Schlachtfest Beovox 2702 - kann man hiermit noch etwas anfangen?
mein Schwiegervater hatte wohl seit einigen Jahren ein Paar Beovox 2702 ziemlich ungeschützt im (nicht ganz trockenen) Keller rumstehen. Nachdem jetzt wohl die Gehäuse völlig aufgequollen waren, hat er sie gestern kurzerhand zerlegt und mit freundlicherweise die Einzelteile zukommen lassen. Zustand ist eher mittelmässig, Geruch ist noch schlimmer... :mad:
Von den Sicken der Tieftöner ist nichts mehr übrig:
[Bild: picture.php?albumid=1482&pictureid=25269]
[Bild: picture.php?albumid=1482&pictureid=25271]
[Bild: picture.php?albumid=1482&pictureid=25272]
[Bild: picture.php?albumid=1482&pictureid=25273]
Außerdem wie auf den Fotos zu sehen Rost auf dem Chassiskorb.
Nachdem was ich bisher weiß, ist es ein 6" Seas-TMT mit 4Ohm, Typenbezeichnung oder weitere Daten habe ich bisher noch nicht gefunden. Kennt jemand den Treiber und kann etwas darüber sagen, ob sich der Aufwand einer Restaurierung lohnen würde? Ich hab einmal die TMT von meinen BR25 mit neuen Sicken bestückt, das hat zwar letzten Endes gut geklappt, war aber eine Heidenarbeit. Der Seas müsste also schon gut sein, damit ich mir das nochmal antue.
Als Hochtöner waren 2 Seas 87H verbaut, die auch auf den ersten Blick noch recht gut aussahen:
[Bild: picture.php?albumid=1482&pictureid=25274]
[Bild: picture.php?albumid=1482&pictureid=25275]
Leider weichen die Messungen der beiden doch recht deutlich voneinander ab:
Frequenzgang in Pappschallwand, Abstand ca. 10cm
[Bild: picture.php?albumid=1482&pictureid=25277]
Impedanz
[Bild: picture.php?albumid=1482&pictureid=25276]
Sind das noch Serientoleranzen oder weißt die Delle bei der Impedanz auf einen Defekt des einen HT hin? Oberhalb von 1500Hz sieht der Frequenzgang ja eigentlich sehr schön aus, nicht ganz pegelgleich, aber ansonsten um Welten besser als z.B. der Westra aus meinem Übungsprojekt.
Bei einer Trennung über 1500Hz sollten die Abweichungen doch nicht mehr so ins Gewicht fallen, oder?
Die Weichen sind schon zerlegt, ich habe vorher sicherheitshalber mal einen Schaltplan gemacht, falls ich die Kombination so nochmal aufbauen will.
Aber vorher würde ich gerne Eure Meinung hören, ob sich das lohnt?
Lars
Also die Hochtöner sind für das Alter noch sehr gut!
Hi Lars,
vor kurzen hatte ich auch zwei beovox 2702 zur Repartur hier.
Die TMT sahen genauso aus. Nach meinen Recherchen sind dies Peerless 8480079 Chassis mit Alnico Magnet.
Als Ersatzsicken habe ich Schaumsicken vom Typ 6,5"A-13 verwendet, siehe z.B. hier. Membrane mit schwarzer Alkoholtinte gefärbt und Zentrierspinnen gereinigt und mit Haarspray wieder etwas "gefestigt".
Die Hochtöner zeigten auch ein ähnliches Bild wie bei deinen.
Die Papierunterlagen unter der Frontplatte waren z.T. weggefault bzw. aufgequollen, daher rührt wohl der BR-ähnliche Impedanzgang. Habe die Luftspalten mit Alkohol, Kaffeefilterpapier und Pressluft gereinigt und neues 120g-Papier zugeschnitten und unter die Frontplatte gelegt. Die Impedanzen zeigten danach wieder ein nahezu gleiches Bild. Leider hatte ich die Messungen nicht gespeichert.
Zum Schluss Elkos eins zu eins getauscht und die Boxen klangen wieder recht ordentlich.
Der Eigner war jedenfalls zufrieden.
Sven
LarsNL schrieb:Aber vorher würde ich gerne Eure Meinung hören, ob sich das lohnt?
Die Tiefmitteltöner müßten sehr gut sein, denn ich kenne ähnliche 17er aus Sonab Boxen: Viel Schwingspulenüberhang und eine Abschirmung des Polkerns. In den Sonabs liefen sie mit nur einer Serienspule, haben also wohl auch wenig Partialschwingungen, wenn wieder eine richtige Sicke dran ist.
Ok, danke für Eure Einschätzungen.
