Start Air Kit PC oder Pimp my Logitech
da meine Mutter die diversen Mediatheken im Netz für sich entdeckt hat, brauchte es einen Ersatz für die Plastiktröten, die bisher an ihrem PC hingen. Ich hatte noch ein Paar Peerless FR35/8 hier, und da die neuen Lautsprecher möglichst kompakt sein sollten, fiel die Wahl ziemlich schnell auf das Start Air Kit PC von ASE. Die nächste Frage war, wie die beiden angetrieben werden sollen. Ich hatte erst über ein kleines USB-Verstärkermodul nachgedacht, bis mir auf dem Dachboden ein Logitech S220 2.1-System in die Hände gefallen ist:
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25078]
Nichts berauschendes, aber für den gewünschten Einsatzzweck allemal ausreichend. Da die SAK PC natürlich nicht besonders tief kommen, konnte ja auch die Subwooferunterstützung nicht schaden.
Das Gehäuse habe ich aus 12mm MDF gebaut. Da ich keine Schablone zum Einfräsen des nicht runden Peerless Chassis bauen wollte, habe ich die Schallwand mit 5mm MDF aufgedoppelt und darein den Ausschnitt für das Chassis mit der Stichsäge gemacht. Dabei hab ich leider keine Fotos gemacht. Da der Korbrand nur 4mm hoch ist, habe ich Moosgummi-Ringe zum Unterlegen geschnitten:
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25079]
Die Kanten der Gehäuse wurden mit der Fräse abgerundet und dann dank des derzeitigen Dezember-Frühlings draussen lackiert (man beachte die professionelle Aufhängung Big Grin :
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25076]
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25077]
Die schwarze Folie auf dem Subwoofer ließ sich wunderbar abziehen, der wurde also gleich mit lackiert.
In der Zwischenzeit habe ich auch die Weichen auf Holzbrettchen montiert:
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25080]
Das Entfernen der Dichtungen auf der Front der FR35/8 ging bei einem der Treiber ganz problemlos mit dem Fingernagel, beim anderen war viel von dem Kleber der Dichtung in die Vertiefung rund um die Sicke gelaufen:
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25075]
Mit einem Zahnstocher ließen sich die Reste ganz gut entfernen.
Nach dem Trocknen der Gehäuse wurde die Weichen auf dem Boden verleimt und die Schallwände aufgeklebt. Auf Terminals auf der Rückseite habe ich verzichtet und nur kleine Löcher für die sowieso recht dünnen Kabel gebohrt und von innen mit Heißkleber abgedichtet.
Die Gehäuse wurden bis knapp unter das Reflexrohr locker mit Poliestervlies gefüllt:
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25081]
Anschließend mussten nur noch die Treiber angeschlossen und verschraubt sowie der Subwoofer wieder zusammengebaut werden. Jetzt hängt das Set am Laptop und darf sich schon mal etwas einspielen. Erster Klangeindruck: um Welten besser als die winzigen Plastikkästchen, die bis jetzt bei meiner Mutter spielen. Der Verstärker liefert ausreichend Leistung für gehobene Zimmerlautstärke und der Subwoofer unterstützt bei richtiger Einstellung dezent und liefert sogar fast sowas ähnliches wie Bass. Und so sieht das Ganze jetzt aus:
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25071]
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25072]
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25073]
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25082]
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25083]
[Bild: picture.php?albumid=1469&pictureid=25084]
Hat sich auf jeden Fall gelohnt, vielleicht nicht die allerhochwertigste PC-Beschallung, aber auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung und ein gutes Recycling für das Logitech-Set. Optisch gefallen sie mir sehr gut und dank Tischfernbedienung ist auch der MAF (mother acceptance factor, noch viel wichtiger als WAF) hoffentlich hoch. Weihnachtsgeschenk ist damit jedenfalls abgehakt! :thumbup:
Lars
Wow, sehr cool! Und tatsächlich das beste was so einem Logitech PC-verstärkerchen passieren kann. Ich hab auch schon einige dieser 2.1 Dinger auf Halde liegen, bin aber noch nie dazu gekommen sowas fertig zu machen. Schöne Anregung, Danke fürs Posten!
Tim
the best place to be: stereo triangle
Edit: Hier stand Müll, hatte den SAKPC mit der EA-Variante verwechselt Smile
Wieso, so schlimm war's doch gar nicht? Nein, ich habe absichtlich die passive Weiche gebaut, aus mehreren Gründen: der von ASE empfohlene Betrieb über einen kleinen DSP-Verstärker hätte einfach den Rahmen gesprengt, und die Variante von Uibel mit dem Software-EQ kam auch nicht wirklich in Frage. Wie gesagt, es geht um Speaker für meine Mutter, die ist fast 70. Das heißt: einstecken und es muss laufen. Ich wohne fast 300km weg und habe keine Lust auf Telefon- oder Teamviewer-Support, wenn dann mal wieder was nicht läuft. Das ist bestimmt ne nette Spielerei für Leute wie uns, die an sowas Spaß haben, aber für technikunbegabte Senioren vielleicht nicht wirklich das Wahre, auch wenn man so vielleicht noch etwas mehr aus den Boxen herausholen könnte.
