Asymmetrische Schaltnetzteile
Ich muss mich mal wieder outen. Hab die Schaltnetzteile Von Nico gekauft und jetzt erst gesehen, das sind asymmetrische Netzteile. ( mein Fehler) Frage: kann man mit zwei asymmetrischen Schaltnetzteilen eine Symmetrische Spannung erzeugen, wenn man einfach bei einem Netzteil +- vertauscht?. Sagt bitte alle ja,das geht, sonst muss ich doch noch meine Pulle Raki austrinken.
Gruß Peter
Also ich habe was, was fuer Deine Pull Raki spricht. Die Teile haben ja nicht nur einfach + und -, sondern auch eine Masse -> das Gehaeuse = Schutzleiter und das ist in der Regel ja auch Minus. Du muesstest also das Plus von dem einen Netzteil an Minus von dem anderen anschliessen .... Koennte also sein, dass Du es damit ueber die Schutzerde kurzschliesst. Und komme nicht auf die Idee den Schutzleiter nicht anzuschliessen. Kann aber sein, das Minus nix mit dem Schutzleiter zu tun hat.
Hi Peter,
habe Dir gerade schon privat geantwortet; aber hier noch einmal für die Allgemeinheit.
Theoretisch geht sowas indem man die Teile in Reihe schaltet.
Edit / 15.01.2016 20:09
Bezüglich Michaels Einwand: Michael hat grundsätzlich Recht.:ok:
Wenn ich mich recht erinnere trifft das bei diesen Netzteilen jedoch nicht zu da die Ausgangsspannung schwebend ohne elektrische Verbindung zum Gehäuse und zum Schutzleiter ist.
Edit \
Also 0V-49V-X-0V-49V.
Der Mittelpunkt der symmetrischen Spannung ist das X; an den 0V der linken Seite hast Du demgegenüber -49V, an der rechten Seite +49V.
Das würde ich jedoch nicht machen.
Man müsste zuerst prüfen inwieweit sich die Teile zur Reihenschaltung eignen; zusätzlich müssten weitere Sicherungsmechanismen eingebaut werden falls mal eins der Netzteile ausfällt.
Doch auch dann gibt es immer noch ein mögliches Problem. Eines der Netzteile wird beim Ein- oder Ausschalten schneller sein, damit ist die Versorgungsspannung für einen Moment nicht symmetrisch. Ich habe keine Ahnung wie die Endstufen darauf reagieren.
Nico
Hallo, ich hab in einem Nachbarforum gelesen, Schaltnetzteile in Reihe schalten ja, aber mit einer Diode in jedem Netzteil im Ausgang. Welche Dioden müsste ich nehmen.? Die Schaltnetzteile haben 48V 4,6A. Die Dioden sollen helfen wenn ein Netzteil ausfällt, und auch beim einschalten., wenn ich alles richtig verstanden habe.
Gruß Peter
Das Aluprofil hat keine elektrische Verbindung zur Ein- und Ausgangsspannung.
Hi, je eine Diode mit 150V 10A in Reihe mit jedem Netzteil sollte gehen. Es soll ja auch halten. Zwei Dioden mit je 5A parallel zueinander anstatt einer 10er sollte auch gehen.
Mhmm...
Ja, den Trick mit den Dioden gibt es.
Für die Dioden würd ich schnelle 10A Schottkydioden nehmen.
Die halten 60 Volt aus...
Allerdings glaube ich nicht, dass das Einschalten immer reibungslos klappt, also von der Symetrie her.
Ein Schaltnetzteil wird schneller sein als das Andere. Wenn Du aber eine Verzögerung mit einschalten würdest...ca 5 sec und dann ein Relais die Spannung schaltet, sollte das Problem umgangen sein...Also seperaten Trafo mit Gleichrichtung---Verzögerung---Relais Die Lösung kostet unter 10 Euro
Wäre eine andere Lösung...und nur eine Idee von mir...
Mhmmm,
Aber Vorsicht mit dem Relais. Falls durch was auch immer das Relais unter Last abfallen sollte, dann ziehen die Kontakte bei der Spannung einen satten Lichtbogen auf, der innerhalb weniger Sekunden die Kontakte ruiniert.
Entweder man nehme spezielle (und damit teurere DC-Lastrelais) oder man verhindert schaltungstechnisch, dass es unter Last abfallen kann.
Zitat:Falls durch was auch immer das Relais unter Last abfallen sollte, dann ziehen die Kontakte bei der Spannung einen satten Lichtbogen auf, der innerhalb weniger Sekunden die Kontakte ruiniert.
Mhmm...könnte...Confused
Nimmt man ein Elektronisches. Die Dinger gibt es auch günstig.
Mir fällt jetzt schaltungtechnisch nichts anderes ein...
Ich würde so ein Experiment auch nicht machen. Ich würde überlegen die SNT wieder zu versemmeln. Eine schöne Lösung ist das nun nicht.
Hallo Leute, danke für eure Info. Ich werde die Dinger verhökern.Wird mir auch alles zu unsicher.
Gruß Peter
Tausche 4 Schaltnetzteile Meanwell 48/49V 225 Watt ..gegen..alles anbieten aus dem Bastel/Wastelbereich. Lautsprecher und Elektronik
Ein Internetradio für die meine Küche.....:yahoo:
  Ringkerntrafo mit 2 Sek.Spannungen oder 2 Schaltnetzteile? misux 37 10.871 01.04.2018, 15:34
Letzter Beitrag: misux
  Schaltnetzteile PR54 4 2.787 11.01.2016, 08:43
Letzter Beitrag: PR54
  Schaltnetzteile Abschirmung PR54 7 8.038 27.04.2013, 17:50
Letzter Beitrag: SNT
  was hass ich diese Schaltnetzteile ..... dieterschneider 18 7.881 22.09.2011, 16:49
