Acr rp200 / Defekter TT sitzt fest!
Hello, ich bin der neue. Und dies in zweifacher Hinsicht. Zum einen bin ich neu in diesem Forum, zum anderen seit kurzem Besitzer 2er ACR Isostatic RP200 welche ich von einem Freund als Langzeit Leihgabe bekommen habe. Und seither liebe ich es wieder Musik zu hören! Ich kennen diese Lautsprecher schon lange und sie waren seit langem mein Traum, aber leider aufgrund der bisherigen Wohnsituation nicht machbar...
Aber jetzt! Nur habe ich leider das Problem dass einer der Tieftöner ab einer gewissen Lautstärke klingt als ob eine Armada Frösche aufgeweckt wurde. Verstärker kann ich ausschließen (Kabel getauscht). Ich habe schon versucht den Tieftöner auszubauen, um ihn entweder zu ersetzen oder aber reparieren zu lassen, leider ohne Erfolg. Der sitzt bombenfest. Ich habe den Schreiner welcher die Boxen ursprünglich gebaut hat kontaktiert, aber nach ca. 25 Jahren kann er sich nicht mehr erinnern wie der Speaker zusätzlich zu der Verschraubung noch fixiert wurde. Mit der Hand komme ich nach herausnehmen des Schallrohres auf der Rückseite zwar bis zum Magneten aber auch hier hat alles drücken nichts geholfen, der rührt sich keinen Millimeter... Hat irgendjemand hier eine zündende Idee was ich noch versuchen kann? Hab mir schon überlegt ob ich es mal mit einer Angelschnur versuchen sollte, damit könnte ich eventuell die Dichtmasse "durchtrennen", aber da der Lautsprecher versenkt eingebaut ist (und das mit weniger als einem Millimeter Luft zum Rand) weiß ich noch keinen Kniff wie ich die Schnur dahinter bekommen kann.
Freue mich auf Tipps!
Herzlichen Dank
Hallo Smile
Und Hammer-Schläge sind auch unnütz, da die Dichtung elastisch ist :o Da hilft nur: langsam an einer Stelle am TT-Rand mit einem sehr großen Schraubenzieher heraus hebeln. Leider wird dabei das Gehäuse etwas beschädigt
Gabrie schrieb:Hallo Smile
Hmpf, auch das wird eher nicht gehen weil die TT wie gesagt versenkt eingebaut sind... Und so fest wie zumindest der beschädigte eingebaut ist würde ich einiges am Gehäuse zerstören bis ich ihn ausgebaut habe, das würde ich liebend gerne vermeiden.
Abgesehen davon, hält der Lautsprecher Hammerschläge aus? Die Schläge gehen ja direkt auf den Magneten..
Würde es etwas nutzen die Sicke aufzutrennen? Käme man dann von innen mit einem Hebel zwischen Gehäuse und TT?
Oder könnte es helfen größere Schrauben einzudrehen, vielleicht welche die vorne Stumpf sind und somit nicht im Gehäuse greifen sondern den Lautsprecher raus ziehen? Die Schrauben müssten quasi genau den Durchmesser der Bohrung haben so dass das Gewinde der Schraube in der Bohrung des TT greift... Wenn ich dann noch kleine Nägel in die Bohrung der Boxen stecke, könnten diese verhindern dass sich das Loch doch weitet. Vorausgesetzt die Bohrungen gehen nicht durch und die Nägel landen in der Box..
L
ich hatte schon ein ähnliches Problem mit einem zu fest geklemmten Chassis. Probier mal mit einem Schraubenzieher der knapp in die Bohröffnung passt, seitlich zu verkannten und zu drehen also raus hebeln. Und das bei allen Bohrungen. Hat mir schon 2 mal geholfen die Methode.
Hi Lotte,
ein ähnliches Problem hatte ich bei allen meiner Momos als ich noch einmal die HTs messen/tauschen wollte.
Um an die von innen verbauten HTs zu kommen mussten die TMTs raus.
Ich hatte die TMTs lediglich verschraubt, aber über die Zeit sind die Lackierung / Pulverbeschichtung des Korbes und die Schicht Leinölfirnis auf dem Holz eine feste Verbindung eingegangen.
An der Sache habe ich lange rumgeknobelt; bei dem Aufwand den ich in die Gehäuse gesteckt habe wollte ich die keinesfalls beschädigen.
Auch bei mir war Zugang zum Inneren über die BR-Öffnung möglich.
Schlussendlich konnte ich mir mit einem kleinen Konstrukt bestehend aus Holzscheiben und einem Seilspanner helfen.
Habe gerade keine Bilder, aber ich versuche das mal zu beschreiben.
Der Seilspanner wird mittels der Holzscheiben zwischen dem Magneten und der Gehäuserückwand verspannt und langsam auseinandergedreht.
So kann man nach und nach relativ gut dosiert gleichmäßigen Druck auf das Chassis ausüben.
Damit der Seilspanner nicht verruscht und die Sache quasi blind und einhändig in der Box zu montieren ist habe ich in die Holzplättchen mittig noch eine kleine Nut gefräst in der sich die Ösen vom Seilspanner verklemmen.
