Suche Tieftöner für kleines Gehäuse (max. 20 Liter)
Hallo Lautsprecher-Profis,
ich suche für mein Projekt einen geeigneten Tieftöner (6 bis 8 Zoll).
Die Anforderungen:
Geschlossenes Gehäuse
14 - 20 Liter
Entzerrt mittels DSP (daher gerne ein hoher Leistungsgrad)
Entzerrt untere Grenzfrequenz (-3dB) bei ca. 36 Hz
obere Trennfrequenz bei ca 600 Hz
Kosten: max 120€ pro Chassi.
Natürlich habe ich mich selbst auch schon etwas umgeschaut, aber ich hoffe, von euch weiteren hilfreichen Input zu bekommen.
Danke und Gruß,
hi matthias Smile
da fällt mir als spontan der monacor sph-225c ein. ein großartiger 8-zöller, der prima mit kleinen volumen zurecht kommt. auch wenn er knapp über dem budget liegt, solltest du dir den ansehen.
lg olli
hi olli,
auf dich ist echt verlass! Smile
Vielen Dank! Den hatte ich noch gar nicht aufm Schirm und der sieht sehr gut aus!
Weitere Anregungen sind natürlich gerne wilkommen!
Black-Devil schrieb:Mit dem DSP kannst du da doch praktisch jeden TMT einsetzen!?
mhh.. man kann jeden Tieftöner entzerren, ja.
Aber das heißt noch nicht, dass er danach auch noch gut klingt.
Ich habe hier bisher 2 Mivoc AW2000 und einen Visaton TIW 200XS ausprobiert.
Beide mittels DSP linearisiert. Trotzdem was das Klangergebnis doch recht unterschiedlich.
Den Tymphany HDS-P830884 kannte ich noch gar nicht.
Sieht aus sehr interessant aus.
Ganz spannend sieht auch der Seas wa 180 aus.
LG Jörg
hoschibill schrieb:da fällt mir als spontan der monacor sph-225c ein. ein großartiger 8-zöller, der prima mit kleinen volumen zurecht kommt. auch wenn er knapp über dem budget liegt, solltest du dir den ansehen.
Kann ich nur bestätigen. Einer der klanglich besten 8"er für kleine Volumina die ich kenne. Die Pegelfestigkeit ist ebenfalls enorm.
Mit den angepeilten 20 Liter kann man ihn sowohl geschlossen als auch mit Bassreflex (falls man mal einen höheren Maximalpegel braucht) betreiben.
Eine interessante Alternative ist ggf. der "Omnes Audio Exclusive 8". Allerdings habe ich den noch nicht gehört und er kostet auch schon fast 200.- EUR.
Jesse Cool Good Vibration
Hallo Jesse,
hallo Jörg,
Danke für eure Tips!
Ich habe mal die Favoriten in einer Tabelle zusammengetragen:
[Bild: 9vizeu8q.jpg]
Gibt es noch weitere Tieftöner-Vorschläge?
Macht die Tabelle so ungefähr Sinn?
Die Top 5 würde ich dann mal simulieren.
schau dir mal den mivoc mpa wm8 an...
Intertechnik/Nova MDS08 ?
Gesendet von meinem ASUS_Z00AD mit Tapatalk
Darakon schrieb:Macht die Tabelle so ungefähr Sinn?
Statt Xmax würde ich eher den "Hubraum"=Sd x Xmax nehmen...
Doppelpost
Der Visaton W200S hat einen Schwingspulenüberhang von +/- 3,5 mm:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoe...00s_8.html
Hallo Jesse,
Jesse schrieb:Der Visaton W200S hat einen Schwingspulenüberhang von +/- 3,5 mm:
Bei Visaton sehe ich gar keine Angaben zum Schwingspulenüberhang?
Was würden die 3,5mm bedeuten? Welche Auswirkungen hätte das?
Hallo Jörn,
der L8S800 sieht auch ganz gut, könnte aber zu wenig Tiefbass haben.
Kommt mit in die Liste.
Hallo Matthias,
der Schwingspulenüberhang errechnet sich aus Schwingspulenlänge minus Dicke der oberen Polplatte.
Was bedeutet das nun für den Klang bzw. die Pegelfestigkeit eines Tieftöners?
Da die Zusammenhänge recht komplex sind werde ich sie mal deutlich vereinfacht darstellen:
Als einfache Annäherung entspricht der Schwingspulenüberhang dem linearen Hub.
Innerhalb des linearen Hubs folgt die Membran annähernd ideal dem Musiksignal.
Lenkt die Membran nun weiter aus (in diesem Fall also mehr als 3,5 mm)
so wird der Antrieb des Chassis zunehmend unlinear ("schwächer")
und die Membran folgt nicht mehr optimal dem Musiksignal (der Klirr nimmt zu).
Da, wie bereits erwähnt, die Zusammenhänge deutlich komplexer sind, ist der lineare Hub
zumindest ein Indiz für die (mechanische) Leistungsfähigkeit eines Tieftöners.
Hallo Jesse,
danke für die Erklärung!
Das heißt also, dass das Wort "Grenzauslenkung" nicht wirklich viel zu sagen hat.
Ist denn x_max das gleiche wie "linearer Hub" oder wie "Grenzauslenkung"?
Tja, wenn sich da mal alle so einig wären... Rolleyes
Hier gibt es schon einen Thread dazu:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=9136
Hubangaben in Datenblättern bei denen nicht ganz klar ist wie sie ermittelt wurden bzw. deren genaue Bedeutung misstraue ich.
Die Angabe des Schwingspulenüberhangs ist immer eindeutig.
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.347 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.682 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 7.913 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.388 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
  Suche 2x Platinen Sky13 3 2.001 21.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: Jackman
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 12.469 10.02.2024, 14:42
  Suche Unterstützung für Frequenzweichenentwicklung SNT 60 25.474 30.11.2023, 09:41
Letzter Beitrag: mar1o
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 5.176 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Suche DIY Freunde Umgebung Enzkreis/Bretten. Tojoko 7 2.562 10.02.2023, 08:41
  Tragbare Mini-Bluetooth-Box (2,5 Liter) mit DSP. Zwei Versionen, welche ist besser? Zendling 13 4.713 02.08.2022, 06:16
