Vintage#3 - Focal, Audax
was man(n) so alles beim Aufräumen findet ...
Mein erstes ernsthaftes DIY-Projekt war ca. 1985 der 2,5-Wege Bausatz "FOCAL Kit 280", vertrieben von Raimund Saerbeck - hifisound.de hier in Münster.
Das ca. 19L netto Gehäuse ist ein Sandwich "6-10-6" mm mit Sandfüllung - diesen habe ich nachts auf dem naheliegenden Spielplatz geklaut, dann gewaschen, getrocknet etc. :engel:
Originalbestückung ist 7"-TMT FOCAL 7N401DBE (2x8R) und 1"-ETON HFDT ??? - der HT musste nach den ersten Studi-Partys durch AUDAX HD100D25 ersetzt werden.
Also am WE entstaubt (bzw. Mäusenester entfernt), angeschlossen - klingt auf der Werkbank wie neu.
[Bild: picture.php?albumid=1551&pictureid=26772]
[Bild: picture.php?albumid=1551&pictureid=26771]
[Bild: picture.php?albumid=1551&pictureid=26770]
[Bild: picture.php?albumid=1551&pictureid=26769]
Heute habe ich Messtechnik, aktive Elektrik per DSP etc. - lohnt es sich aber, das 30 Jahre alte Konstrukt unters Mikro zu nehmen, evtl. zu optimieren?
Detlef
Hallo Detlef,
so was ähnliches habe ich in ende der 80er auch mal für einen Freund gebaut aber nicht mit so einem Aufwendigem Gehäuse. Nach meiner Erinnerung war da aber auch ein kleinerer 13er? TMT verbaut. War aber auch einer mit zwei Wicklungen. Vielleicht kennt ja jemand wie sich das Chassis, bzw der Bausatz nannte. TT war auch von Focal mit Blechkorb.
Bin schon seit einiger Zeit am überlegen, weil ich das sich das Teil heute (auch in neu) macht. In sofern finde ich deinen Bericht zur Reaktivierung sehr interessant.
detegg schrieb:Heute habe ich Messtechnik, aktive Elektrik per DSP etc. - lohnt es sich aber, das 30 Jahre alte Konstrukt unters Mikro zu nehmen, evtl. zu optimieren
toll, solche alten Lautsprecher auszugraben !
Bin auch gespannt, was es da zu optimieren gibt - die "konnten" damals auch schon richtig gute Lautsprecher bauen !
"Anders" ginge bestimmt - ob das gleichzeitig "besser" wird ?
Ich glaub, ich hab das Lautsprecherjahrbuch mit dem Bausatz drin - kann übers WE mal nachschauen.
Beste Grüße Smile
jau, sehr schön ! :ok:
Schon in den 1970ern wurden die Focal TMT auch gern mit Seas oder Audax HT`s verbandelt.
Auf jeden Fall hast Du da eine sehr stimmige Kombi mit Potenzial, also da kannst Du Dich freuen!:yahoo:
LG Micha
ich habe vor 30 Jahren den Hochtöner von hinten, am Magneten/Polplatte mit 12 mm aufgebohrt, die komplette Schwingeinheit ist ja zwangszentriert! Also den Plastikträger mit Kalotte und Schwingspule runter, den Magnetspalt mit mehreren Lagen Malerkrepp abgedeckt, und dann, in 2 Schritten, aufgebohrt Big Grin Sorgfältig die Bohrspäne noch mal mit Malerkrepp auf der vorhandenen Spaltabdeckung fixieren! Wichtig! Dann zwei Lagen mit den eingeschlossenen Bohrspänen abziehen! Wenn man das vorsichtig macht, hat man die Späne weg und sicherheitshalber den Spalt noch mit 2/3 Lagen Klebeband abgedeckt. Diesen Schritt kann man dann, im Bedarfsfall (Späne kleben noch am Spalt ! Confused Wo kommen die jetzt her ?) noch 1/2 mal wiederholen! Zum Schluß noch einen Plastikbecher(Eisbecher !), mit Wollsocke gefüllt, hinten draufgepappt, Schwingeinheit mit Frontplatte vorne wieder draufgeschraubt und fertig! Das bringt noch was Big Grin Reso geht runter!
Und dann neue Weiche entwickeln und überrascht sein Idea
- Wenn man sich überlegt, da überhaupt noch mal etwas zu machen, kann man sowas mal ausprobieren!
