Themen: 25
15.12.2015, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2016, 20:00 von ente.)
In der nächsten Version von ARTA wird die Anbindung eines Drehtellers möglich sein. Die ersten beiden Prototypen laufen, es ist aber noch ein wenig Feintuning erforderlich. Hier ein paar Bilder als Vorgeschmack.
Aufbau des ersten Prototyps (Bild TT01). Der Anschluss erfolgt über USB-Kabel. Stromversorgung via 12V Steckernetzteil oder 12V Bleigelakku (hält gut eine sehr lange Messsession durch).
Bild TT02 zeigt einen Schnitt durch den Drehteller. Die Außenabmessungen können – je nach Bedarf - frei gewählt werden, lediglich das Innenleben ist durch den Drehkranz vorgegeben. Die hier gezeigten Abmessungen sind weitgehend dem Aspekt „Reduzierung der Transportkosten nach Split“ geschuldet.
Im ARTA Menu „Spatial Impulse Response Group Recorder“ (Bild TT03) werden alle erforderlichen Parameter für die Messung eingestellt. Die Messungen können manuell oder automatisch durchgeführt werden. Ferner wird auch der automatische Export von frd-Files für die Simulation möglich sein.
Die reinen Materialkosten werden knapp unter 200,00 € liegen. Für Vielmesser und Selbstbaugruppen ist das m.E. ein interessantes Teil.
Soweit fürs Erste.
Heinrich
Themen: 25
Ja, das sollte für alle Wastler machbar sein, die Oberfräse, Bohrmaschine und Lötkolben halten können. Die Elektronik wird (wahrscheinlich) mehr oder minder fertig zu beziehen sein.
Heinrich
Saugeil. Das klingt ja super interessant!
Themen: 37
Hallo Heinrich,
große Klasse! Ich bekunde mal mein Interesse....
Themen: 55
Der Hammer! :yahoo::dance::thumbup:
Kann der Drehteller beliebig skaliert werden? Also z.B. so groß gebaut werden, dass ein Stativ daraufpasst?
Themen: 46
FoLLgoTT schrieb:Kann der Drehteller beliebig skaliert werden? Also z.B. so groß gebaut werden, dass ein Stativ daraufpasst?
Du sollst die Box draufstellen, nicht das Mikro! :p
Themen: 56
das wandert mal direkt auf meinen wunschzettel :ok:
Themen: 25
16.12.2015, 08:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2015, 14:50 von ente.)
Hallo Nils,
ja, das ist machbar. Ich habe das durch einen Aufsatz mit Stützrad gelöst. Unter der Voraussetzung, dass der Boden eben ist, funktioniert das wunderbar. Sowohl für Vertikal- als auch Horizontalmessungen (s. Bild TT04).
Heinrich
Themen: 55
Perfekt! Damit kann man dann die Box so hinschieben, dass sie um den Punkt dreht, um den man es möchte. Ich freue mich schon darauf, endlich nicht mehr aufstehen und drehen zu müssen.
Themen: 1
Hallo Heinrich,
ente schrieb:In der nächsten Version von ARTA wird die Anbindung eines Drehtellers möglich sein. Die ersten beiden Prototypen laufen, es ist aber noch ein wenig Feintuning erforderlich.
Heinrich
Gibt es hierzu schon nähere technische Informationen? Ich habe einen alten Brüel & Kiaer 3921 Drehteller, der ursprünglich mit dem B&K 2305-Schreiber synchronisiert wurde. Diesen möchte ich gerne so umbauen, dass er zusammen mit ARTA betrieben werden kann.
Gruß, Götz
Themen: 25
... noch ein klein wenig Geduld. Wir sind noch am tüfteln.
Mehr Infos kommen nach Weihnachten.
Heinrich
Themen: 48
Würde es nicht Sinn machen den Drehteller so zu konstruieren,
dass sich die Drehachse an der Vorderkante/Schallwand des
Gehäuses befindet? Dann käme es bei verschiedenen Winkeln
nicht zu unterschiedlichen Messabständen.
Wie sind eure Erfahrungen?
Good Vibration
Themen: 25
Themen: 48
...dann ist ja gut!
So ähnlich hab ich es auch gemacht, sehe aber häufig die einfache Variante mit Drehachse in der Mitte.
Good Vibration
Themen: 25
... hier noch ein paar Infos zu den Einzelteilen:
- Lager mit Zahnkranz
- Ritzel
- Motorhalterung
- Getriebemotor mit Encoder
- Steuerungselektronik
Heinrich
Themen: 25
... es geht langsam voran.
Die Softwarebugs sind u. E. beseitigt und die Hardware ist soweit ok. Bevor die ersten zwei Betatester eingebunden werden, möchte ich noch einen anderen Motor/Encoder testen.
Die Messungen machen richtig Freude. 90° in 1° Auflösung dauern ca. 360 sec (inkl. Export von frd-Files). Die Winkelauflösung und die Genauigkeit dürften für DIY-Zwecke hinreichend sein.
Heinrich
Themen: 25
01.02.2016, 21:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2016, 19:39 von ente.)
Die internen Tests sind soweit abgeschlossen. Soft- und Hardware sind in unserer Messumgebung stabil und sollten jetzt in den Beta-Test gehen.
Von den drei fertigen Steuerungsplatinen samt Software sind zwei an Beta-Tester vergeben, eine steht noch zur Verfügung.
Die Beta-Tester müssten bereit sein bzgl. des mechanischen Aufbaus in Vorleistung zu gehen. Der Aufwand lässt sich in etwa aus den Bildern ableiten. Auf Anfrage stelle ich gern die vorläufige ARTA Application Note (Bauanleitung) zur Verfügung.
Interessenten melden sich bitte per PN.
Heinrich
Themen: 25
.... Ergänzung: Die fertig aufgebaute, programmierte und getestete Steuerungsplatine wird zum Selbstkostenpreis von 53,00 € + Porto abgegeben.
Heinrich
