Batteriebetriebenes, modulares 2.1 System
Hallo Community,
ich plane gegenwärtig ein unverwüstliches, batteriebetriebenes, modulares Soundsystem das vom Grillabend bis zur kleinen spontanen Outdoorparty alles abdecken kann.
Folgendes Konzept steht schon:
Es sollen zwei Topteile und ein Subwoofer werden, wobei die Technik (Batterie, Verstärker, Batteriewächter, Bluetooth-Modul, Anschlüsse etc) in einem der Topteile verbaut werden soll. So kann die Box bei kleineren VAs (z.B. Grillen) mono eingesetzt werden und wenn der Bedarf nach Stereo oder 2.1 für größere Geschichten besteht einfach modular angeklemmt werden. Die gesamten Gehäuse sollen aus Siebdruckplatten, Aluprofilen, Schutzecken und Akustikschaum versehen werden, damit die Boxen möglichst robust und outdoortauglich sind.
Die Konstuktion soll ein Kompromiss aus Preis, Klang und Pegel und Mobilität werden :-).
Als Verstärker habe ich den TPA3116 2.1 mit 2x50W + 1x100W und integriertem Bluetooth gekauft. Als Stromversorgung für die Monobox sollen 2x7Ah Batterie (zusammengeklemmt - 24v) eingesetzt werden. Für die Versorgung des 2.1 Systems für Partypegel wollte ich noch ein Batteriepack mit 2x45Ah realisieren.
Die bauliche Umsetzung stellt kein Problem dar, aber ich bin noch unentschlossen wie ich die Topteile bzw. den Subwoofer bestücke. Folgende Möglichkeiten habe ich bereits rausgesucht und wollte mal nach eurer Meinung fragen bzw. Alternativen entdecken.
1) Topteil: Visaton BG 20 Partybox (http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.html) als Topteil
2) Topteil: Boominator (http://www.instructables.com/id/The-Boom...5dB-music/) mit P.Audio 10" Mitteltieftöner + Monacor Piezo Hochtöner
3) Topteil: JL-sat6 (http://www.jobst-audio.de/public-address...-jl-sat6-2)
3) Subwoofer: LM-Paps Subwoofer mit 2x8" Chassis (http://www.jobst-audio.de/public-address...l-system86)
4) Subwoofer: Thomann The Box Speaker 12-280/8-W in etwa 45L Gehäuse
Die Lösung mit dem Visaton BG 20 ist ziemlich preiswert und das Chassis soll ja auch nicht zu verachten sein, aber das Abstahlverhalten in den Höhen ist nicht wirklich optimal und der Hochton könnte auch zu Problemen führen. Das Topteil ala Boominator als Singe (1x Tieftöner + Piezo) sieht wirkungsgradtechnisch ganz gut aus, nur traue ich dem Piezo irgendwie keinen akzeptablen Klang zu. Der Subwoofer von Jobst (3) soll ja ganz gut abgehen, ist die Frage ob man in der Größe einen besseren Wirkungsgrad hinbekommt.
Was haltet ihr von den Vorschlägen bzw. habt ihr gänzlich andere? Wie gesagt das System soll angenehm klingen, im 2.1 Betrieb partytauglich (hoher Wirkungsgrad) sein und portabel bleiben. Momentan beschalle ich Outdoorpartys mit etwa 100-150 Leuten wovon 50-70 beständig tanzen mit dem "Mivoc das Tier" Subwoofer + 2x das Viech mit Beyma 8A/GN. Angetrieben von einer Axton A490 Autoendstufe und einer 280Ah Batterie. Das System bringt gut Pegel + Druck und hält an 280Ah auch entsprechend 10 Stunden aber ich hätte gerne etwas kleineres und portableres :-)!
Das Budget war angedacht bei max. 80-100€ pro Topteil (nur für die Chassis und Anschlüsse + Griffe) + 100-150€ für den Subwoofer (Chassis + Griffe). Holz, Schutzecken, Verstärker, Speakon Kabel, Akku und Kleinkram kommen nochmal extra.
Würde mich über konstuktive Kritik + Anregungen freuen und selbstverständlich den Bauprozess bebildert hier nach und nach posten. Der Bau soll ab dem 05.08.2016 losgehen, ab da habe ich frei.
Musik soll weitgehend Elektro sein, aber wenn mal HipHop oder andere Richtungen gespielt werden sollte das System damit auch klarkommen.
P.S. Ich habe noch ein LowBugdet System aus 2 Topteilen CB (Visaton BG 17) + JB Sub 112h mit Kenford Treiber (http://www.jobst-audio.de/public-address...jb-sub112h) gebaut und das neue sollte pegeltechnisch zwischen dem LowBudget System und dem "Tier+Viecher" System liegen und dabei portabel bleiben.
Danke schonmal,
Kevin :-)
Moin Kevin,
zuerst solltest du dir erstmal genau Gedanken machen, was welche Komponente können soll, sprich Wirkungsgrad, Bandbreite, SPL_max. Ich werde da aus deinem Tetxt auch nicht richtig schlau, was du letztendlich genau haben willst.
Meine Gedanken dazu: Wenn du das System möglichst portabel bei maximalem Wirkungsgrad halten möchtest, werden die Sats kaum fullrangefähig werden, bzw wenn du wie du schreibst einen Sat auch als Monobeschallung ohne Sub nutzen möchtest und der dann auch Bass können soll, musst du da einen Kompromiss finden.
Was für Hoch/Tiefpässe hat dein 2.1-Modul denn? Sind die einstellbar?
Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter.
  Plane modulares offenes Schallwandsystem dy1026u 96 58.168 28.05.2021, 20:03
  Ultra Low Budget diy Aktivweiche für 2.1 system, freedsp, box entzerren 12345678 6 7.355 27.01.2016, 17:17
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  Vifa 2.1 System teilaktiv goldkante 9 6.285 07.06.2014, 10:31
Letzter Beitrag: goldkante
  2.1 System Gabrie 2 3.930 18.02.2011, 02:03
Letzter Beitrag: Gabrie
