Ersatz für Eton 7-360
die Katze eines Bekannten hat ihm die beiden Eton 7-360 seiner Duetta Top lights zuerstört. Da ihm die 360er viel zu teuer sind, frage ich an dieser Stelle nach Alternativen. Das Anpassen des Reflexrohres und der Weiche ist kein Problem. Messmöglichteiten und ein kleines Sortiment an Bauteilen habe ich. Gesucht wird also ein 7 Zoller der sich in 22L wohl fühlt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Danke im Vorraus!!
Der Monacor SPH-170 sollte einigermassen passen: http://www.monacor.de/produktdetailseite...kelid=2094
Mit dem Original-Reflexkanal gibt's eine leichte Überhöhung bei 80 Hz, die vermutlich aber nicht allzu tragisch ist (ausprobieren...).
Danke für die Information.
Die Anpassung des Bassreflexrohres ist kein problem.
Welche Länge wäre optimal?
Was bedeutet "sollte einigermassen passen"?
Ich nehme mal an, dass der Eton eingefräst montiert ist und so schränkt sich die Auswahl stark ein auf Treiber mit den Aussenabmessungen 185/186 mm. Der Monacor benötigt eigentlich ein etwas grösseres Gehäuse oder in 22 Litern ein längeres Bassreflexrohr. Die genaue Länge hängt immer vom verwendeten Durchmesser und vom individuellen Geschmack ab. Andere Chassis mit den genannten Massen habe ich sonst leider keine gefunden.
ich wollte euch an meiner Erfahrung mit dem Monacor SPH-170 im Vergleich zum Eton 360 teilhaben lassen.
Um ehrlich zusein, konnten wir nur einen sehr sehr geringen Unterschied zwischen den Beiden mit der original Weiche hören.
Aber der Höreindruck ist natürlich rein subjektiv!!!!
Auch die Vergleichsmessungen mit Arta waren sehr ähnlich.
Also kann man sich den teuren 360er sparen.
Unterm Strich ist es möglich die Duetta Top light für ca: 140€/Bausatz zusammenstellen.
Danke für die Rückmeldung. Es freut mich, dass es mit dem Ersatz so gut geklappt hat. Smile
  Eton ER4 sth 22 8.324 19.11.2023, 12:54
Letzter Beitrag: sth
  Ersatz für Vifa P13WH-00-08 Vladan 16 11.563 22.01.2021, 22:17
Letzter Beitrag: Joern
  Böse Messergebnisse zum Eton ER4 auf Hificompass spendormania 15 9.273 27.09.2020, 20:14
  LPG/ETON vor dem aus? ThomasF 40 16.010 18.07.2020, 22:24
  Eton ER4 Maße? Gaga 6 3.147 02.01.2019, 20:56
Letzter Beitrag: Gaga
  Ersatz-Hochtöner für Vintage Klein & Hummel SL 98 gesucht Elisabeth 16 7.852 04.10.2018, 12:58
  für welche magnestostat Hochtoner gibt es ersatz Folien Harman Hans 2 8.407 09.07.2018, 14:34
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Lautsprecher als Ersatz für Emotion AMT gottschi0109 13 9.764 05.07.2017, 07:12
Letzter Beitrag: gottschi0109
  Onkyo D-055 Ersatz gesucht zum Selbstbau. Mgzr160 8 3.765 22.09.2016, 12:18
Letzter Beitrag: Mgzr160
  Kommt Selbstbau in Frage? Control one Ersatz gesucht. Mgzr160 30 13.776 07.09.2016, 15:36