Lars
Hehe, ok Smile
Hätte eben gedacht, dass man den Equalizer APO komplett in den Hintergrund verbannen kann, dass er eben immer mitläuft, ohne dass man was davon merkt.
Muss aber zugeben, dass ich das noch nie bei mir ausprobiert hatte Big Grin
Übrigens: Die Logitech 220 fand ich für das Geld (etwa 25 Euro, wenn ich mich richtig erinnere) tatsächlich schon ziemlich gut! Hab seitdem viel im PC-Fertigsektor gehört, was schlechter und teurer war Smile
Lackierung gefällt mir übrigens sehr gut, auch an den Kanten. Wie hast du das gemacht?
Das könnte man wahrscheinlich, aber meine Mutter hat es heute fertig gebracht, Outlook von ihrem Rechner verschwinden zu lassen... natürlich hat sie "gar nichts gemacht" :doh: Von daher will ich gar nicht wissen, was sie mit dem Equalizer anstellen würde.
Die Kanten sind wie gesagt mit der Fräse abgerundet. Danach zweimal mit Presto Haftgrund grundiert, jeweils mit 800er Zwischenschliff trocken. Anschließend 3 Schichten Obi Premium Weißlack seidenmatt, nach der zweiten ein Zwischenschliff. Grundierung und Farbe jeweils mit grauer Skinny-Cap, die Original-Sprühköpfe sind nicht zu gebrauchen.
Als letztes dann 2 Schichten PlastiKote Klarlack seidenmatt. Der Klarlack ist der Hammer, macht eine sehr schöne Oberfläche, das Beste was ich bisher an Sprühlack in den Händen hatte. Der einzige Nachteil ist der süße, kaugummiartige Geruch, der lockt ohne Ende Insekten an wenn man draußen sprüht. Diesmal ist alles gut gegangen, bei meinen CT227XT ist jetzt eine Fruchtfliege "verewigt" Big Grin
Lars
Edit: Ach so, vor dem Grundieren schleifen, spachteln und nochmal schleifen. Die 12mm MDF-Bretter von unserem Hornbach haben eine ziemlich miese Qualität, um da nur mit Sprühen die Kanten dicht zu kriegen, bräuchte es einige Dosen.
Hallo Lars,
konsequentes Pimp Recycling :thumbup:.
Sind schön geworden, danke auch für den Tip mit den caps.
Bei Gelegenheit wird das mal getestet.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Oldie schrieb:danke auch für den Tip mit den caps.
Für irgendwas muss die Graffiti-Vergangenheit ja gut sein... Big Grin
Aber im Ernst, das lohnt sich wirklich. Der Farbauftrag ist ein völlig anderer, viel gleichmäßiger, keine Sprenkel, keine Nasen.
Lars
taurui schrieb:Hätte eben gedacht, dass man den Equalizer APO komplett in den Hintergrund verbannen kann, dass er eben immer mitläuft, ohne dass man was davon merkt.
Das ist die normale Anwendung. Nach Installation und Konfiguration merkt man, abgesehen vom Einschaltplopp, nichts mehr von der Equalizer APO. Smile
Von Apo bin ich auch sehr überzeugt. Bisher noch nie Probleme gehabt, wenn mal eingerichtet.
Übrigens finde ich das Finish und Design sehr gelungen.
Hi Lars,
waren das mal Chassis von mir? Sieht super aus, gefällt mir!
Roland
Hallo Roland,
ja, das sind die Treiber von Dir. Spielen prima, meine Mutter ist sehr zufrieden! :ok:
Gruss,
Lars
  Hobo 2 oder Hifi-PA 2x8 ArLo62 152 96.195 13.11.2025, 20:59
  2-Wege Lautsprecher als Aktivbox: Nada, DXT-Mon, Duo-DXT oder ähnlich? Daniel_P 34 19.186 10.09.2024, 14:29
Letzter Beitrag: spendormania
  Contra 2 - Neuer Hochtöner oder neue Weiche ? vintageliebhaber 34 29.109 12.05.2019, 12:08
Letzter Beitrag: vintageliebhaber
  Subwoofer Bausatz oder anderes Gehäuse? dokoloko 2 3.567 02.03.2018, 09:44
Letzter Beitrag: miwa
  pimp my bonbon - aber wie? herr_der_ringe 12 7.058 07.02.2018, 17:26
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  S: Alternative Lautsprecher oder Soundbar für Flachbildfernseher RdS 7 7.480 09.03.2017, 07:15
Letzter Beitrag: RdS
  Selbstbau - Mono oder Stereo? MrSwagPresident 7 4.981 17.11.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Grasso
  Erfahrungen mit der HH "Chess" oder Alternativen? EMP 6 7.016 09.06.2015, 09:46
Letzter Beitrag: nogard
  Glasgow oder Mindstorm (CT213) monsterofjungle 4 4.070 09.04.2015, 12:57
Letzter Beitrag: monsterofjungle
  Tang Band W8-1772 Horn oder TQWT detonatione 76 62.110 26.03.2015, 22:00
Letzter Beitrag: detonatione
