Frage zu VolCon, brauch ich die??? :-D
Nachdem ich schon viel gutes über die VolCon Schaltungen von Stefan Dreyer gelesen habe, frage ich mich, ob dies nicht die Eierlegendewollmilchsau für mich wäre. Im Moment betreibe ich für mein 2x3Wege Aktivsystem eine 6 Kanal Endstufe auf Basis TDA7498. Am Eingang habe je 2 Kanäle ein Stereo Poti um die Höhen/Mitten/Tiefen zueinander einzustellen. Dann folgt ein ALPS 6-Kanalpoti um die Gesamtlautstärke einzustellen. Von da aus geht es dann in die 6 Endstufenkanäle. Die ganze Potiverschaltung ist mir doch recht suspekt und gerade die Stereopotis im Eingang haben einen schlechten Gleichlauf, was die Tonalität des ganzen Systems verzerren kann. Bevor ich aber nun 3 hochwertige Stereopotis kaufe, überlege ich das Geld lieber in eine Lautstärkeregelung ala PGA2311 zu stecken. Beispiel: VolCon.
Konkret bräuchte ich:
6 Kanal Lautstärkeregelung, KEINE Quellenwahl. Dabei kann ich an die Eingänge symetrisch beliefern, oder unsymetrisch. Davor hängt eine DCX2496.
Soweit so gut, zumindest wenn ich unsymetrisch anliefere sollte das recht überschaubar mit VolCon machbar sein, vorallem eine vernünftige Regelung der Gesamtlautstärke, doch wie sieht es mit den Einzelkanälen aus? Inwiefern kann ich mit der VolCon einen Offset zwischen die Kanäle 1&2 - 3&4 - 5&6 einstellen? Da ich verschiedene Aktivsysteme betreibe muss dies verstellbar sein und die Chassis haben teils gehörig unterschiedliche Wirkungsgrade, also nützen mir +/- 6db hier nichts, ich müsste da schon mehr einstellen können, gerade um vorlaute Hochtöner zu bändigen, ohne dass ich diesen passive Wiederstände vorklemmen muss.
Gibt es da Erfahrungen? Wie sähe die beste Zusammenstellung an Boards aus für meinen Zweck?
Merci :-)
Könntest Du mal einen Link zu VolCon einstellen, finde im Moment nichts darüber!
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
Zu »VolCon« kann ich auch nur raten, dass das Volumen Control heißen soll.
Aber PGA2311 sagt mir was. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe werden die ja digital angesteuert, in der Regel durch einen Mikrocontroller. Für den bräuchte man dann nur eine entsprechende Software die für mehrere PGAs über ausreichende IOs für jeden Kanal den entsprechenden Offset umzusetzen.
Hier das Datenblatt für den PGA2311. Kap. 7 sollte hier helfen.
Mit den Suchbergriffen PGA2311 und Arduino findet man so einiges.
Ich glaube es gibt auch eine mehrkanalige Version von den PGAs.
ich kann zwar nichts zum Thema an sich beitragen, aber eine Google-Suche nach VolCon liefert bei mir folgendes: http://www.picplayer.de/
Sieht aber nach dem Gesuchten aus. Smile
Max
So ich weiß, lassen sich die PGA's erweitern um eben mehrere Kanäle zu steuern...das war hier auch schon mal Thema
Ah..habbes.. http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5123
https://sites.google.com/site/picplayer/...ung-volcon
Da mal schaun...Smile
Max
Herzlichen Dank Max! Bei mir kam nur Volcom, seitenlang!
Ich muss wirklich diesen Bing-Sch... mal los werden :mad:
Gruß Gabriel
Ui ui ui.... Entschuldigung! :-D Dachte VolCon wäre hier ein bekannter Begriff, da ich in Erinnerung hatte in dem Forum erst darauf gestoßen zu sein. Kann aber auch im Nachbarforum gewesen sein..
MaxK hat recht, ich meinte die Platinen und die Nachbauanleitung von der Seite: http://www.picplayer.de/
In der Anleitung steht das die einzelnen Kanäle +/- 10db geregelt werden können. Das hieße ich könnte maximal 20db zwischen Hochtöner und Bass überbrücken. Naja, im Falle eines Druckkammertreibers im Hochton und sagen wir mal einem Dipol im Bass, wird das etwas eng.
Hat hier noch wer Erfahrung mit dem Nachbau der VolCon, oder kennt eine andere digitale Lautstärkeregelung die problemlos auf 6 Kanäle erweiterbar ist?
Ich schreibe derweil mal dem "Erfinder" eine Email und berichte dann gerne hier über Ergebnisse, vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja auch..
Merci schon mal :-)
Einfach mal dem 1.Link in meinem Beitrag folgen...dann hast Du einen User...Confused
@kleinhorn, gesagt, getan. Danke!
  DAC von AUDIOPHONICS RASPDAC MINI frage zu Klangqualität Raspberry Pi 4 & DAC ES9038Q LongLong00 12 10.116 04.01.2021, 15:30
Letzter Beitrag: LongLong00
  Ich hätte da mal eine Frage Schmitti 20 9.196 01.02.2016, 23:17
Letzter Beitrag: Schmitti
  Isch brauch´ Vorverstärker TriplePower 54 34.438 25.08.2013, 16:28
Letzter Beitrag: TriplePower
  ich brauch was zum überbrücken julzZz303 23 14.524 14.07.2010, 21:09
Letzter Beitrag: elheizo
