Unterschiedliche Klinkenkabel zusammenlöten
Guten Tag!
Die Klinke von einem meiner Kopfhörer war beschädigt worden und ich wollte nun die Klinke mit etwas Kabel darüber abschneiden und dann einen andere Klinke mit etwas Kabel wieder ranmachen. Also Problem ist zwei Klinkenkabel zu verbinden.
Eigentlich leicht, jedoch wurde ich böse überrascht:
Als ich das früher immer gemacht hatte, hatte ich nur ein Kabel innen drin und drum herum das Geflecht, es war also klar, dass man die beiden Kabel mit einander verbunden hat und dann das Geflecht.
Jetzt ist es aber unterschiedlich:
Es waren eigentlich beide Teile von Kopfhörern. Ich dachte erst ich habe in einem Kabel was anderes, weil da noch ne Leitung fürs headset durchgeht oder so, aber nein, beides normal Klinkenkabel. Es fällt aber schon mal auf, dass bei dem einen ist es ein ganz normales schwarzes Kabel, darin befinden sich alle anderen kleineren Kabel, bei dem anderen ist es nicht ein schwarzes Kabel, sondern zwei schmale aneinander liegende Kabel, indenen sich wieder Kabel befinden.
Ich habe nun:
Eine grüne Klinke mit einem schwarzen Schlauch, wo drei Dinge drin sind:
- Ein "Metallkabel" welches zweifarbig gestrichelt ist: Die normal Kabelfarbe wechselt sich ab mit rot.
- Dann ein ausschließlich grünes Kabel
- Dieses typische Geflecht
Vom Kopfhörer:
In zwei aneinander liegenden schwarzen Kabeln befindet sich in einem:
- ein rotes Kabel
- ein normales Metallkabel
Im anderen:
- Geflecht
Wie muss ich nun das ganze verbinden?
Was ist da der Grund, wieso ist das unterschiedlich?
[Bild: Klinke_Belegung.png]
Vielen Dank für die Hilfe!
Hast du je 2 Klinkenstecker mit der selben Anzahl von Ringen?
Dann sollte ein Multimeter doch reichen.
Immer den einen Bereich des Steckers mit dem dazugehörigen Kabel mit einer Ohmmessung zuordnen, oder nichtConfused
MrFlorian schrieb:Hast du je 2 Klinkenstecker mit der selben Anzahl von Ringen?
Danke für Deine schnelle Antwort! Der eine Klinkenstecker vom Kopfhörer war bereits vorne abgebrochen, genau deshalb muss ich austauschen und ich weiß nicht mehr, wie viel Ringe.
Ich weiß nicht, wie das mit der Ohmmessung geht. Habe auch kein Multimeter.
Hast du denn ein Multimeter?
Wenn ja
Stellst du das Multimeter auf Ohm Messung, dieses komische O mit unten offen.
Dann mess mal alle Kabelkombinationen am Kopfhörer durch.
Bei 4 Kabeln müssten das 6 Möglichkeiten sein. Schreib dir vorher die Möglichkeiten auf einen Zettel und schreibe dahinter den Ohm Wert, dann sehen wir weiter. Das selbe kannst du mit dem Klinkenstecker machen. Drei Flächen am Stecker, drei Kabel. Aufschreiben bei welcher Kombination ein Ohmwert (sollte beim Stecker gegen 0 gehen) angezeigt wird.
Also Multimeter auf Ohmstellung stellen, und die Messkabel an die Kabel vom Kopfhörer halten. Danach beim Stecker schauen.
ich bins nochmal: Nein, ich habe kein Multimeter.
Mhmm...
Drei Adern sind eigentlich notwendig...Du kannst Dir uU mit einer Batterie helfen.Kopfhörer auf und versuchen links/rechts mit der Batterie abzuhören...Wenn Du die richtigen Adern erwischt, sollte es knacken oder brizzeln...
Ein Multimeter ist aber so teuer nicht. Hätte auch den Vorteil, dass man ohmmäßig etwas feststellen könnte
Hi, meine Meinung! Ein Multimeter ist das Mindeste an Stand-Alone-Messgeräten! 20, - € bis 40, - € bieten da schon gut brauchbares.
Gruß Gabriel
  Surroundarray unterschiedliche Pegel? Dirk_T 3 3.310 24.10.2010, 17:47
Letzter Beitrag: Dirk_T
