Filz auf Schallwand
Hauptsächlich aus optischen Gründen möchte ich beim Lautsprecherbau mal mit hochwertigem, einigermaßen feinen Wollfilz als Oberfläche der Schallwand arbeiten. Ich frage mich nun folgendes (Forensuche war bisher ohne Erfolg):
Dichtet Wollfilz (fein, Stärke 1-3mm) einigermaßen gut, wenn die Chassis auf ihm verschraubt werden? Der Filz läge also zwischen der Auflagefläche des Chassiskorbs und dem MDF der Box.
Was denkt ihr?
MFG
Hoi und willkommen,
ich kann dir nicht sagen, ob das sauber abdichtet, aber ich kann dir sagen, wie ich das gemacht habe:
Filz auf die SW, Chassis eingeschraubt, mit einem Cutter am Chassis entlang ausgeschnitten, Chassis wieder raus, ausgeschnittenes Filz raus und Chassis wieder rein----->Chassis perfekt eingelassen.
Das schaut dann richtig gut aus....wäre vielleicht was?
Ich finds ausreichend dicht. Für BR allemal, und für CB auch genau richtig.
( für ne CB ist "perfekt dicht" nicht optimal.. Je nach Wetter - Hoch oder Tief - schiebts die Membran dann deutlich aus der "Nullage". )
Erbsenzähler Modus aus...Wink
Danke für die Antworten. Ich werde einfach mal beide Varianten ausprobieren und gucken, ob es einen großen Unterschied macht.
MFG
  CNC für Schallwand und Gehäuse krama1974 22 11.893 13.05.2025, 08:31
  Sehr kleine Schallwand: Wie Chassis-Ausschnitt fräsen? schrottie 9 4.500 14.02.2022, 10:34
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
