Nachbau von Gazzas Harris
als neue Schreibtischabhöre bin ich gerade mit einem Paar Harris beschäftigt, einem kleinen BR-Lautsprecher mit Sica-Bestückung und ca. 6,5l Volumen. Mehr Infos sowie Schalt- und Bauplan gibt es hier.
Das Gehäuse an sich ist eigentlich recht einfach aufgebaut, die entsprechend zugeschnittenen Bretter werden einfach auf Stoss verleimt:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26123]
Die einzige Herausforderung ist der unrunde Kord des TTs. Gazza empfiehlt hierzu eine Schallwandauflage aus 5mm-Moosgummi, ich habe mich entschlossen, die Schallwand mit 5mm MDF aufzudoppeln und die Ausschnitte mit der Stichsäge zu machen:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26124]
Anschliessend wurden dann die beiden Schallwandteile "verheiratet":
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26125]
Leider habe ich den einen TT-Ausschnitt etwas zu gross gemacht, nach dem Lackieren mal schauen, ob es sehr stört... (Kommentar von meiner Frau dazu: "Du machst doch absichtlich Fehler, damit Du danach gleich weiterbasteln kannst..." Big Grin)
Danach noch alles verleimen, nach dem ersten Schliff sehen die Rohgehäuse jetzt so aus:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26126]
Die Weichen sind auch schon soweit fertig, hab ich aber gestern vergessen zu fotografieren. Ansonsten warte ich noch auf Infos von Gazza zum Thema Bedämpfung, ich hoffe dass es heute Abend schon eine erste Hörprobe gibt... Dann folgen auch weitere Bilder.
Gruss,
Lars
Kurzes Update: ich habe leider noch keine Infos zur Dämpfung, deswegen geht's gerade nicht wirklich voran... Die Weichen haben in der Zwischenzeit noch den letzten Schliff bekommen:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26231]
Hat denn schon jemand sein Paar fertig und kann etwas zur Dämpfung sagen?
Gruss,
Lars
Hallo Lars,
ich bin drauf und dran mir die Harris zu bauen.
Wo hast Du die Weichenbauteile bestellt?
Könntest Du freundlicherweise Deine Bestelliste posten?
Das Zusammensuchen ist ziemlich mühselig...:dont_know:
Joe
Black-Devil schrieb:Ich bin mal so frei:
KLICK
Danke Oli!
Genau, danke Oli! Big Grin Ich hatte meine Teile auch bei Quint gekauft.
Ich habe vorhin mal spontan einen Rest schwarzer Farbe auf die Gehäuse geklatscht und sie dann mal probeweise zusammengesetzt:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26247]
Dummerweise hab ich zu lange gebraucht, jetzt ist meine Tochter im Bett und ich kann nur noch auf Flüsterlautstärke probehören... erster Eindruck trotzdem sehr gut, richtig getestet wird dann morgen - ich denke so gegen 7 kann ich die Nachbarn mal erfreuen! Big Grin
Jetzt dürfen sie sich erstmal etwas einspielen, ich werde dann bei Gelegenheit ein neuer Gehäusepaar bauen, bei dem ich dann versuche, die Fehler vom ersten Bau zu vermeiden.
Fotos folgen dann wenn es soweit ist, vorher kommt aber noch ein Höreindruck.
Lars
P.S. In Sachen Dämpfung: Ich habe jetzt erstmal die Standard-Befüllung - Sonofill locker gefüllt - reingemacht, werde dann beim Einhören eventuell noch etwas experimentieren.
Moin Lars,
ich habe notgedrungen (andere Dinge waren einfach wichtiger) mal etwas Auszeit vom Hobby genommen.
Schöne Idee mit der aufgeklebten Platte zum Versenken der Chassis:ok:. Ich habe die Bedämpfung so vorgenommen, dass ich Seiten, Deckel und Rückwand mit Noppe ausgekleidet habe. Hinter dem HT habe ich dann Sonofil eingebracht (nicht gestopft, aber so dass der Ballen oberhalb des BR-Rohres hält und den Bereich hinter dem HT ausfüllt.) Am Boden habe ich ein Reststück Schaummstoff genommen (wenig Platz) und hinter dem TMT locker noch etwas Sonofil 'geparkt'. Wenn Du die Weiche am Boden verschraubst, wird das mit Schaumstoff oder Noppe nicht passen und ich würde dann einfach eine Lage Sonofil über die Weiche packen und darüber zwischen Rohr und Boden, wie besagt, etwas Sonofil hinter dem TMT einbringen.
Sorry, verspätete Antwort, aber ich habe mich erst jetzt so langsam wieder etwas 'freigeschwommen'.
LG Gazza
Hey, da isser ja wieder! :thumbup:
Kein Ding, solche Phasen kenn ich auch, manchmal haben andere Sachen einfach Vorrang.
Das mit der aufgedoppelten Schallwand hat eigentlich sehr gut funktioniert, wirklich ärgerlich dass ich mich etwas versägt habe. Naja, beim zweiten Versuch wird's besser, aber das tut dem Klang ja erstmal keinen Abbruch. Ich bin schwer gespannt auf heute Abend!