Sven, das klingt alles sehr interessant. Wie hast Du denn die richtige Position für die Sicke gefunden? Frei Hand? Bei den BR25 hatte ich damals die Dustcap entfernt und dann Papierstreifen als Abstandshalter benutzt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich das ohne Hilfsmittel hinkriege, zumal der Spielraum gefühlt sehr klein ist.
Seh ich das richtig, dass das Papier bei den Tweetern zwischen der schwarzen Abdeckung und dem silbernen Korpus sitzt? Dann müsste ich da also drankommen ohne zu löten, oder? Das wollte ich halt eigentlich gerne vermeiden... Naja, ich schraub ihn mal vorsichtig auf, wird schon schief gehen...
Ich hab übrigens die Kondensatoren mal nachgemessen, alle noch innerhalb 10% Abweichung... nach über 40 Jahren!
Ich werde mir mal einen Satz Sicken bestellen, schöne Bastelei für dunkle Winterabende... falls der noch irgendwann kommt.
Lars
Hi Lars,
die "Zentrierung" habe ich ohne Entfernen der Dustcap gemacht. Sicke erst an der Membrane festgeklebt, trocknen lassen dann gleichmäßig am Rand verklebt. Zur Kontrolle den äußeren Sickenrand testweise mit Korbstreifen und Wäscheklammern fixiert und dann mit sehr geringen Pegel (50 Hz) auf freie Bewegung geprüft. Sicher auch nur eine Bastlermethode, die aber ganz gut funktioniert.
Die Kapazitätswerte der Elkos lagen auch bei den mir vorliegenden Beovox noch knapp in der Toleranz, jedenfalls bei Messung mit 1 kHz, bei Messungen mit 10 kHz und 100 kHz betrug die Kapazität nur ca. 40-50%. Ferner lag der ESR (1kHz) bei über 2 Ohm!
Das erwähnte Papier des HT liegt zwischen Trägerplatte/Kalotte und Magnetsystem und dient zur Justage der Lage der Spulenhöhe. Bei meinen H087 war die Impedanz mit 120g-Papier am gleichmäßigsten, ggf. mit unterschiedlichen Papierstärken rumprobieren.
Sven
So, habe gerade die Versandbestätigung für die neuen Sicken der Tieftöner bekommen, demnächst wird also die Restaurierung in Angriff genommen.
Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass mein Schwiegervater beim Zerlegen auch die Metallklammern, mit denen die TTs befestigt waren, entsorgt hat.
Weiss zufällig jemand, wie diese Dinger offiziell heissen und ob man die irgendwo bekommen kann?
Gruss,
Lars
Solche L-Stücke aus Stahl, vielleicht etwas größere, waren im PA-Bereich üblich, um Schutzgitter vor den Treibern anzubringen. Es kommen dann noch Gummistücke zwischen den Korb und die L-Stücke.
Ich habe hier ein Paar 3702, aufgrund deren ansonsten sehr guten Zustands ich die Tieftöner habe reconen lassen. Blöderweise habe ich sie dazu mit den Originalklemmen auf ein Brett montiert und ohne die Klemmen zugesandt bekommen :mad: Waren nicht mehr auffindbarConfused
Diese kleinen Klammer bekommt man nirgends, ich habe länger in diversen Eisenwarenläden und im Internet recherchiert.
Die kleineren PA-Klemmen sind eigenlich immer noch zu groß, geht aber gerade so. Ist halt nicht mehr original Sad
Na super, das macht ja Hoffnung... die PA-Dinger hatte ich auch gesehen, aber die sind potthässlich und viel zu gross... ich werde dann mal versuchen, mir aus kleinen Stuhlwinkeln passende Stücke rauszuschneiden und die dann schwarz zu lackieren.
Danke für Eure Antworten!
Gruss,
Lars
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 28.825 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Muß man sich bei DSP-Einsatz noch an "T/S-Abstimmungen" halten? AR 15 4.588 12.03.2025, 00:14
Letzter Beitrag: AR
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.088 31.12.2024, 12:02
  Was kann man diy bei LS besser machen? ArLo62 38 14.797 07.05.2024, 14:59
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 11.818 10.02.2024, 14:42
  Etwas aussergewöhnlicher Breitbänder TomBear 6 2.554 18.12.2023, 19:32
Letzter Beitrag: kboe
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.209 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 28.871 30.08.2023, 12:13
  Etwas zum Diskutieren Franky 7 3.593 06.06.2023, 11:44
  Noch was Neues...diesmal DIY.... fosti 65 24.384 29.01.2022, 14:44
Letzter Beitrag: kwesi
