MDF-Schnittkanten sperren
da ich meine VVSM im vorderen Bereich lackieren möchte, mache ich mir gerade Gedanken darüber, wie ich die aufgedoppelten MDF-Kanten wirkungsvoll sperre.
Mein bisheriger Plan war, mit 2K-Spachtel zu arbeiten und dann darüber zu lacken.Eigentlich kenne ich damit sehr gute Ergebnisse über mehrere Jahre hinweg.
Wirkungsvoller erscheint mir aber eine dünne MDF-Platte, die wie ein Furnier die Stöße kaschiert und die Kantenabbildung sinnvoll vermeidet.
Bloß, wie dünn darfs denn werden?
Ich habe Platten bis 1mm gefunden, allerdings hab ich auf der gleichen Seite auch Acrylglas gefunden, das es runter bis 0,5mm gibt....
Was ist davon zu halten?
Ginge das?
Die Frage ist eigentlich was Du genau vor hast, wozu die Kanten sperren?
Dahin gehend kann man die Frage besser beantworten.
Zitat:Ich habe Platten bis 1mm gefunden, allerdings hab ich auf der gleichen Seite auch Acrylglas gefunden, das es runter bis 0,5mm gibt....
Das mit Acrylglas lese ich alle 3 Monate irgendwo, ganz ganz großer Quatsch, die Leute machen sich in diversen Foren dermaßen lustig, teilweise nicht mehr feierlich....
SG Claus
SG Claus
Hi Claus,
wie ich schon schrieb, ich will lackieren?!
Die Fronten bestehen aus 4 Lagen MDF, das breit angefast wurde, ergo blickt alle paar cm eine Schnittkante durch, die irgendwann durch die Lackierung winken würde.
Was genau hast du denn zum Acrylglas gefunden?
Edit: Jau, habs auch gefunden, 2k und Plexi is nich, hat sich dann schon erledigt.
Hi Markus,
ich benutze dafür nur noch Glasfaser. Die Kanten mit Epoxy einstreichen, GF-Matten aufkleben, erneut einstreichen. Das ganze im Zweifel wiederholen.
Dann wie gewohnt schleifen und Unebenheiten spachteln.
Ersan
Also lackieren.
Entweder vernünftig mit 2k Filler arbeiten damit es nahtlos wird und mindestens 2x anstreichen oder mit der Lackpistole. Achtung, stinkt fürchterlich und ist nicht gesund!!!!
http://www.hausjournal.net/mdf-grundieren
Oder MDF Grundierung https://www.google.de/search?q=mdf+sperr...rundierung
SG Claus
SG Claus
Bei mir sind die Kanten trotz 2K-Filler wieder rausgekommen.
Ein anderes Paar zeigt sich nach der Glasfaserbehandlung ohne Zicken.
Ersan
Faderlezz schrieb:Bei mir sind die Kanten trotz 2K-Filler wieder rausgekommen.
Ersan
Dann hast Du es nicht richtig gemacht....
Austrocknen mal für 2-3 Tage oder ne ganze Woche, dann passiert NIX mehr!
SG Claus
SG Claus
Hoi Jungs,
danke schon mal für die Rückmeldung!
Also, durchwachsene Erfahrungen habe ich mit Schnellschleifgrund gemacht, wobei sich die Stöße bei der Kiste damit echt 6 Jahre im Keller gegen durchkommen gewehrt haben.
So schlecht war das also nicht.
Eigentlich schwöre ich auf 2k-Spachtel, hab aber jetzt auch gelesen, dass das durchkommt.
GF-Matten wären jetzt ne Lösung, oder eben in einfach sehr dünne MDF-Platten, dachte ich, dann bleiben nur die minimalen Kanten und gut ist.
Manche furnieren ja auch, aber auch das hab ich schon durchscheinen sehen...und wenn das bei dem Furnier schon zu sehen ist, wie isses dann erst bei der lackierten Fläche?
Ich muss mal GF gockeln, wie dick das wird...
2K ist imho Pflicht, durch die begrenzten Mittel muss das schon irgendwie stabil polierbar sein.
