Konus -HT im Waveguide
in Andreas Seas A26 thread (und anderswo) wird der Visaton FRS5X in das WG 148 gesetzt.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=9788
Der FRS5X ähnlich den alten JBL LE26 Hochtönern...
auch im waveguide http://www.troelsgravesen.dk/JBL_LE26.htm
Und andere haben das auch schon so gemacht, wie in diesem Blog-Eintrag zu sehen:
http://seventiesstereo.blogspot.de/2012_...chive.html
Anregung für andere ?
Beste Grüße Smile
was ähnliches habe ich hier gemacht mit dem frx5s und nen 10 waveguide von dayton http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=13057
spielt jetzt seid 3 monaten hier mit leichten weichen änderungen .
ist auf jedenfall eine empfehlungdamit mal rumzuspielen
was man für den preis bekommt schwer zu glauben
eine wirklich schöne bühne ,absolut langzeit tauglich ohne zu nerven
und auch nicht music abhängig
zusammen mit dem bg 20 wie ich und was wichtiger ist andere finden ,ne echt gute combi ,
wen ich die woche zeit find stelle ich mal neue messungen und die aktuelle weiche rein
seien wir realistsch
Moinsen,
ich höre mit meiner Seas-260/V-Ton-FRS5x-Kombi sehr gerne. Immer noch. Das Ding ist insgesamt sehr gutmütig und kommt gut an SE-Class-A-Pentoden zurecht:
[Bild: 47de96d73bcfa82ea883aec57872501d.jpg]
Impedanz bei 7 bis 8 Ohm und 90 dB.
Man muss halt im Auge behalten, dass der Lautsprecher bei 90dB/W/m liegen bleibt, da der Hochtöner das vorgibt.
Ein lauter 8"-er wie der BG20 wird beschaltet auch dort liegen.
Es gab mal irgendwo Einwände wegen der Belastbarkeit des FRS5. Das dürfte mit dem Waveguide nun endlich erledigt sein. Ohne WG war's für mich auch kein Thema.
Interessant wäre mal ein richtig großes Horn, um den Bereich nach Unten zu erweitern. Allerdings laden auch solche Hörner nur maximal über ca. 3 Oktaven,...
Daher reicht mir der Waveguide vollkommen.
Andreas
Die Belastbarkeit im waveguide ist mehr als ausreichend
Vom Gefühl her würde ich sagen ist der bg eher am Ende
nachdem ich die Kombination FRS5X & WG148 hier im Forum gesehen habe, musste ich es auch mal ausprobieren.
bg20 schrieb:was man für den preis bekommt schwer zu glauben
Das kann ich 1:1 bestätigen. Belastbarkeit? Meine Ohren/Nachbarn geben vorher auf (flach getrennt bei 1,8kHz).
Zusammen mit einem Peerless 17er Nomex (irgendeine OEM Version) kann man damit sehr zufrieden Musik hören....wird definitiv wieder verbaut.
mfg Lowe
Bei den 10 dayton die ich benutzte 12 db ab 1300 .
Ich bin am überlegen ob ich eines der 12 dayton opfern soll3 habe ich ja.
Oder versuchen ein großes Horn zu bauen.
Rechteckiger Querschnitt geht ja relativ einfach ,mein prob ist nur das vorher vernünftig zu simulieren,
Und beim anschluss wie bekommt man am besten das runde zum eckigen Horn ,das zu fertigen ist nicht das prob .sondern die masse des übergangs.
Da fehlt mir eindeutig das Wissen .
Holztechnich gesehen habe ich kein Problem damit ,Spiele ja den ganzen Tag damit rum
Man sollte sich mal nach einem 2"-Horn mit nicht allzu großem Mund umschauen.
1,5" reichen ja eigentlich auch schon. Dann wird halt die Sicke zur Hälfte abgedeckt, was nicht schaden kann - eher nutzen sollte.
Allerdings: Was soll's bringen? Das kleine Waveguide hebt den Mittelhochton schon um 6 dB. Und das sehr gleichmässig zu beiden Seiten. Das lässt sich gut beschalten und reicht für laute 8"-er und auch 10"er. Im Hochton bleiben sooderso 90 dB. Daran ändert das Horn nix.
Wenn ich das also extremer möchte, schnappe ich mir wirklich einen Druckkammertreiber und versuche damit unter 1 kHz zu kommen. Damit kommt man leichter in dieser Richtung zu Ziel - denkich.
Andreas
so gesehen hast du wohl recht ,wie gesagt ne idee.
momentan seh ich auch nicht das es nötig ist was zu verbessern oder neues zu bauen ,ist mehr son spieltrieb,und vieleicht ne optische geschichte ,mein nächster plan ist jetzt erstmal das waveguide aus holz zu drehen ,wird auch schon spannend und habe ich noch nicht probiert .
  Waveguide mal anders TomBear 27 6.752 09.09.2025, 10:30
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 490.850 05.06.2025, 11:17
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.983 09.04.2024, 19:06
  Kompressionstreiber mit Waveguide - Was tun? ctrl 38 14.123 08.08.2023, 17:03
Letzter Beitrag: stoneeh
  Waveguide ex machina rkv 11 3.948 10.05.2022, 18:15
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Suche TMT für den NoFerro 900 mit Waveguide WG 148-R wholefish 39 20.671 22.05.2021, 14:04
Letzter Beitrag: wholefish
  Dynavox DX156 - schöner Waveguide? capslock 11 5.271 18.04.2021, 14:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Kyrill: ER4 im Waveguide... Gaga 5 5.244 28.10.2020, 18:30
Letzter Beitrag: tuxon
  Waveguide aus JBL LSR305 / 308 AR 28 9.566 15.01.2020, 15:09
Letzter Beitrag: nical
  Bezugsquelle Seos-15 Waveguide? Moe85 8 4.299 14.07.2019, 12:15
Letzter Beitrag: Moe85