Die Dämpfung werde ich dann noch entsprechend anpassen und dann mal schauen, was die Beiden so können. Messen werde ich wohl erst, wenn sie etwas eingespielt sind.
Gruss,
Lars
So, mal ein kleines Update: die neuen Gehäuse sind im Bau, leider macht mir das miese Wetter ständig einen Strich durch die Rechnung und ich komme nicht so voran, wie ich es eigentlich gehofft hatte. Bei der neuen Version habe ich mich jetzt für Seitenwände aus Birke Multiplex entschieden:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26453]
Dummerweise steht mein Abrundfräser überhaupt nicht auf Multiplex, das Abrunden der Schallwandkante wurde also nach einem Fehlversuch mit völlig ausgerissener oberster Holzschicht ersatzlos gestrichen. Bei den Einzelteilen habe ich jetzt lediglich die Kanten gebrochen, wodurch am Übergang Korpus > Seite eine hübsche Schattenfuge entsteht (seitenwände sind natürlich noch nicht verleimt sondern stehen nur daneben):
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26454]
Die Seitenwände habe ich mittlerweile 2 mal in "Mahagoni Dunkel" gebeizt, die sehen jetzt so aus:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26457]
Der Korpus wurde inzwischen 3 mal grundiert, ich habe diesmal mal zum Ausprobieren eine polnische Sprühgrundierung aus der Bucht genommen, bei 3 Dosen für nur 8 Euro konnte ich nicht widerstehen. Funktioniert auch recht gut, ich hatte schon Dosen mit mehr Druck, aber der Farbauftrag ist soweit ganz zufriedenstellend. Nach der dritten Schicht sieht das Ganze dann so aus:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26456]
Sobald das Wetter es zulässt kommt jetzt noch ein 1000er-Zwischenschliff und dann geht es an den Decklack...
Fortsetzung folgt.
So, es hat wieder etwas gedauert, aber jetzt sind sie fertig:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26613]
Wie üblich nicht perfekt, aber mir gefallen sie trotzdem sehr gut! Und sie passen auch perfekt an ihren Aufstellungsplatz:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26614]
Erstmal lasse ich jetzt den Parkettlack noch eine Weile aushärten, eventuell wird dann irgendwann noch poliert.
Messungen und Klangbeschreibung folgen noch. Bei Bedarf hab ich auch noch mehr Fotos, aber da die Resonanz bisher nicht besonders groß ist, gibt's erstmal nur den "Beweis" der Fertigstellung... Big Grin
Servus Lars,
Ärgere Dich doch nicht über so wenig Resonanz. Es gibt sehr viele die gerne mitlesen wollen. :bye: Ich bin auch so ein Schlingel.
Dein Lautsprecher ist doch sehr schön geworden. Wenn er für Dich dann auch noch gut klingt, was willst Du mehr. :ok::ok::ok::thumbup::thumbup::ok:
Ich freue mich jedenfalls sehr über Fotos und Bauberichte.
Gruß Heinz
Ach was, ich ärgere mich doch nicht, das war mehr "fishing for compliments"... Big Grin
Also EINS hast jetzt schon :prost:
Siehste, funktioniert... Big Grin
Danke schön! Ich sitze hier mit zufriedenem Grinsen, das gewünschte Ziel ist auf jeden Fall erreicht. Gazza hat da wirklich eine hervorragende Box entwickelt! :danke:
Klanglich bin ich absolut begeistert, die kleinen Schätzchen machen richtig Dampf! Obwohl die Aufstellung direkt unter der Dachschräge und relativ nah an der Wand natürlich nicht optimal ist, liefern sie wirklich ein tolles Klangbild, detailliert und trotzdem für die Größe erstaunlich druckvoll. Egal ob bei Klassik, Rock oder elektronischer Musik, sie machen richtig Spaß!
In Verbindung mit dem SMSL SA-80 als Amp kann ich mich im direkten Nahfeld (ca. 60 - 80cm) problemlos vom Stuhl blasen - das hatte mir bei der CT227XT vorher etwas gefehlt. Am Wochenende will ich mal einen direkten Vergleichstest der beiden machen, ich Sachen Auflösung und Detailreichtum sind die kleinen CT's schon verdammt gut. Ich bin gespannt, wie die Harris sich dann dagegen schlägt.
Auf jeden Fall unbedingte Nachbauempfehlung für den Schreibtisch!
Schön geworden. :built::thumbup:
Bin großer Fan von polierten Oberflächen, das lohnt sich der Schritt!
SG Claus
SG Claus
Sieht klasse aus! Jetzt musst doch noch erklären, wie du das angestellt hast. :thumbup:
Moin Lars,
die sind richtig chic geworden:prost:.
Ich denke, ich werde die Sache mit dem Aufdoppeln der Schallwand übernehmen; das ist richtig gut geworden, wie auch der Rest!
Mein erstes Paar ist zwar schon verkauft, habe aber die zweite Version für mich schon geplant. (http://www.designholz.com/category/SaRai...Stripy-YST)
Viel Spaß damit!
LG Gazza
Mojn Lars,
sehen wirklich toll aus :thumbup:, ich mag gerne diese "Kombis" aus zwei "Farben".