Gruß Gabriel :dance:
Hallo Detlef,
Dein Lautsprecher ist es auf alle Fälle wert, mit den heutigen Mitteln nochmals zu schauen, was da noch rauszuholen ist.
Ich hatte damals (ca 1981) Zugriff aus einen guten schalltoten Raum im Akustiklabor der Hochschule. Dort hatte ich u.a. auch den Audax HD100D25 vermessen. Das Ding war ja damals der Standard und sah messtechnisch hervorragend aus...
(damals noch mit B&K ganz analog mit B&K Schreiber, etc...)
Der Bass sieht meinen Kef B110's ziemlich ähnlich, den ich hier noch in der kleinen Klinger TML habe...
Bin gespannt auf Messungen!
Ulli
Nochmal ich,
ich habe heute mal in meinem Papierarchiv gewühlt und den Scanner angeworfen.
Daten zu den TMT 5/7 N402DBE etc. und die publizierten Bausätze / Weichen - höher auflösend auf Nachfrage
(Quellen: LS-Jahrbuch 1985/86, Prospekt M. Zoller, Prospekt Focal)
Morgen muss ich im Messkeller wohl die Heizung anmachen ... Rolleyes
Detlef
Hallo Detlef,
wow... hast Du auch was zu einem Bausatz der aus der TK92 und dem 5N400DB besteht? Gabs den?
Ansonsten: Ich finde es lohnt sich damit was zu machen der Bass ist durchaus in kleinen Gehäusen gut zu haben!
Weitermachen :ok:
hat etwas gedauert ... 14°C im Keller ging gar nicht, jetzt hat´s schon schnuckelige 18°C Rolleyes
@ Thomas
TK92 / 5N400DB habe ich zwar in Erinnerung - aber nichts in den Unterlagen finden können. Sorry!
@ all
mit den vorhandenen, analogen Weichen scheint sich das modifizierte FOCAL-Kit 280 ganz gut zu messen.
Der 1 kHz - Dip des FOCAL-TMT relativiert sich in Hörentfernung, ist mir aber immer noch ein Rätsel - der Abfall des HT > 8...10 kHz um 5 dB ebenfalls.
Den Drehteller für Winkelmessungen finde ich auch noch wieder - die letzten Messorgien sind halt schon Jahre her.
Equipment: ARTA (v.aktuell), TASCAM US-122L, Behringer ECM8000 (kalibriert).
Hat wer Tipps bzgl zielführender Messungen?
Detlef
detegg schrieb:.....- der Abfall des HT > 8...10 kHz um 5 dB ebenfalls.
so richtig kann ich mich da nicht dran erinnern ...:denk:
Und wenn eine Box eher "englisch" abgestimmt war, dann weniger wegen dem Höchstton..
Wie sieht denn die Hifisound-Messung in Jahrbuch zum Audax aus ?
altes Datenblatt:
http://spicaspeakers.com/pdfs/audax-hd100d25.pdf
Beste Grüße Smile
Ich habe in einem BackUp von 2006(!) eine eigene Messung ebend genau dieses Audax HD100D25 gefunden - deckt sich mit den Prospektangaben.
Da muss ich mal genauer in medias res gehen ... Confused
Detlef
  Liegender Center mit Morel und Audax fosti 14 5.441 24.11.2022, 18:58
  d'Appolito mit Audax HY170G8 henrik 12 12.775 30.10.2022, 15:16
  Focal Mod 250 - oder auch "wider der ekligen Baufaulheit" ... Don Key 66 17.590 13.11.2021, 10:40
Letzter Beitrag: Don Key
  vintage Treiber Electrovoice SP8C biky750 41 13.047 19.02.2021, 21:25
Letzter Beitrag: biky750
  " Oldie's Vintage " Oldie 57 30.153 21.02.2015, 01:28
Letzter Beitrag: AR
  Vintage: KEF Chorale - Replica tifflor5 24 19.234 05.12.2014, 09:19
Letzter Beitrag: Loetheinz
  Audax HP210MO Pollton 58 22.371 27.05.2014, 14:14
Letzter Beitrag: Pollton
  Transmissionline für Focal 10V1 ? impact 2 2.867 12.05.2014, 00:40
Letzter Beitrag: impact
  TQWT mit VINTAGE-Philips AD 12202 Pappenheimer 7 8.560 07.07.2013, 14:35
Letzter Beitrag: Gazza
  "hoschibill's Vintage" hoschibill 67 35.353 18.05.2013, 13:32
Letzter Beitrag: hoschibill
