RevalADC (18W/4531g00+AL130+SB26ADC)
(Um damit den anderen Thread nicht zuzumüllen...)
Projektname: Reval ADC
Bei diesem Projekt ging es um:
- einen Dreiwegerich zu haben, mit dem ich verschiedene Mitteltöner, Einsatzbreich 400...2700 testen kann bei gegebener Schallwand. Bei Gelegenheit dazu mehr.
- mich dem 18W/4531g00 noch einmal zu widmen. Größeres Gehäuse. Erst einmal wieder geschlossen. Eventuell BR.
- die Frage beantworten: Funktioniert so ein Lautsprecher in meinem Hörraum? Wieviel Tiefgang ist machbar ohne dass einem die Raummoden um die Ohren fliegen?
- Einsatz von "Geraffel das noch über war".
[Bild: attachment.php?attachmentid=11602&stc=1&d=1469957985]
[Bild: attachment.php?attachmentid=11603&stc=1&d=1469957985]
Kurzes Fazit:
-38L geschlossen ist eine gute Gehäusegröße für den 18W. Ergibt einen qtc von 0.71. Die Bassabstimmung funktioniert so in meinem Raum prima.
- Mehr Tiefbass wäre manchmal wünschenswert. Wird z.Zt. mit BR-Abstimmung erprobt (siehe Foto).
- Dem AL130 geht es in der Schallwand prächtig. Messungen kommen noch.
- Der Mittelhochton hat glücklicherweise auf Anhieb gesessen.
Es hilft echt enorm, wenn es keine großen Zicken unter Winkel gibt. Perfekt ist es noch nicht, aber immerhin so, dass meine Frau schon klares Unverständnis geäußert hat, daran nochmal etwas zu ändern.
zum SB26ADC: Gefällt mir bisher sehr gut. Durch das erstaunlich konstante Abstrahlverhalten bis 20kHz hat man wenig Anlaß da irgendwie kompensierend eingreifen zu müssen. Klingt sehr lebendig, z.b. im Vergleich mit einem Seas 27tbfc/g. Bei dem hatte ich immer das Gefühl, dass der mit angezogener Handbremse spielt.
Probleme gibt es auch hier: Während sich der AL130 in der Schallwand super wohl fühlt, macht der SB26ADC unter 3kHz etwas Zicken. Da müsste man vielleicht nochmal mit Filz nachbessern, oder sehen was passiert, wenn man die Fase oben weglässt.
Dann hatte ich mal ausprobiert die Eigenresonanz des Hochtöners zu entzerren. Das Schaltglied ist im Plan auch eingezeichnet. Der Hochtöner schien das mit einer robusteren Spielweise zu danken. War mir aber nicht sicher, müsste ich nochmal gezielt untersuchen.
Drittes Problem: 2 relativ große Kondensatoren erforderlich. Der 1 ohm Widerstand hilft da auch nur wenig. Ist aber eher ein Problem bei High-End-Ambitionen.
Soviel erst einmal...
VG Matthias
Guten Abend
vielen Dank für die Infos und Details zu deinen Reval ADC.
Der Scan Tmt ist eingesetzt weil du ihn hattest und mal einsetzen wolltest?
Ich frage weil ich mit meinen wenigen LS -Entwicklungserfahrungen annahm dass zB ein 10" TT passender für einen 13er Mitteltöner sein würde...
Herzliche Grüße
Daniel
Ja, weil ich den noch hatte. Und weil ich ihn beim letzten Versuch unsachgemäß eingesetzt habe (18l cb) und einfach noch gerne wissen möchte, was aus dem Teil noch herauszuholen ist.
Neben "ist vorhanden" waren die Bedingungen u.a.:
- Trennung bei 400-600Hz. Hat was damit zu tun, dass später ein Accuton c79 zum Einsatz kommen soll.
- 20cm Gehäusebreite.
- möglichst kompakte Anordnung von TT und MT.
Ansonsten gebe ich dir völlig recht. Den AL130 könnte ich mir auch gut z.B. mit dem 26W/8534g00 vorstellen. Man könnte auch auf den AL130 verzichten. Auch ein sinnvolles Konzept.
So wie es jetzt ist, hat es kleine Vorteile gegenüber AL130 + HT (entlasteter Mitteltöner, anderes Basskonzept). Es hat Vorteile gegenüber 18W+HT (bessere Abstahlung, kein Stress für den Hochtöner). Und es passt immer noch in ein 20cm breites Gehäuse. Ist gewissermaßen ein Luxuskonzept: ein erheblicher Zusatzaufwand gegenüber einem 2-Weger für einen kleinen Zusatznutzen. Aber immer noch sinnvoll in meinen Augen.
VG, Matthias
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 51.915 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