Und wenn sie dir auch klanglich gefallen, dann ist das Ziel in doppelter Hinsicht erreicht :thumbup::thumbup:.
Mach dir auch um die Dachschräge nicht so viele Gedanken. Bei mir werkeln einige unter der Schräge, allerdings um 90° gedreht, so dass sie aus der Schräge heraus in die gegenüber liegende "blasen". Bei einigen bewirkt das sogar eine in meinen Ohren positive Klangverbesserung, gerade bei kleinen 8cm-Breitbändern.
Also erfreue dich an Gestaltung, Klang und dem Gefühl etwas besonderes erschaffen zu haben.:prost::built:
Bernhard aka Tiff :bye:
Super! Schön umgesetzt. :-) Was hast du für das Material insgesamt bezahlt?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
sorry für die lange Pause, ich hatte privat ziemlich viel um die Ohren... aber hier jetzt noch ein paar mehr Bilder und die Antworten auf Eure Fragen...
Rückansicht:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26763]
Seitenansicht:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26762]
Innenansicht mit Dämpfung, dazu kam dann noch Sonofil entsprechend Gazzas Empfehlung oben:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26767]
Und noch ein paar Detailaufnahmen:
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26766]
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26765]
[Bild: picture.php?albumid=1530&pictureid=26768]
@Wolf.Im.Schafspelz: was möchtest Du denn gerne noch wissen?
@aTg!s: Die Chassis habe ich bei jukebox-revival.com bestellt, der HT kostet dort 17,95 und der TT 35 Euro pro Stück. Dummerweise hatte ich beide einzeln bestellt und deshalb zweimal Versand bezahlt, wenn man beide zusammen bestellt, liegt der Bestellwert über 100 Euro und der Versand ist gratis. Die Weichenteile habe ich bei Quint bestellt, ca. 45 Euro inkl. Versand. Für das Holz habe ich knapp 20 Euro bezahlt, alles was sonst noch nötig war (Grundierung, Lack, Parkettlack, Beize, Polklemmen und BR-Rohre) hatte ich noch zuhause. So bin ich jetzt also bei ungefähr 100 Euro pro Box gelandet.
@tifflor: Danke schön! Ich bin klanglich nach wie vor sehr zufrieden. In den ersten Messungen schlägt sich die Dachschräge zwar doch recht deutlich nieder, aber ich bin die Aufstellung so ja schon einige Jahre gewöhnt, anscheinend kompensiert der Kopf irgendwann die Unterschiede und bastelt ein ziemlich gleichmässiges Klangbild zusammen.
Nach 2 Wochen hören gibt es von mir nach wie vor eine uneingeschränkte Nachbauempfehlung, bei Schreibtischaufstellung und begrenztem Platz ist die Harris genau das richtige. Preis-Leistungsverhältnis ist meiner Meinung nach unschlagbar, mit einem halbwegs gescheiten Amp dahinter brauchen sie sich vor deutlich teureren Aktivmonitoren nicht zu verstecken.
Gruss,
Lars
Moin Lars,
mich würde interessieren, wie du den Parkettlack verarbeitet hast.
Vorschliff bis?
Womit aufgetragen?
Wie oft aufgetragen?
Zwischenschliffe?
Dauer etwa?
Ich öle noch, die Oferfläche wird denke ich ähnlich. Aber nur mit Möbel-Hartöl von Naturalfarben, viel Geduld (Vorschliff, zwei mal 4 Stunden mit Zwischenschliff, drei mal 1,5 Stunden Nachölung - gesamt ca 2 Wochen) und einer ruhigen Hand. Evtl geht das recht neue Osmo Hartwachsöl glänzend sogar besser. Das konnte ich noch nicht testen.
Christian
  Nachbau einer Little Yellow Cab Cabrio_User 9 11.529 26.01.2025, 08:53
Letzter Beitrag: Pinoy
  Nachbau-thread von Heissmann-Acoustics Bausätzen tiefton 105 100.765 14.10.2024, 21:41
Letzter Beitrag: Sathim
  Celeste Koax aus Hobby HiFi 3/2020, Nachbau dieterkauso 542 205.143 19.04.2024, 06:55
  Nachbau des Bausatzes "" Ella" aus Klang & Ton 3/2020 von Holger Barske Gegentakt 57 28.960 23.11.2020, 11:19
Letzter Beitrag: walwal
  Nachbau der Twiggy flarx 1 7.459 05.01.2020, 16:07
  K&T Nada Nachbau mit Fragen Dirk_H 65 74.692 29.10.2019, 22:14
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Nachbau der "Doce" von Hoschibill nähmaschine 20 16.940 14.02.2019, 15:02
Letzter Beitrag: nähmaschine
  Nachbau der Equinox flarx 6 4.191 09.01.2018, 17:33
Letzter Beitrag: Don Key
  Nachbau Gazzas Skye (auf Gehrung) Sivation 8 7.168 18.04.2017, 12:57
Letzter Beitrag: Sivation
  Nachbau - SKYE Maccinho 8 5.402 09.12.2016, 14:30
Letzter Beitrag: Maccinho
