Erfahrungen mit Dayton DA-175 ?
Hi Leuts,
dieser TMT ist mit Alu Membran, hat gute Bassgene und ich würde ihn gerne mal mit dem BreitbänderTang Band W3-315 kombinieren.
Die TSP sind diese hier:
[Bild: AffPYSzbkMwXAAAAAElFTkSuQmCC]
Korbmaß (Zoll) 7 Imp. (Zn/ohm) 8 Freq.(Hz) 35-10000 Music (W) 100 Nominal (W) 50 SPL (1W/1M) 85,00 VC (d) 35 Xmax +- (mm) 4,25 Re (Ohm) 5,9 LE (VC/mH) ,72 BL (NA) (F/I) 7,17 fs 39 Mms(g) 25,2 Cms (mm/N) ,66 Sd (cm2) 132,70 VAS 16,34 QMS 3,31 QES ,7 QTS ,58 Außendurchmesser (mm) 175,60 Einbaulochmaß (mm) 144 Einbautiefe (mm) 81,1
und für AJ Horn habe ich noch eine Impedanzkurve gefunden:
[Bild: db_da175_8_impedanz2.jpg]
ich bin momentan bei einem BR Gehäuse 20l abgestimmt auf ca 33Hz plus IHA 5l, abgestimmt auf ca 33Hz.
Als Basszweig habe ich dabei einfach mal 2,2mH und 47µF angenommen.
Zu beachten ist, das der TMT bei ca 1700Hz eine Senke hat, was aber in einer FAST egal ist.
Mein Ziel ist ein relativ kleines Gehäuse mit ca 25-30 Litern.
Geht das was mit TQWT? Was mein Ihr?
Gruß Eismann
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.201 13.02.2025, 19:13
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.923 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 49.871 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 2.991 23.02.2024, 08:41
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 13.952 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 12.076 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Bassreflex/Geschlossen in realen Räumen - Erfahrungen nähmaschine 83 200.434 27.06.2023, 19:29
Letzter Beitrag: timo
  Dayton H110 mir AMTpro4 AR 26 10.807 14.09.2022, 20:45
  Hochleistungs(super)hochtöner - Einsatzszenarien? Erfahrungen? Azrael 32 13.491 18.09.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Erfahrungen mit soundimports.eu DemonCleaner 32 19.382 03.09.2021, 17:56
Letzter Beitrag: Coolewater
