - CB Subwoofer 60L valespa46 98 45.525 18.03.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Dazydee
  Was genau macht alles ein DiPol? Plüschisator 8 3.645 15.02.2021, 15:17
Letzter Beitrag: walwal