Ich hätte halt nochn paar Dosen Spritzspachtel da, die hätte ich vorher noch verbraten....Rolleyes
Moin Markus,
ich würde da ganz pragmatisch mit Umleimer Kanten für Arbeitsplatten zum aufbügeln (Schmelzkleber) arbeiten.
Aufbügeln, verputzen und die Kante selber fürs lackieren ordentlich anschleifen.
Karsten
Hoi Karsten,
Gibts denn Umleimer auch in 10cm Breite?
Confused
Edit:
Ich hab mal nen Bild vom Problem hochgeladen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=10272&stc=1&d=1455460771]
Stimmt nicht , auch professionelle Lackierfirmen sind schon dran gescheitert. Irgendwann drückt/zeichnet sich der Plattenstoss ab.Mit einer dünnen 1,8mm MDF(Toom Baumarkt) oder 3mm MDF hatts bisher immer bei mir geklappt.
eltipo schrieb:Gibts denn Umleimer auch in 10cm Breite?
Huch:eek:.....leider Nein.Sad
Edith meint - Da würde ich zum absperren Furnier aufziehen.
Karsten
Hoi,
habs befürchtet....
Hab auch noch Laminierfolie...aber auch da kommen die Kanten durch.
@Tommes: DER Tommes aus Berlin? RolleyesBig Grin
Hab MDF bis auf 1mm runter gefunden.
Geht das auch, oder ist bei 1,5 wohl die Grenze?`
Edit@Karsten: Meinst du furnieren und dann mit Spachtel abziehen?
Nur Furnier hab ich auch schon durchschimmern sehen...also...die Stöße...
Das könnte klappen:
http://www.mz-modellbau-shop.de/epages/M.../573151005
Karsten
Hehe,
da war auch auch zuerst...und hab dann das hier gefunden:
https://www.architekturbedarf.de/katalog...holzplatte
Big Grin
Tommes schrieb:Stimmt nicht , auch professionelle Lackierfirmen sind schon dran gescheitert. Irgendwann drückt/zeichnet sich der Plattenstoss ab.Mit einer dünnen 1,8mm MDF(Toom Baumarkt) oder 3mm MDF hatts bisher immer bei mir geklappt.
Ich lackiere hier vor Ort und schaffe es.
Bei dem was Markus als Bild gepostet hat, ist es besser mit 1 mm starkem MDF zu arbeiten und die Kanten leicht verrunden damit diese Kanten nicht sichtbar werden.
Mit 1,5 geht es auch. Ist auch besser aus Erfahrung.
SG Claus
SG Claus
Wenn keine Einwände kommen,
würde ich das so machen:
Tränken mit Schnellschleifgrund.
2k Spachtel drüber....leicht abziehen.
MDF-1mm drauf...
Grundieren...
Lacken....
Ich empfinde die Verbindung Holz-Leim-Holz als am stabilsten.
Kann das aber ad hoc nicht begründen.
Spachtel würde ich in der Verbindung weglassen.Smile
Karsten
eltipo schrieb:Wenn keine Einwände kommen,
MDF-1mm drauf...
Grundieren...
Lacken....
Nein.
Schnellschleifgrund weg!
MDF 1,5 mm draufleimen.
2 Tage warten (austrocknen abwarten).
Keine Spalten dürfen dabei entstehen!
Kanten abschleifen als wäre alles ein Stück.
Grundieren mit 2 K.
Trocknet innerhalb 4 STD aus.
Danach schleifen und gegebenenfalls kleinere Fehlstellen mit Feinspachtel füllen.
2. Schicht Grundierung darauf.
Schleifen.
Endergebnis muß so aussehen als würde es ein einziges weises Stück sein!!!!
Danach lackieren.
Schreib etz nix mehr, hier gibt es zu viele Leute die anscheinend noch nie lackiert haben und es besser wissen wollen.
SG Claus
SG Claus
Hoi Claus,
deckt sich ja mit Karstens Aussage :ok:
Klingt auf jeden Fall schlüssig.
Dann geh ich auf 1,5 hoch und mache das so.
Danke Euch!
4 Gast/Gäste
