Halli Hallo
ich bin der Andreas (amix) und beginne jetzt mit dem DIY.
Ich habe ein Paar Dynaudio Contour 1.3 SE, für die ich jetzt die Elektronik beschaffen/bauen möchte. Beschaffen hiesse "2nd hand". Ansonsten kann ich mit Lötstation und Multimeter umgehen, habe kleine 10€ Bausätze von Aliexpress & Co. gelötet und einstudiert (FM-Tuner, regulierbare Netzteile), aber mehr als diese Grundkenntnisse sind noch nicht vorhanden.
Mein Vorhaben, über lange Sicht, wird es sein, mir das BeagleBone Black + BuffaloIII + Hermes + Rhea Projekt von TwistedPear Audio zu bauen (Streamer+DAC), dazu einen Preamp (Aikido oder PreAmpPi), der idealerweise auch mein Nakamich CR-4E loopen kann, und eine passende Endstufe (allem Anschein nach Anaview ALC0300-1300 als Monoblöcke). Gerade die Endstufe auszuwählen ist nicht einfach, da meine Lautsprecher ein wenig zickig sein könnten: Impedanz Nominal: 6 ohm, Impedanz (20 - 200 Hz): 3.6 - 23.9 ohm, Impedanz (200 - 20 kHz): 3.7 - 6.1 ohm und Endstufenbau sicherlich kein Anfänger-Projekt ist. Allerdings soll das ja mit den Anaview trotzdem recht einfach zu bewerkstelligen sein.
Später soll noch eine Phono-Vorstufe dazu kommen, die mit meinem Rotel RP855 gepaart werden wird, der später mal vielleicht einem Rega weichen wird.
Kabel bastele/konfektioniere ich auch selber :-)
Ansonsten bin ich auch auf dem diyaudio.com Forum.
Hallo Andreas,
wie ich das lese, bist Du schon mittendrin! Herzlich Willkommen hier. Ich schalte Dich frei! -
Und Gruß Gabriel
@MOD Gabrie: Danke!
@alle: Wie es scheint wird es Saarmichels Gremlin und nicht der Anaview. Vielleicht hätte ich noch mein Alter nennen sollen: Ich bin 45 und lebe im Taunus. So, das wars jetzt aber :)
Gesendet von meinem SHIELD Tablet K1 mit Tapatalk
Tschö, Andreas
Lautsprecher: Dynaudio Contour 1.3 SE,
[SIZE=1]PRE: TODO, AMP: TODO, [/SIZE][SIZE=1][SIZE=1]Phono-Pre: TODO[/SIZE]
Tape: Nakamichi CR-4E, DAC: TODO, [/SIZE]Phono: Rotel RP-855, Network-Player: TODO
  Hallo aus Wien und Harklowa ferl 0 131.648 30.10.2022, 17:40
Letzter Beitrag: ferl
  Hallo aus Dresden rilerale 0 1.275 06.04.2020, 13:32
Letzter Beitrag: rilerale
  Hallo aus Wuppertal Wuppi 1 1.992 10.09.2019, 09:53
Letzter Beitrag: MOD olnima
  Hallo aus Bremen t1mmey90 1 1.969 10.09.2019, 09:44
  Ein Hallo in die Gemeinde DIY Rikanno 1 2.027 10.09.2019, 09:43
  Hallo aus Kassel funkjoker 1 2.005 10.09.2019, 09:40
  Hallo zusammen schlacks24 1 1.795 10.09.2019, 09:28
  herzliches hallo an euch hifi-fans... + lars + 1 1.770 10.09.2019, 09:24
  Hallo aus Wiesbaden :) Großemutter 1 1.656 10.09.2019, 09:04
  Hallo die Zweite driebolb 1 1.630 10.09.2019, 09:01