Montage des Teils so wie es am Besten passt. Sobald es von selbst hält die Box mit Chassis nach oben zeigend (so "hüpft" das Chassis nicht unkontrolliert raus) auf zwei Böcke legen und von unten langsam auf Spannung drehen.
Und nicht gleich direkt mit "hau ruck alles was geht"; ruhig auch mal mit etwas Spannung eine Stunde stehen lassen und den Teilen Zeit geben sich zu Trennen.
Nico
das Problem kenne ich. Bei mir saß ein SB23 Chassis ähnlich fest.
Da mir der Schraubendreher beim Versuch das Chassis auszuhebeln abgebrochen ist, hat ein Freund mir geholfen. Er hat in eines der Löcher im Korbrand ein Gewinde geschnitten. Dann Schraube eingedreht, die viel zu lang war. Die Schraube diente als Auflagepunkt für ein Brecheisen. Unter dem Brecheisen wurde ein kleines Holzbrettchen gelegt und das Chassis mit sanften Druck auf das lange Ende des Brecheisens herausgehebelt.
Otto Normahl
Hallo Otto, Cool
Deine Methode finde ich am elegantesten! Also ein M 8er/M 10er Gewinde in ein LS-Befestiungsloch bohren/schneiden; dann einen Kuhfuß/Nagelzieher nehmen, den Schlitz desselben unter die verlängerte Schraube/Schrauben-Kopf klemmen und ein zusätzliches Unterleg-Brett(kann auch etwas größer sein) als Widerlager benutzen! Dabei aber bitte sehr langsam am langen Hebel ziehen !
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel Big Grin
Hallo Lotte,
du kannst auch in alle sechs Löcher große, lange Holzschrauben drehen. Etwas dicker als die Befestigungslöcher.
Diese verhaken sich dann im Korb etwas und mit einem Arbeitsschutzhandschuh an der Hand kannst du dann reihum das Chassis Stück für Stück lockern. Dabei entstehen nur Kratzer in den Löchern, die falls sie stören mit einer kleinen Rundfeile leicht zu glätten gehen.
Ich habe einen Faital 18Zoll Neodymlautsprecher gegen einen von Sica getauscht, ohne mir vorher den Korbdurchmesser nachzumessen. ...der Sica hatte wohl ein paar mehr.
Rein ging das Chassis, es hat zwar auf den letzten mm etwas geklemmt, aber die metrischen Schrauben haben es problemlos bis auf die Dichtung gezogen. Da hätte ich wohl lieber nochmals die Oberfräse angesetzt.
Nun wollte ich letzte Woche kurz einen 18Sound in dem Gehäuse testen.
Nach Demontage des Aktivmoduls, bin ich dann 10 Minuten auf dem Magneten gestanden, da geht nichts mehr raus.
Das mit dem Gewinde reinschneiden muss ich auch mal probieren, da das Chassis sowieso bis zum Exidus bei mir bleibt spielt das keine Rolle.
So, Thema gelöst. Mit einem sehr leichten Schlag mittig auf den Magneten durch dir BR Öffnung hat es Pflupp gemacht und der TT ist draußen. Hat mir jemand einen Tipp wo ich Ihn am besten reparieren lassen kann? Wie gesagt er verzerrt (ordentlich) ab etwas über Zimmerlautstärke... Sicken sehen aus wie neu, nichts desto trotz wird man die bei der Reparatur sicher mit wechseln (müssen) und je nachdem wie es klingt kommen die anderen TT´s dann auch noch dran. Und noch eine Frage, wenn ich ihn eh schon offen habe, wo bekomme ich denn am besten Schaumstoff zum dämmen her, der welcher momentan drinnen ist zerbröselt beim hinschauen...
Dankeschön
L
Hallo Lotte
Mach mal bitte ein Foto in Nahaufnahme von den Schraubenlöchern.
Hat das Chassis einen Stahlblechkorb oder Aludruckguss?
SG Claus
SG Claus
Also ich würde sagen Alu, zumindest besagt dies der Magnet Test...
Fotos gibt es hier: https://goo.gl/photos/TZtfJXrwuAp4dA5C7 und hier: https://goo.gl/photos/REAFSC232qXeXae5A
L
Gut so, ist ein Alukorb.
Schraube die Schrauben raus, dann kommt man an den Korb ran.
Jeder hat einen Freund der Metall verarbeiten kann, beruflich gesehen.
Diesen darum bitten zwei etwa 20 cm lange Stäbe vorne anzudrehen, so das fast passgenau die Stäbe in die Schraubenlöcher hinein gehen und leicht verkannten (hebeln), jedes Loch genau so machen, irgendwann geht er raus.
Dadurch nimmt das Chassis kaum Schaden und das Gehäuse sowieso keinen.
SG Claus
SG Claus
Oh, danke, aber ich bin schon einen Schritt weiter... der TT ist draußen... siehe oben Smile
L
Hab ich nicht gesehen, sorry, aber gut so.
SG Claus
SG Claus
  [Umfrage] Wie weit sitzt du entfernt von deinen Lautsprechern? Mauby 32 11.394 17.05.2016, 20:15
Letzter Beitrag: Siegfried
