class d board intertechnik?
hallo,habe ein board für kleines geld erstanden.ist von intertechnik mit smps onboard nennt sich
Mini-D 50+50Amp
aber kaum infos.kann da einer was zu sagen?
gruss stefan
Hallo Stefan,
die Module lassen sich unter den Namen "Wagner Class D" finden.
In diesem Shop gibt's auch ein Datashit http://loudspeakerfreaks.com/Product.asp...t_ID=12299
Otto Normahl
... und wie klingt er?
Die Diagramme sehen ja nicht schlecht aus, oder?
Darakon schrieb:... und wie klingt er?
Ja, wie wohl?
Wagner - wuchtig, voll, ergreifend - aber nicht jedermanns Geschmack.Big Grin
Sonst , wie Verstärker so klingen, meist an Ausgang lauter als am Eingang.
horr schrieb:Ja, wie wohl?
Gut, die Antwort war jetzt mal weniger hilfreich. :thumbup:
Morgen Stefan,
wenn ich deinen ersten Post korrekt interpretiere, dann hast Du so ein I.T. Modul.
Die Unterlagen (PDF) sind jetzt auch da.
Da Du bisher zu deiner Anfrage kaum Antworten erhalten hast, bist Du in diesem Forum womöglich der erste, der diese Dinger hat.
Was hält dich nun davon ab, ne Stunde zu frickeln und einen Testaufbau zu machen? Danach weißt Du ob die Module nach Wagner klingen oder ganz anders.
Otto Normahl
Zitat:Die Diagramme sehen ja nicht schlecht aus, oder?
Wenn DIE nicht geschönt wurden, fresse ich einen Besen. Um das herauszufinden, werde ich aber sicher keine 60 € investieren.
Gruß, Hardy
das ist sicherlich brauchbar, allerdings ist es - wie bei den "günstigen" Boards üblich so, dass der SPL Impedanzabhängig am obene Ende verläuft.
Also die Datenblätter werden mit einem fixen Widerstand erstellt (4/8Ohm) und ein Lautsprecher hat idr eine schwankende.
Insbesondere überhalb von 10khz, wenn das Ausgangsfilter des AMps greift, kommt es dadurch oft zu Überhögung/Absenkungen der Wiedergabe.
Diese paar db machen dann oft den "frischen" Klang oder "Dumpfen Klang" aus.
Ausprobieren :prost:
Zitat:dass der SPL Impedanzabhängig am obene Ende verläuft.
An einer ohmschen Last ist das nur am oberen Ende zu beobachten. Die Ausgangsimpedanz solcher Endstufen ist aber auch ganz allgemein extrem hoch. In Verbindung mit einem simulierten Lautsprecher als Last, sieht das Ergebnis noch viel schlimmer aus.
Das Bild zeigt einen Texas TDA7492 in Standardbeschaltung mit dem für 6 Ohm typisch beschalteten Ausgangsfilter.
http://abload.de/img/impcksma.gif
...und den Leistungsangaben traue ich ebenfalls keinen Meter weit.
Gruß, Hardy
hey leute,erstmal danke für eure antw.bin dabei das board ein zubauen.hab momentan wenig zeit und verbring dann jede freie minute im keller.war garnicht geplant,aber für 25incl.versand,kann man nix falsch machen.parallel bin ich noch an 2xL30D boards mit smps800 zugange,wo ich einen grösseren kühlk. dran bauen werde.muss der Kk wieder mit masse am board verbunden werden?der orig.war an masse.da ich kein elektroniker kommt es immer wieder zu ungereimtheiten.aber es macht freude und ich befass mich jetzt intensiv mit dem thema.diese sachen(bilder)sollen auch noch in ein gehäuse,wenn ich nicht irre müsste der preamp sogar xlr outs haben.?
sobald was fertig ist gibts paar bilder.
lg stefan
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.018.643 11.02.2025, 13:40
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 27.959 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.768 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.704 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.895 14.06.2023, 20:21
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.568 15.10.2022, 21:27
  DSP Frequency Divider ADSP-21489 Development Board Saarmichel 14 5.493 09.04.2022, 11:27
Letzter Beitrag: Rainer
  UCD Converter Board - Wie viel Interesse? EMP 212 95.487 27.02.2022, 21:08
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.353 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
  Dicke Röhren in Class-A dommii 38 26.335 10.10.2021, 18:58
Letzter Beitrag: SNT
